  2. joro-120L
    Болтове за джанти
    Вдигни я на крик и стегни/провери болтовете. Тежестта на автомобила пречи на джантата да се премести към главината. Може и случайно всичко да е наред, но това е правилният начин. Иначе като я покараш може пак да отпуснат, защото реално не са стегнати.
  3. Miri
    Болтове за джанти
    Нем направо ги навих както беше паркирана,предния път ги навивахме на крик
  4. joro-120L
    Болтове за джанти
    Миро, при хлабави болтове колелото се вдига на крик, за да може джантата да прибере, да прилепне равномерно и да обере луфтовете към главината. Така ли направи?
  5. Miri
    Болтове за джанти
    Ми купих си нов болт отново натегнах всички защото се оказа ,че още един на същата гума е хлабав та довечера пак ще ги проверя
  6. Ами, да тръгна от предния ден, ако искаш. В случая тръгнах в 10:00 от Пловдив. Трябва да съм час преди полета на летището. Градското е друго. Хубавото е, че и летището ми е на удобно място. Малко по "Цариградско" и съм там. Трафикът в София не ме е затруднявал по тази причина. Тръпката е неприятна да изпуснеш самолет. И два часа по-рано да тръгна, ако ситуацията е на такова място, че не може да се излезе от магистралата, гориш. Остава ти да се молиш органите по-бързо да си свършат работата и да освободят платното. От 15 години го правя това упражнение, никакви проблеми досега. Сега изведнъж два пъти. АМ "Тракия" си стана рискова. Много зачестиха случаите там.
  7. Днес
  8. Оптимист си ти с този половин час аванс. Аз в София си слагам поне час резерв! Случало ми се е да излизам по 45 мин от квартала! Да не говорим, че реорганизираха работата на светофарите по Симеоновско и сутрин вече минавам не за 5мин, а за 15! Кмета работи по обещаното - ще ни свали от колите, ама не като оправи (гр)адския транспорт, а като съсипе автомобилния
  9. Премеждията ми към София продължават. За втори пореден път. Днес изпращах, съответно гоня самолет. До Вакарел нормално. Малко след Вакарел /в 11:20ч./ полиция отбива движението по обходен маршрут, заради катастрофа. Беше по едно тясно пътче, което излиза на стария път след Нови хан, посока Вакарел. Строени този път в колона по един. До Нови хан пълзяхме с чести спирания. По моя преценка, някъде към 15 км. След Нови хан колоната тръгна. Пристигнахме навреме на летището. 12:10 бях на паркинга. Полетът 13:15. Добре, че си давам половин час аванс при тръгването. Всичко се случва.
  10. PRR
    Болтове за джанти
    И на мен така ми се бяха разхлабили няколко болта ... и, след смяна на паркинга, повече не се разхлабиха
  11. joro-120L
    Още едно бижу в Пловдив
    Улисахме се в приказки, Пепи. Иначе можеше да го документираме с едно фото, както си зад волана.
  12. joro-120L
    Болтове за джанти
    Гена, втори сезон ги кара и не е имало проблем. Мисля, че не е от легла на джанти и болтове.
  13. sauber
    Западна страна ГРАМ не искам да бъдем. Особено през последните десетина години. С 16лв. няма как да ме разреват. Готов съм да ги плащам ежедневно ако знам, че насреща имам нормално парко място. Ама нямам. То и ненормално нямам. Не става само с глоби, трябва условия хората да не са в нарушение. Поне елементарни. А такива липсват. Щото както казах малко по-горе, още леко ще ме подразнят и колата рязко ще се окаже с чужд регистрационен номер. И да пишат и снимат колкото си искат тогава.
  14. PRR
    Аз пък ще се възползвам от активизацията и ще подам няколко сигнала за наспрели из квартала, които са блокирали тотално едното платно на улици, които са двупосочни и в момента, поради ремонтите, основни! Съжалявам, но хем искаме да сме "западна" страна, хем ревемЕ, когато някой се опита да въведе ред. И, да, бил съм и от другата страна и са ме "сурвакали". Не е приятно, но когато си в нарушение е редно да си платиш глобата, а не да обвиняваш институцията, която си върши работата (или поне симулира последното). Иначе ще си останем ориенталска държава.
  15. Благодаря! Ще ги доразгледам после. Цената е много справедлива. Имаше един вносител на подобни преди години. Може би 2018г. да е било. Помня, че някъде на Борис III им беше офиса, може би близо до Пирогов. Само задните странични за Субърба бяха 250-60 лв. Която сума към оня момент бяха все пак някакви пари
  16. Като си избереш твоя модел под снимките има 2 бутона "more info" и "download". Избираш "download" и след това "Instalation". В pdf-a е описано какво съдържа комплекта. Обикновено са едни метални пластинки, които се подпъхват под гуменото уплътнение на прозореца и към тях захващаш сенника. Не пречат на отварянето на прозореца. Предпазват малките човечета да не се подават навън при отворен прозорец и пазят от влизане на всякакви насекоми. Отвътре навън все пак се вижда. @Izolini има такива, гледах ги лично на неговата кола и ми харесаха. Мой колега с Берлинго също сложи и е много доволен. Казва, че стоят стабилно и не дрънчат.
  17. PRR
    Красота! А, като седна вътре, ... ех, спомени! Мерси за преживяването
  18. Как се монтират? Мога да се замисля за такова нещо. Ако знам, че монтирам и е стабилно, позволява ми да свалям и качвам без драми и като цяло е "качествено"
  19. Да, само фолио или само сенници - пак е тегаво в слънчеви дни. Аз съм с фолио и въпреки това, слагам допълнително сенници отзад да не блести толкова слънцето. Топлината не е проблем. Тези са добри, хубаво си ги избрал. Имам приятели с такива и са доволни.
  20. Здравейте колеги, Въпреки тонираните задни стъкла, децата си ги напича доста, а тепърва идват горещи дни и повечко пътувания, та мисля да се оборудвам със допълнителни щори/сенници. След като разгледах вариантите, реших да се спра на ТОЗИ сайт, от който евентуално да си поръчам. Ако има мераклии за подобни аксесоари, разгледайте и може да направим обща поръчка, за да си разделим доставката.
  21. The Best Forman
    Болтове за джанти
    Това , което ми хрумва на прима виста - сваляш джантите , вземаш един винтоверт/гайковерт или проста бормашина , слагаш паста за припасване на клапани и започваш да преоформяш леглата на болтовете .. взех едни афтърмаркет джанти (15" те) и първата зима имах два случая да се разхлаби по един болт , но явно са по-меки и се напасваха (човека , от който ги купих ми даде комплект болтове с конусно легло , но са много дълги).
  22. Вчера
  23. РусенскоВарено
    Болтове за джанти
    Тръгнали са да крадат джантите и гумите, но ги е уплашило нещо. Отидете в Еуратек и си вземете един комплект секретни болтове. https://www.skoda-parts.com/spare-part/000071597c-set-of-safety-wheel-bolts-with-adapter-skoda-4088.html Партиден номер: 000071 597C. Имат ги налични и в трите магазина в София. Цена на комплекта - 64.26 лв. с ДДС.
  24. Miri
    Болтове за джанти
    Добър въпрос,до сега не съм обръщал внимание,но тия джанти вече карат втори сезон и досега не е имало проблем
  25. ghost_rider
    Болтове за джанти
    Какви са болтовете? Какви са джантите? Ако си с афтърмаркет джанти, които не са със сферично легло, няма да се затягат добре болтовете, също така и обратния вариант - сферични легла за главата на болта, а болтовете с конична глава.
  26. Алекси Георгиев
    Концерти и предстоящи музикални събития
    Това ей сега го виждам и... вече го чакам с нетърпение
  27. Здравейте колеги, дали някой има представа от какво може да ми се развият болтовете на джантите? Оказа се ,че съм загубил 1 а бяха здраво натегнати малко допълнително инфо гумаджиите срещу Главболгарстрой в Княжево нямат болтове,пратиха ме в магазина за части надолу по Любляна в който искаха мостра та закарах Шкодичко с 8 болта на задните гуми до там
  28. joro-120L
    Няколко снимки от Росен Райчев, да отбележим присъствието в Първенец.
