  2. Izolini
    Там на последния етаж имаше сладкарница, качваше се по една вита стълба. И имаше кока кола от автомат. Тате като вземеше някоя премия покрай ТНТМ ходихме там за количка с торта Гараш.
  3. Izolini
    Адаш, ти правиш манджа, а аз салата. Доматите са си сурови. И много върви с ракия, с Узо. Ако опека патладжана с кората почва да нагарча, за това белене, на кубчета и "кавърдисване", както се казва на запечатването на родопски.
  4. maxrpm
    Аз , приятелю съм пушил Шипка и Арда пакет. Като започнах да пуша кутия бЕло victory беше 0.85лв. На кирилица е защото бай Тошо е имал лиценз да я продава за вътрешния пазар и е била толкова кът , че я пиехме само на нова година, през другото време Eтър и лимонада...
  5. РусенскоВарено
    @Izolini Адаш, евалла за труда и таланта ти. Аз това еденье много го тача, ама го сглабям по различен начин. Патладжаните и моркови на фурна, за около 15 минути, на 180° с вентилатор. Махам патладжаните и слагам чушки червени и зелени да се пекат, морковите си седят в тавата заедно с чушките. Леко като почернее кората на чушките ги обръщам на другата страна, пак за около 15-тина минути се случват нещата. Патладжаните не ги беля винаги, ако намеря от малките или от дългите, са си с кората в маджата, ако са от едрите ги беля. За чушките е ясно. Три глави лук и една глава чесън леко задушавам в тенджера и изсипвам връз тях поне 7 сериозни по размер нарязани домата, да къкрят едно 40 минути. Дафиново листче, малко захарчица, за повече вкус и аромат. Изпеченото е нарязано на парчета с разнородна големина и съвършенно неправилна форма, Морковите и тях ножът на кръгчета ги е сякъл, Всичко отива при покъкрилите домати, Мешам мощно, копър и магданоз ударно, ооооще чесън и.... Колко хляб и сирене отиват с тая манджа.
  6. C2H5OH
    Имаше и Коп Кола (Жоро тряа да я помни, въпреки че класиката си беше лимонада или газирана вода в дървени маси. Аз Жоре помня и лимонадата с ония керамичните капачки. Сега само бира Grolsch се продава с такива. Помня как ги разтоварвахме хлапетиите в сладкарницата в Асеновград за по една лимонада. Да не коментираме колко канти сладолед сме разтоварили и колко сме изяли. Гребехме с шепи. А за цигари, аз си обичах Родопите с дългия филтър, после Феникс кутия, син Уелкъм (Велкоме ) и после кафяво Виктори. Накрая казарма и минахме на Арда.
  7. joro-120L
    Ице, ако щеш вярвай, като ученик 4-5 клас съм мъкнал литрови бутилки Швепс/стъклени/ от София. 2-3 да бяха. Златен портокал, мандарина и ананас. Бетер лимон и тоник не ги харесвах тогава. Организирано, от училище. Първото ми посещение в София. Като атракция ни заведоха и в ЦУМ. Къде другаде такъв магазин. Ескалатори, стоки .. В провинцията все още нямаше Швепс в литрови бутилки. Това е средата на 70 те. Да, и една мрежичка портокали взех. В София по се намираха. Детска работа. Да зарадвам с подаръци родителите.
  8. Izolini
    БТ си беше топ, отиваше с Плиска, Слънчев удар по-върви с Арда За колата ще си мълча. Само ще кажа, че масово се продаваше Алтай, колата беше с връзки. Имаше и Швепс, включително в литрови бутилки. Много хубаво се сипваше в тях ракия.
  9. Izolini
    Едната заготовка - запечатан патладжан на кубчета. Плюс печени чушки, белени червени домати, копър, чесън, оцет, зехтин. Плейтваш на етажи, може и с плочка сирене.
  10. Днес
  11. Mirrko
    Неговата Октавия сигурно е на газ
  12. joro-120L
    Млад дихател, виждам че си ми харесал снимката. Какво знаеш ти за BT. И като си любител на Кока Колата, знаеш ли защо надписът е на кирилица? Недей рови в Гугъл!
  13. ghost_rider
    Казваш му цена, която никой не би ти дал.
  14. maxrpm
    Днес покарах доста из София. Изкарах колата и на бензиностанцията един човечец искаше да я купи . Как се реагира в такава ситуация?
  15. chaveto
    От вчера имам реален разход Нови Искър - Пловдив - Нови Искър. Към Пловдив съм се движил основно с 140км на АСС но на доста места за доста време до макс. на шкодата. За 163км е изхарчила 30.42kw. Връщане 157км изхарчени 33,64kw. Скорост след табела Пловдив 130 отново на АСС до табела Нови Искър. Точно на три места съм намалил, за да карам според ограничението – на тунела, на Църна маца и след това на светофара на Казичане. Като 10-на км имам движение с макс. заради олигофрени. И тук вече когато се движиш в спортен режим и малко по така, разхода става неприятен и не се харесва от някои бъдещи потребители.
  16. The Best Forman
    То не е много за смях , ама ..
  17. Simeonoww19
    14:00 съм там
  18. joro-120L
  19. joro-120L
    Минало, незабравимо
  20. Вчера
  21. РусенскоВарено
  22. Rosen Raychev
    Неделя свободни?
  23. Последната седмица
  24. Аз на дизела, като стигна 85% съм щастлив
  25. chaveto
    Гледам нещо ново е добавено в апа, явно записват всичко. Било за статистика, било за отказ на гаранция Иначе това е за три месеца назад, явно от тогава е започнал записа.
  26. The Best Forman
    Проблем с електрониката на Skoda Octavia III 2.0 TDI 150
    Сещам се за един електрически проблем , който се открива доста трудно и в повечето случаи остава незабележим - нагорели контакти на бушон. В този случай бушона е здрав , но напрежението и тока са намалени поради по-високо съпротивление и след няколко преискрявания в гнездото или повишеното напрежение от генератора съответно модула на АБС -а може да стартира без грешки. Та може да проверите и предпазителите свързани с АБС модула. Успех!
  27. Хм.. Доста странно. По принцип при подаване на контакт трябва да светнат всички лампи (проверка, че все още работят) и след това да изгаснат. Но явно има някакъв проблем с "Break assist"-а, който предизвиква проблемите.
  28. Да, акумулатора е обучен. Проблемът е от 3 години. С 5-6 секунди контакт също не става, защото когато дадеш на контакт светка всичко и избива грешка, дори преди да запалиш колата.
  29. malkiq
    Skoda 120 "Прераждането"
    Не знам колко му е ясно, като преди седмица щеше да си слага помпата горе до мотора да е удобна за смяна. Реално проблема на Моното не е металния резервоар, а липсата на интерес към състоянието му!
