sevdalin1963 се регистрира във форума
Коли под наем колкото и каквито щеш…….
Слагам това тук, за улеснение. Попадна ми инфо че кодинга на волана се променя с VCP/ODIS
Здравей, определено се усеща разлика сега не мога да намеря снимка преди да покажа как светеха , но според мен има голяма разлика а крушките ги смених с ледове които са 50вата и на дъжд си виждам вече , просто си мисля че левия е отишъл надолу а и според мен като ги регулираха трябваше да съм на позиция 2 на врътката вътре за да имам ход още нагоре да ги регулирам или пък надолу а те ми казаха да оставя на 0
Bekata22 се регистрира във форума
Levcho отговори на Levcho's тема в Дискусия за консумативи
Детайли симптоми. * Доста силно тресене и при палене и при спиране и на студен и на топъл двигател. Треперещ студен двигател. /не се клатушка, само трепери/ * Обороти на студен двигател около 800 rpm, без трептене на стрелката/оборотомер. * Минимални вибрации и леко тропане /като сърдена аритмия/ на студен двигател при ниски обороти на свободна, на скорост или парк позиция-например чакане на светофар. * Понякога на студен двигател пали със закъснение 2-3 секунди. Сякаш че в някоя от дюзите има въздух. * Колата е на 69К км. Смяна масло и всички филтри /+ горивен филтър/ беше на 60к. * Акумулатор Варта АГМ 68ah - 5 годишен. Не мисля да е от акумулатор, преди 5 дена имах пробег към 800км, но вчера запали с 2-3 секунди закъснение. Би трябвало акумулатора да се е заредил за 800км пробег. -
joro-120L отговори на Levcho's тема в Дискусия за консумативи
Точно и аз това си мисля и мнението ми беше за това. И притрисането е кратко и бързо се нормализират нещата. Не по време на въртенето на стартер. Дизела пали от четвърт. Даже и оборот не прави. Ако върти повече преди да запали е друг въпроса. Също не е ясно при студен и топъл старт ли го прави. Правилно ли съм се насочил, Левчо? Или не е така. -
Ще запиша акумулатора в списъка точно преди маховика. Акумулатора кара 6-та година. Но АГМ акумулаторите ужким са по дълготрайни. На бордовия дисплей за акумулатора показва 80%. Колата не се кара много но акумулатора го зареждам когато няма да имам пробег. Това хубавото дето е най накрая със свиркането ще го упражня и аз. Благодаря, мнението ти ме успокои. Щом няма да има последтсвия /ако е маховик де/ ще си свиркам. Утре ще измервам с ОБД дюзите, маф и кислороден датчик, налягане гориво и т.н.. -
Peter_CLX отговори на Levcho's тема в Дискусия за консумативи
Привет, Напълно логично е да се почне от по-лесните и евтини за проверка части и възли. В какво състояние е акумулаторът и как върти стартера? Питам, защото съм имал претрисане при стартиране на двигателя и след смяната на акумулатора с нов, двигателят сякаш беше започнал да стартира "по-гладко". Дали има зависимост между тресенето и бавното въртене на стартера с износения акумулатор, не мога да бъда напълно сигурен, разбира се, но все пак имах такова наблюдение. Ако претрисането се усеща и след заработване на двигателя на празен ход или при загасянето му, може да се проверят също и ЕГР и клапата за меко гасене за натрупани сажди (особено от некачествено гориво), които биха влошили работата им. Тези неща поне не изискват разходи на първа стъпка. -
На 7 степенното DSG хич не трака. Просто се усеща тресене на празен ход, все едно са ниски оборотите. Ако загасиш и запалиш, и зацепи на друго място ВибрациЙ изчезва за малко. После пак се разбалансира и се появява. Ми не е невъзможно. Моя се тресе така поне от 80-90 хиляди, а аз си мислех че са дюзи (сега съм на 210 000). Обаче @Pepino и @The Best Forman ми обясниха заблудата в която съм попаднал. Но хубавото, което ми казаха после е да карам и да си свиркам. -
Аз така направих,но уплътнението на малкото и прозорче е от яка гума та от горната страна сложих 2 скоби вместо 1 и 1 на малкото прозорче:) иначе застана перфектно
Тази седмица стана размяна - 120ката се превърна в семейна кола за нашите и сестра ми, пък октавията я взех до София малко да я раздвижа насам-натам Като награда за доброто поведение получи бели странични мигачи и вече сме отвсякъде с бяла оптика
Продава Skoda Felicia combi glx
The Best Forman отговори на krasipask's тема в Продавам автомобил Шкода
Темата е за ключ , колата има нов собственик. -
Колега имам за Фабия 2 фейс, ако стават ми пиши
Някой цилиндър може да пали по-късно и затова да притриса. Няма баланс мотора. На слух се усеща промяна в работата. А що тресе и при гасене, не знам. Чувал съм за някаква клапа за "меко гасене". Даже и не й знам функцията. Маховикът може тресе, но преди това започва да трака. Би трябвало да го чуеш. Освен това, ще тресе постоянно. При теб се получава само при палене. -
Чакай батка че не ми се иска да стигам до маховик. Колата е още на 70к км, не е невъзможно да е от маховика, но искам да изчистя другите по еФтини неща преди да помисля за маховик. Миналата седмица смених ушите на двигателя, не е от тях. Щом си попитал, и аз да те питам. По време на старт и спиране на двигателя доста друса, ако има нещо с маховика, това може ли да са симптоми? Понеже на мене както всички човеци не ми се дават пари за гОлеми ремонти, не ми се иска да излезе от маховик. Предстои ми проверка на дюзи и маф и кислороден датчик. Пък накрая ще му мисля за маховик. -
baijoro отговори на Levcho's тема в Дискусия за консумативи
Нищо специфично няма. VW не произвеждат добавки, масла, АдБлу, някой производител ги произвежда за тях. Не мисля, че с нещо е по-различна от другите добавки със същото предназначение. -
А маховика как е? -
Вече е налично в коментара над Сашковия -
А къде е менюто,че първия коментар е на Сашето и няма меню -
Интересно ми е дали има нещо специфично за VAG двигателите. Различна ли е тази добавка от другите на пазара - Bardahl, Liki moli, motul, würth и другите. -
Тази добавка, май по-скоро е подобрител на горивото. За чистене на дюзи съм ползвал на Бардал тази: Diesel injection restorer 11. -
Форумци привет. Някой да има случайно практика с този консуматив? Преди да ходя да проверят дюзите мисля да го ползвам че двигателя има много вибрации и по време на палене мотора доста друса. G001790M3
Да не си се опитвал да забиеш пластинките на обратно, както направих и аз първоначално? Уплътнението се надига без проблем и на неотваряемото прозорче, поне при мен и на ръба на ламарината слагаш широката част, а дългата част на пластинките (с дупчицата) я сгъваш да подпира сенника след като го поставиш на място. Аз също ги сложих преди обяд. Като намеря време ще направя и ще пусна някоя снимка.
Nov@k@t_BG отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Здравейте, колеги! Аз също ще направя всичко възможно да дойда, но сигурно ще е само за събота и без нощувка, но има време до тогава. За стикер бих искал да си запазя още от сега 027, ако е възможно разбира се. -
Шкода клуб България отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Моля да имате предвид, че резервации за нощувка/нощувки се приемат само на посочения в първи пост мейл reservations@skodaclub.bg, в който следва да посочите: - вашите две имена - дата/дати, за които резервирате стаята; - номер на стая (различните варианти ще намерите малко по-надолу в този пост); - брой настаняващи се; - от настаняващите се дали има деца на възраст под и до 10г. включително. Резервации за нощувки, пуснати тук, в темата, няма да бъдат обработвани.
