Коя кола е това? Че малко загубих нишката ...
Чудничко. Сега опцията е умишлено да НЕ спечели шампионата за да има къде да кара МаФИЯ са просто ...
Искам да добавя нещо, не ми се занимава с куриери. Тоест само лично предаване! Нещата се намират в южна София.
dankoo1 се регистрира във форума -
Асене, видя ли си Вайбър-а. Ако не стане в София, имам човек в Пловдив, който може да свърши работа. Но, преди това трябва да говоря с него. Познавам го и се занимава с ремонт на Hi-Fi техника. Ползвал съм услугите му и съм доволен. Има ролкови магнетофони и лампов усилвател, който сам си е направил. Фен на ламповия звук. В сряда съм в София и мога да го взема. Ако не можеш в сряда, защото ще е в работно време, в събота. Иначе по Еконт. Ако си навит на такъв вариант, ще ти се обадя по тлф. да се разберем.
Divcho се регистрира във форума -
Ако стане шампион във Ф2 пак няма да има право да кара там. Може да го пратят в японската Супер Формула.
За мен захранването работи. Това бръмчене не пречи на трафа да си изпълнява предназначението. Но и не пречи да пробваш на 12V. Като си го отворил трябваше да напръскаш всички превключватели с контактен спрей и да ги поразкараш. Поне тези дребни неща да са проверени.
Не видях шпилки на трафа, лака най-вероятно е издал багажа. Все пак е на около 45 години. И да, мисля да тествам с 12 волта постоянен ток, за да видя дали ще има някаква разлика. Има си диодни индикации, които светят. Има леко пръщене, но то е от потенцииметъра за усилване на звука.
Не знам вече какво да я правя тая кола . Отчаян съм. Смених стъпковото , колата държи държи , вдига оборотите ,започва да си играе с тях и пак гасне. Откачих тпс -а същото...
Ще остане за следващия път. -
d1971 started following Бунгало с дворно място 23кв.м и двор 440кв.м близо до Соколски манастир.Цена 17000 евро.
d1971 публикува тема в Пазар
Собственик съм на имота.Дървено бунгало с навес.Електрифициран и вода.Нова ел.инсталация.Обзаведено.Санитарен възел.Баня, тоалетна вътрешни.Намира се на 200 метра от Даскалов хаус.Село Червена локва. Цена 17000 евро. - Последната седмица
Може да стане "резерва" (хипотетично), но това е възможно най-лошия сценарий! Хем няма да кара във F2, хем няма да кара във F1. Така, формата му заминава и това е равно (според мен) на предизвестена смърт на даден състезател.
Това е механичен шум от ламелите на магнитопровода. Ако е с шпилки, иска стягане. Може и лакът му да не държи вече. Щом чуваш бръждене от потенциометъра, моторът работи, значи има захранване. Някакви диоди, индикации светят ли? Шум в говорителите при усилване на макс? Освен бръмченето на трафа, ще има и нещо друго. Асене, ако те съмнява захранването, касетофонът работи и с изправено напрежение 12V. Буксата е до мрежовия кабел. Пробвай, като му пуснеш 12V. Адаптер с подходящата букса, Акумулатора от колата, Купуваш батерии. Ако нямаш такава букса, свързваш към началото и края на батериите. Спазвай поляритета! Мрежовият кабел трябва да е изключен от касетофона, защото някои там прехвърлят захранването към батерии.
Виж линка от Велко - взели са Камара. Няма други места. Поне не и за 2027. Трябва да стане чудо.
Е това още май не е решено.
Виж си Вайбър-а
Ето го пациента. Търси се доктор за пенсионери, че педиатър не знам дали ще се навие да го лекува. Надникнах вътре. Като цяло изглежда добре, няма надути кондензатори, протрити или скъсани жици. Имам съмнения в захранващия траф, макар да изглежда добре, това бръмчене е от него. За дека разбрах защо не върти. Мотора работи (май), но ремъците са станали на платилин и се разпаднаха в ръцете ми, 2 от 3, само един има оцелял, но и той ще трябва да се смени, за да е сигурна работата. Ако имате предложения за човек с познания, опит и части, пишете. Дори да не е в София, съм склонен да го изпратя.
Здравейте, подарявам няколко неща, които ми пречат. Помпа за чистачки Голф 3, чисто нова е Meyle 100 955 0005 оем 1H6955651, а тройникът (охладителна система) е на Феби 028 121 132 A. Не ми се занимава да търся, но могат да станат на някоя фела с фв двигател. И двете неща са чисто нови, в кутия. Оригинален крик за Шаран първо поколение и сродните му. Тапицерия седалищна част за Рекаро Голф 4 GTI. (стандартната, не е синя или червена) Тапицерията е от лява седалка на кола с десен волан, тоест в перфектно състояние, спрямо тези които се намират на коли на такава възраст. Контакт на лично.
Оригинална навигация Супърб 1, Октавия 1 и Фабия 1
niki отговори на niki's тема в Продавам части за Шкода
Да е честита на новия собственик! -
Продава се Шкода Фабия vRS 1.9 TDI 2004г.
transporter отговори на transporter's тема в Продавам автомобил Шкода
Колата е продадена !!! Може да се заключва темата. -
suni1 се регистрира във форума -
https://racingnews365.com/breaking-haas-sign-ferrari-protege-to-f1-race-seat
За съжаление, но и без изненада, Цолов няма да е във Ф1 следващата година, независимо от класирането. Явно просто талант не стига, трябват и пари ...
А. Грънчаров се регистрира във форума -
камата се регистрира във форума -
Tsvetozar се регистрира във форума -
Зависи колко малко. Какъв размер гуми ще слагаш? Всяко увеличаване над стандартния диаметър води до: Опиране в калниците и окачването. Грешни показания на километража. Скоростомерът ще показва по-ниска скорост от реалната. Мудно ускорение. По-големият диаметър действа като "по-дълги" предавки. Колата ще ускорява по-бавно. Ще иска и по-ниска предавка при изкачване. Влошено спиране. По-големият диаметър и тегло на колелата ще удължат спирачния път. Ще е нужно и по-голямо усилие върху педала. Влошена стабилност, поради по-висок център на тежестта. В общи линии @__smirnoff__ казва същото. Май е по-голям от на Шкода. Моите Аполо ги свалих от Костенурка и центр. им отвор е разширяван. Само вътр. част, колкото е ръба на главината. На снимката се вижда колко е отнето. Но, за да не е подвеждащо, трябва да се провери със сигурност.
Трябва да се сравнят и централния отвор и ширината. Костенурковите джанти пасват като междуболтово, но не съм сигурен за централния отвор. Със сигурност са и по-тесни, някои от тях са 4,6 J ако не се лъжа. Те имат доста варианти, все пак са произвеждани много десетилетия. По-ниските гуми имат много различни ефекти върху управлението. Например по-голяма джанта с по-ниска гума взи по-твърдо, но по-малко се гъне самата гума в завои, което означава подобрена стабилност. Предполагам Жоро има предвид, че трябва да се гони горе-долу същия диаметър като оригинала, с което съм съгласен. По този начин се запазва максимално изчислената от инженерите геометрия на окачването. Разбира се не е задължително да се спазва, по-скоро е препоръчително. С различен размер гуми също така бягат и показанията на километража. Теглото също е много важно, особено за маломощен двигател като шкодовия. Много дребни детайли има, които е хубаво, но не задължително да се спазят. Дали ще се гонят фабрични стойности или не - колата ще държи. Разбира се, има повишено натоварване о някои възли на окачването, но конкретно на тази кола проблеми няма (разбира се всичко по окачването трябва да е абсолютно здраво).
lineika13 се регистрира във форума -
Бих сложил и фланци за други джанти, каквито по-лесно се намират, но ми се иска да намеря пасващи 4х130, и то стоманени, защото някак си повече ми харесват за тази кола. Харесал съм например едни от eBay, които се водят за Karmann Ghia и VW "костенурка". Ето линк ако на някого му е интересно: https://www.ebay.com/itm/128048554962?_skw=karmann+ghia+rims&itmmeta=01M4X0A3N31Z6WQYF4CAZVVK3M&hash=item1dd049e3d2:g:kvcAAeSwOetplIJv&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde9zMgBFbbQpgFr6hUrjRbaKKf%2FFaHYayKSdfyMT2tSStfO9tR0zbw0q46maRTo2rykz7k0mO8UBxfLXE%2FfVwU3pJFBYkfDe%2FC7%2BoTS%2FEmFNBdBIWHYYF1DdeF7KhMkCNTbC7ssw%2BiE1XVS3gHRGj6C8iBtsoWHd6sOltK0Nf%2B1%2FacdRp0NtsHRYpYqI7s0PVYp5JhJrRkU9qixZC10l8ZuiPq9uD%2FwF0Nyl7gfHhpLqVqE0FCd9mWimK2uYchL13hihW9CB4H9jOcpHIbVL%2FcSGXZfvBqgjr72UkQVrqYyRSA%3D%3D|tkp%3ABk9SR9C7qKCnaA Не знам дали наистина се доставят до България. А защо е препоръчително да се сложи по-ниска гума? Има ли проблем ако външният диаметър на гумата стане малко по-голям от оригиналния? За скоростните кутии ще прочета какво сте пратили, благодаря. И за алтернатора ще имам предвид, ако имате конкретни препоръки какъв да сложа, може да споделите.
