  2. Izolini
    Дали да си взема VRS ka?
    Той Сашко от къде може да знае, че с него някои хора спират?
  3. Вчера
  4. Logrus
    Тонколона на предна врата
    https://www.ekodily.cz/e-shop/skoda-fabia-i-12-12v-bme-azq-manual-0-5-4700000000-64-5-reproduktor-dvere-6y0035411c/ 6Y0035411C им е парт номера - предполагам че могат да намерят нови и у нас. По-добре ще е от лепена мембрана. Закрепването не е нужно да е с нитове, става и с винтове и монтажни пластини https://gmoto.bg/montazh-na-obtekatelya-vintova-plastina,185310.html Пуснах първите сайтове дето намерих, просто за ориентир, не е реклама. Успех
  5. Владимир99
    Фарове
    Колегата дето ми рециклира фаровете ми вика че няма смисъл да ги регулират от горните зъбни колела а от тези под тях защото са по-здрави . Но за сега ще си карам така пък ще видя натам какво ще стане , Благодаря !
  6. Владимир99
    Фарове
    Така е , светят но ми се струва че левия е е нещо по ниско от десния . Ето го резултата от рециклирането на фаровете и реглажа след това
  7. jarrett
    Да при по басовите тонове се чува нещо като дрънкане или жужене, има ли начин да се залепи картона на тонколоната и с какво лепило ако става добре не съм го правим това???
  8. joro-120L
    Не знам. Не съм виждал на живо. Снимката не дава много ясна представа. Особен ми се вижда говорителя. Изпъкнал напред, а закрепването назад. Не е като традиционните фланци. Огледай и прецени. Ако се държи на попнитовете, това е начина. Не е задължително да вземеш същия говорител. Важен е рамера да пасне в отвора, омовете точно и ватовете - около. Бръжди ли, какво му е. Намажи скъсаното с лепило.
  9. jarrett
    Трябва ли да сваля металната част за която е хваната колоната или така направо да махам митовете...?? Къде може да се купят такива колони?!?
  10. joro-120L
    Това са попнитове. Разпробиваш ги с бормашина и подходяща бургия. След това с попнитачка новият говорител.
  11. 4е4о
    Лекичко да се похваля
    Все на хубави места да ви вози. Със здраве да се ползва
  12. maxrpm
    Няма лошо , хубаво е човек да си пази колата.
  13. joro-120L
    Интересуваше ме инструкцията. Другото го знаем. Не, благодаря.
  14. jarrett
    Забелязах че част от картона на тонколоната се е скъсала, нитована е за металната част та как се сменя ако някой я е сменял!!??
  15. maxrpm
    Според мен , и според всички останали в нета, иначе сменяш цялата кутия. Аз на всяко посещение в сервиз , казвам на човека да го провери за ниво, защото ми се е случвало на макса да тече от семерингите на полуоските. Сега ще си сменям и двете сам , че нямам пари за сервиз, ще ти снимам това на скоростите какво е черно, ако искаш.
  16. joro-120L
    Това по инструкция, или според теб?
  17. maxrpm
    Специално на моята , се сменя на заплата и когато разбера дали е 75W90 или 80W90 , иначе на 80 000 km или 5 години , което е настъпило първо.
  18. joro-120L
    А, маслото на твоята скоростна кутия, кога се сменя? п.п. Допълнил си предният си пост и въпросът ми е безпредметен:
  19. maxrpm
    Поне знаеш от какво да вземеш , което е добре. Сам казваш че при Шкода важи планираното остаряване. Мен така ме гледат , като им кажа че съм сменил масло скорости... За 99% от хората , то е вечно и не се сменя никога.
  20. joro-120L
    Как разбра, че трябва да питам малкия? Без да го питам и без да имам 4х4, ползва се от Волво. Няма го, като консуматив за Шкода. п.п. Знам го от един пловдивчанин със С2 4х4.
  21. maxrpm
    Я питай малкия , за октавия 2019 та , дали го има като резервна част в Шкода филтъра на халдекса , или си го търсиш за друга кола и пак си го сменяш сам ? На бмв пише Do not replace.
  22. joro-120L
    Саше, на кутията се сменя. За филтъра на халдекса се отнася това.
  23. maxrpm
    За първи път , поръчвам части от Америка , не знам откъде пътуват . Попринцип ги имаше и в Amazon и се прецаках с 20 лв , ама карай. За да натиснеш съединителя, като нормален човек.
  24. joro-120L
    И след два дена са в Япония. Нещо са объркАли направлението. За по-пряко към Бг. Е, и? Знаеш ли левият крак за какво е.
  25. Здравейте колеги,понеже на 25.05 съм на сватба в Варна дали има кола автоматик която да взема на заем
  26. maxrpm
    Питай го плаща ли се мито и ддс или е включено в цената, също ако се плаща , къде трябва да се отиде? Попринцип ми казаха , че USPS обикновено ги прехвърля на DHL за Европа.
  27. Mirrko
    Брат ми за Хондата масово поръчваше части от САЩ,защото тук Прелюд с изскачащи фарове е рядкост
