  2. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Какъвто е цвета на свещите, това ще види и на камерата, такъв ще е и нагара.
  3. Бая ще почакаш още, докато майстора ти порастне и ти оправи колата...
  4. ghost_rider
    И от мен глас за Осрам, но виж по другите магазини, Ауто Плюс, Евро 07 или някой от онлайн магазините. Не съм проверявал цената за D3S, но със сигурност ще е по-ниска от ЕТ.
  5. Днес
  6. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Смазка на бобините е нормално да има. Виждаш колко на дълбоко и тясно влизат и трябва да могат да се приплъзват лесно при монтаж/демонтаж. Надявам се човека с камерата да има опит и да огледа цялата дълбочина на цилиндърите и да звърти камерата нагоре да се видят и клапаните, доколкото е възможно от нагара.
  7. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Ти и в момента нямаш зацапана. Това на трети цилиндър е нищо и не показва, че е от масло. По-черен, даже сив е центр. електрод. Ако и с новата свещ стане така, ще мислим. Най-вероятно да е по тоците, но нищо фатално. При масло е катран черна и мазна отдолу, както ти изглежда третата бобина. Сухият черен нагар показва богата горивна смес. Повече гориво и по-малко въздух. Другите три свещи показват перфектна работа на съответните цилиндри.
  8. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Жоро , благодаря утре ще ходя при един майстор да вкараме камера да видиме цилиндрите за да знам , защото свещите са добре и не виждам решение вече и проблем от къде е този харч на масло старите свещи ги пазя и ще покарам още за да видя дали някоя от новите не е зацапана !
  9. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Чувал съм че се слагали грес , защото да не запича ? не знам
  10. Penata
    Оригиналните би трябвало да са Osram Xenarc 4500K уж им дават да изкарат поне 3000 часа . Има и някакви Long life, Nighbreaker-a е с кратък живот за 2г и са пътници.
  11. Вчера
  12. b3lq7a
    След коментиране с Ники (аудирулз) смятам да заложа на Сток от РС окачване с оглед най-малка загуба на просвет. Друго да обадя… Гледам едната крушка на ксенона леко жълтее. Звънях в ЕТ за цена - 190е за бройка. Малко много ми се виждат (това е цена с 20% отстъпка). Държа да сложа 4300к, не искам лед и тн глупости! А и задължително комплект. Дайте съвет от къде и каква марка да взема?
  13. До тогава може и да дойда с това , ама още не се знае ...
  14. ми то е среща с Мишо , той в момента не е тук . Що бе , вземам ключовете , специално за вас има краставици и домати, кола и бира. Водка има само за PRR , щото не пие , и сме готови ...
  15. Доколкото помня пицарията НЕ работи в понеделник. И понеже не съм убеден че искам Сашко да ми готви - вижте да обмислите друг ден/дата
  16. А защо да не го направим и този петък и след месец на проверовъчен?
  17. Все тая ми е за за бойлерите. Имат си гаранция, а и вече 10г на къщата ми в ГР и 3-4г в апартамента ми в СФ проблем нямам. Иначе на Шишков в София на апартамент, които отдавам под наем, ми сменяха на 2г неръждаем по гаранция, много съм доволен, невероятни са! Иначе леко се опита да излезеш хитър, ама за малко да ти се получи! Не ходя на “евтино”, направих аналог с българския пазар и изказах мнение като човек купил 10 такива наскоро. Строя в Гърция и предпочитам да ползвам тукашни бойлери за сградите си - цена, гаранция и качество ме устройват повече!
  18. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Запазил съм ги старите ще проверя !
  19. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Не , нищо не се вижда
  20. И аз така си мисля ,че малкия е рожденник на 15
  21. Да ви ... 2 дни го гледам и си викам става дума за Петък, то било след 1 месец ... Трябва да преговарям за Понеделник , или да дам подкуп да се отвори , или да ми даде ключовете и аз да ви готвя , ама ще ядете само ракия и салата ...
  22. Саше, 17 АВГУСТ. Още веднъж - АВГУСТ! А, 17ти АВГУСТ е понеделник
  23. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Свещите показват правилна гориво-въздушна смес и добро изгаряне. Без горене на масло. Вижда се разлика в нагара на трети цилиндър. Но, ако е от масло, ще е черна и мазна. Може и да не е работила добре свещта. Няма как да съм убеден, че този цилиндър гори масло. А и загубата ти е литър на 600 км, доколкото помня. Ако това го губи от един цилиндър, ще зацапва свещта. Може и да прекъсне искрата. п.п. Разбрах, че си сменил свещите. Напр. след 1000 км. пробег, свали тази на трети цилиндър и виж как изглежда. Може и да я сравниш със старата, ако е налична.
  24. Аре компанията , Петък се пада ...
  25. skodafen
    Октавия 3 Vrs
    Едва ли някой е слагал грес на бобините по скоро има теч от капака на клапаните близо до трети цилиндър забелязва ли се омасляване
  26. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Взех 4 нови и са добре се движи преди като запалиш имаше едно тресене и после ставаше тиха а сега го няма направо си е тиха
  27. Пиши на viber на този тел +359895428161 обаче веднага питай защото сервиза приключва работа до края месеца
  28. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Ще е проблем ли ако взема само една свещ този каза че ги е сменявал на 190к км
