  2. Четох го. Обикновено осветлението на номера е на отделни крушки, и да, светят при вкл. габарит. Това ме обърка. Това вече е нещо друго: Габарита е 10W. Ако сложиш 21W би трябвало да светне по-силно. Това с оглед, че компа пуска по-ниско напрежение за габарит, защото е предвидено за 21W крушка.
  4. Колега написал съм подробно: На ремъркето всяко тяло има 4 секции , съответно всяка секция с крушка с една светлина 1. Габарит 10w -ползва се и за осв на номера 2. Стоп 21w 3. Мигач 21w 4. Задна 21w Всичко свети както на колата / габарит и стоп заедно на половин мощност/ единственното неудобство е ,че стъклата на стоповете на ремъркето са пи тъмни и малко трудно се виждат габаритите че светят. иначе всичко си работи коректно
  5. Не разбирам, свети ли всичко както трябва на ремаркето? Има ли нещо, което да те притеснява. Какво се получи на практика със светлините на ремаркето. Добре е, че обясняваш всичко подробно, но пропускаш отговор на този въпрос. Така можем да продължим нататък. Последно, габарит и стоп са на една крушка, с една светлина, 21 вата на ремаркето.
  6. Не не използвам един кабел. Буксата е седем пинова и е свързана по стандартна схема. За всеки габарит / ляв и десен/ си има отделен кабел ,два за мигачи , един за стопа , един минус и един за задна. Така съм свързал куплунга към колата.Вуксата на Ремъркето е свързана оо същия начин. В стоповете на ремъркето има секции същите като на колата/ габарит, стоп , мигач и задна, за това светят както на колата. Да отбележа че на буксата на стопа на колата идват два отделни сигнала/ кабела/ за стоп и габарит. Мерено с пробник с 3w сулфидна крушка свети едва едва , защото явно напрежението е ниско не е 12 волта. Яявно цялата история се командва от компа или комфорт модула.
  7. Да, забравих, че има компютър и той управлява. Също не предполагах, че светлините /задните/ минават през него. Като индикация за изгоряла крушка, да. Но сега е нормално да се усложняват нещата. До тук съм. Хич не ми е ясен. Не смятам и да го изучавам, компютъра. Каквото и да кажеш за него че прави, съм съгласен. Разсъждавах, като за класическа инсталация. Като за подвеждане към ремарке на 120ката. Сега горе долу разбирам какво си имал предвид в предишните си постове.
  8. Жоре, компютъра подава сигнал директно към всяка крушка. Съответно може изхода да му се регулира напрежението. Например при О2 за първи път се появи, ако ти изгори основната стоп светлина, задната за мъгла да стане заместваща стоп светлина. Преди 15-20 години беше голяма еуфория и тук, да цъкнеш през ваг-ком какво може и какво не. Можеше да съветват като стоп светлини освен основната и тази за мъгла и т.н. @nik600 Тоест използваш един проводник за стоп и габарит? Ще налетиш на ремърке с предни бели габарити, един или два жълти странични, плюс маркиращи задни на рогчета и ще се видиш в чудо при всяко натискане на спирачка, това всичко да светва. Модула в колата е умен и при толкова висока консумация ще изключи всичко.
  9. Така става при последователно свързани крушки в инсталацията на габарита. Всяка крушка получава по 6 волта. При натискане на спирачка идват директни 12 волта на едната крушка и затова свети на пълната си мощност. Имам някакви неясноти как точно ще стане това със стопа и двете крушки ще се разделят. Може и да са успоредно свързани и да има резистор на габарита. Ако се махне едната крушка, другата ще спре да свети при последователно свързване. Това е нормално положение и има своето обяснение. Сега разбирам, че крушка с една светлина може да изпълнява две функции. Нововъведение. Преди бяха или отделно, или с две светлини. Естествено, ще ползват 21 вата с намаляване на напрежението. 5 вата каквото и да ги правиш не могат да светнат като 21. Излизат ли светлините на ремаркето. Има ли нещо нередно или да липсва.
  10. sando2
  11. РусенскоВарено
    Citroen
  12. На ремъркето във всеки стоп има 1. 10w габарит , която е осветление на номера 2. 21 w стоп 3. 21 w мигач 4. 21 w задна И тук стоп и габарит светя по съшия начин като на колата.
  13. Здравейте. Виждам , че се е разгоряла голяма дискусия. Да уточня - купил съм колата в началото на август.При първото отваряне на стоповете за смяна на крушки , каквото съм намерил в стопа като вид крушки - това съм и поставил , а именно 1 . две габаритни 3w без цокъл горе и долу на стопа 2. две по 21w габарит горе и долу . Светят като за 10w да кажем. 3. Мигач 21w 4 .Задна 21 w Всички цокли и крушки са с едно краче. Няма нито една крушка или цокъл с две светлини. Всичко това говорим за едно задно осветително тяло. Сега интересното за мен е използването на 2 х 21w за габарит които светят едновременно , но не като 21 w , a по слабо. Като натиснеш спирачка едната светва като за 21w , а другата си остава да свети със същия интензитет , като за 5 w . Не знам дали успях да го опиша както трябва. А да , по същия начин са изпълнени и стоповете на другата ми кола Голф 5 2005 г 1.6 бензин .
  14. Здравейте. Виждам , че се е разгоряла голяма дискусия. Да уточня - купил съм колата в началото на август.При първото отваряне на стоповете за смяна на крушки , каквото съм намерил в стопа като вид крушки - това съм и поставил , а именно 1 . две габаритни 3w без цокъл горе и долу на стопа 2. две по 21w габарит горе и долу . Светят като за 10w да кажем. 3. Мигач 21w 4 .Задна 21 w Всички цокли и крушки са с едно краче. Няма нито една крушка или цокъл с две светлини. Всичко това говорим за едно задно осветително тяло. Сега интересното за мен е използването на 2 х 21w за габарит които светят едновременно , но не като 21 w , a по слабо. Като натиснеш спирачка едната светва като за 21w , а другата си остава да свети със същия интензитет , като за 5 w . Не знам дали успях да го опиша както трябва. А да , по същия начин са изпълнени и стоповете на другата ми кола Голф 5 2005 г 1.6 бензин .
  15. Вчера
  16. ID A
  17. PRR
    Citroen
  18. Без значение с какви крушки е на колата, инсталациите за габарит и стоп са отделни. Ще вземе от съответните кабели. По-слабото светене на ремаркето го разбирам така - При вкл. габарит свети и стопа, като фас, без спирачка. Това се вижда, когато са отделни крушки. Затова казах, че има проблем с масата. Докато колегата не разясни нещата, така ще е. Може и да са с две светлини на ремаркето и всичко да е точно, но да не знае, че има и такива крушки с разлика в светенето на стоп и габарит. А защо му свети само единия стоп е отделна тема. Значи имаме работеща инсталация на ремаркето за стоп светлини.
  19. Правилно си ме разбрал, но донякъде. Ако на колата е една крушка с една нажежаема жичка, няма как да вземе два сигнала за ремаркето. Там и при крушка с 2 нажежаеми жички, все ще се използва тази за стоп светлината. Оттам идва и по-слабото светене на габарита на ремаркето евентуално за което говори. В ремаркето не свети габарита а стоп светлината на %.
  20. Дано да съм разбрал правилно мисълта ти. Aко е така, крушката няма да светне. Разминават се контактите в цокъла, който е за две светлини. За да стане това, което казваш, трябва двата контакта да се дадат на късо, за да стане един в центъра на цокъла. Ефекта е, че при вкл. габарит няма да има стоп. Или разлика в светенето. При изкл. габарит и натисната спирачка ще връща + незнайно докъде. Може би до ключа за фарове или до релетата, ако има такива и всички консуматори по веригата ще светят в този момент. Аналогично ще връща и до стоп машинката. По-лесно и правилно е да се сложи крушка с две светлини. Съмнявам се някой да направи това безумие.
  21. Последната седмица
  22. РусенскоВарено
  23. b3lq7a
  24. sando2
  25. chavdarlk
    Преди години имаше една индийска реклама на Peugeot 206. Мисля, че открих един от използваните автомобили.
  26. РусенскоВарено
    С настъпването на eсента започват седмиците на Висшата мода - Джапанки с яке, Къси гащи с чорапогащник и грейка, Манто със сандали и всякакви други авангардни Haute Couture дефилета...
  27. Mirrko
    Citroen
    Еми по-добре изглежда от старата а и също толкова практична ( аквариум) квадратна добра за товарене и с добър обзор
  28. sando2
    Citroen
    Като говорихме за Мултипла, те ви новата
  29. Още при Ф1 задния парктроник се изключва при закачане на ремарке. О2 беше първата с изцяло управление на светлините през компютър. Отзад имаше 3 крушки на задна светлина, за да се получи специфичното "С". Ако са използвали една и съща крушка с една жичка за стоп светлина и габарит, 100% на ремъркето са с 2 жички. Най-добре виж някъде да ти монтират модула и евентуално да го свържат към кана на колата. На приятел така му монтирана теглич на чисто нов пикап и при първото закачане на каравана се видя без светлини отзад. Винаги може да нацелиш някое ремарке с бъгова инсталация и да ти докара бели с твоята инсталация и модули.
