  2. niki
    Хорология
    Казах ти още като взе часовника. Сега изглежда завършена картинка.
  4. ma_in
    Октавия 3 Vrs
    Няма как да има празни места и после пак да има. Да не я вадиш тая щека на работещ мотор? Остави колата цяла нощ на равно и преди да запалиш извади щеката, изтрий я с парцалче и пак я вкарай. Ако пак има празни места нещо се е оляло по тая гърловина или е омазана с нещо или не караш с масло, а с някаква адска смес. Преди да правиш каквото и да е повече по тая кола, бъди сигурен, че не е надрала цилиндри. Отвърташ свещите и гледате хубаво с камера и въртите коляновия да видиш всеки цилиндър отгоре до долу. И да се види дали не е от сегменти. Мериш компресия. Друго се оправя.
  5. Вчера
  6. Pijomir
    Хорология
    На верига е по-яко.
  7. https://news.lex.bg/кс-се-заема-с-дерегистрирането-на-коли/ Да видим, какво ще излезе от това.
  8. joro-120L
    Класически музикант? Браво! Моите поздравления! Цигулката е сериозен инструмент. Един от трудните инструменти. А, щрайхът в оркестър звучи много красиво и придава фундамент. Особено добре се усеща това при слушане на живо. Цигуларите стават и добри китаристи. Иван Лечев. Камертонът го знам от часовете по музика в началното училище. С него, учителката даваше тон за песен. Аз съм любител на музиката, меломан, който обича да я слуша, ... и чува. Много рядко я използвам за фон. В мечтите ми е да мога да свиря на музикален инструмент, но много късно го осъзнах. Родителите ми не са ме насочили, когато е трябвало.
  9. Последната седмица
  10. Stormbringer
    Използвал съм камертон, за да си настройвам цигулката. Като дете. Вече използвам тунер за китарата.
  11. 11300 евро.
  12. joro_kem
  13. Mirrko
    Шкодичко
    Новости при Шкодичко вече няма изгорял лак на капака и тавана,и задните калници не са надрани сега остава да се оправят и вратите и малко черен лак и фолио по фасадата
  14. Нова цена 9000 евро
  15. Калоян81
    Смарт линк на Суинг медия
    Благодаря
  16. maxrpm
    И това е вариант , на коли с задно е по - гадно , аз 2007ма на НИМ на бялата 120ка така и запалих чисто нов съединител. Мислех си, че докато държиш спирачката, компютъра няма да и даде да тръгне...
  17. Mirrko
  18. maxrpm
    Aбе , пичове, как се прави бърнаут с автоматик ?
  19. JORDITO
    има руски, ако ти трябва кирилица.
  20. PRR
    Силно се съмнявам. Евентуално с ъпдейт на самата медия. Идеята е, че с VCDS се пускат "скрити" функции, докато езиците не са такива. Производителя няма причина да ги крие. Просто не са се занимавали да слагат език за толкова малък пазар, като българския. Но може и да греша де.
  21. JORDITO
    Това е Амундсен. За бг клавиатура, избираш като втори език руски.
  22. joro-120L
    За горно и долно Ре ти ще кажеш, защото аз не съм чувал такъв термин. Да, за хора с музикален слух. Може би си свързан с музиката? .
  23. Stormbringer
    А и какво значи: "горно и долно РЕ и ДО"? Има доста повече от тези субекти .
  24. Stormbringer
    Една октава разлика се чува доста лесно.
  25. minimalizum
    Продавам Вагком  VCDS V2 нов модел
    Далеч си от истината Отговорих ти на лично съобщение.
  26. joro-120L
    Ре и долно до пише. Малко се усложнява. Далече са от ла. Не за друго, ами някой да не си помисли - до ре ми фа сол ла си до. Направо запях. Ще стигне, който има музикален слух. Иначе тонове, дори и полутонове, само като ги чуят, без помощни средства, познават хора с абсолютен слух. Това е висша форма, дарба, и не всеки музикант го има. Не се придобива. Изобщо, този ги е наредил за въпроса - що е узряла диня. Сега слушам, осъмнали абитуриенти броят по колко часа на ден ще работят.
  27. sando2
  28. Stormbringer
    Знам това. От него лесно ще стигнат до "си" и "до".
