Един бърз, страничен въпрос - Румстър без рейлинг има ли заложени отвори за монтаж?
krsgogo отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Няма проблем за кучето дано само то не е сабудило някой друг. -
XC 70 определено ми допада,както и Супърб
С няколко телефонни обаждания хванах следата. Алармите точнo при Фабия 3 са били опционни. Май са карали колите в монтажна фирма. Алармата е на фирмата MetaSystem. Самите ЕТ не ги сервизират. При проблем да се обръщам към доставчика на MetaSystem.
Трябва да си купиш тежка кола с добра шумоизолация. Първите пъти когато возих моята жена с волвото ми мрънкаше, че карам много бавно, защото не беше гледала километража .
митко58 started following Относно шкода октавия-3 комби- навигация
Здравейте ! Скоро купих моята Шкода Октавия-3 комби 2020 г. За пръв път пуснах навигацията и установих,че няма говор,а курсора следи пътя.Посъветвайте ме какво да направя,че да се появи говор.Благодаря !
Предполагам, че не е фабрична. Просто е монтирана в ЕТ (за което също не съм сигурен). Както каза колегата по-горе вероятно е с CAN управление за да работи с ключа на колата. Дори и блокировка на запалването не е вързана щом успях да запаля при пищяща аларма.
Ако е наистина фабрична аларма, даването на контакт и разпознавато на собствения ключ изключва алармата! Фабричните аларми нямат видими обемни датчици, при тях има един скрит над плафона, който създава електромагнитно поле.
На Фабия 1 са. И при ниско ниво спира да работи тази за фаровете. Същото трябва и да е при тебе, иначе помпата ще работи на сухо.
Братовчеда имаше същия бъг при него се беше получило от слаб акумулатор той я разкара
Като я видя ще поговорим по-подробно, че последния път на бързо се видяхме.Каквото мога ще и помогна, но последната дума ще е нейна. Да видим и какъв е бюджета, че това е основното за покупка. Ще пиша!
ТСИ пускат 2010 на Фабия .. колко може да струва една 15 годишна кола.
sando2 отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Тоя ЧИЧО Гугъл, ме прекара през Нова Загора , спрях да го слушам - табелите - и Софето - в 2,15,на магистралата наваксах че и направеих една баня даже, че от тез буби по стъклото, вече нищо не виждах. -
Пробвай с кучешка преграда зад предните седалки, няма да спре лаенето, но поне няма да може да те докопа
Да видим първо бюджета какъв е, че може TSI да не се побере в него.
Важен въпрос,какво трябва да направя та пепелянката да не усеща отзад с каква скорост карам че днеска пробвах Шкодичко направи километрите които му дават заводски преди 20 години,ама можеше и повече да няма мрънкане и да ми е тихо
The Best Forman отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Аз тоя не го познавам .. ползвах указания на човек , който познава маршрута , че тоя гульо още на първото отклонение иска да ме прати у пипера и шеста глуха на куб , взех му думата и започнах да чета табелите -
Гуглето го дава Карандила - Сапарева баня около 3 часа Карандила - София 4 часа -
diana_kraice отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Решихме, че няма кой да е буден, а и имаме леки проблеми с колата, та затова не ми се рискуваше. Здраве да е щ, следващия път -
Вие сте големи костенурки бе , аз за под 4 часа стигнах до Сапарева баня , като карах по магистрала до Пазарджик и после по някакви третокласни пътища -
Краси , лично мое мнение - натискай я за нещо по-съвременно (1.2 ТСИ или 1.4 ТСИ) .. от по-старите технологии 1.6 МПИ е най-приемливия компромис ако иска да слага газ.
Лично моя съвет е - изкорми този атавизъм (алармата) .. тъй като чета , вероятно КАН аларма , която има +/- и КАН .. намираш я , разкачваш жиците и приключваш .. колата има двойно заключване и имобилайзер в ключа и ако реши някой да и посяга , тази аларма няма да го спре .. вероятно или батерията и е свършила , или самата сирена е за в кофата.
3 и 40 с една почивка и зареждане Карандила - Княжево,да се надяваме ,че не са ме снимали на околовръстното -
... и няколко пъти се пробва да изпревариш един от дЕсно! Хулиганин таквъз!
