  2. sando2
    Citroen
    Мултиплата си е грозничка и аз съм за - мое мнение, но пък вътре е много просторна, возил съм се. Вътре си като в аквариум.
  3. __smirnoff__
    Škoda 120L - Проект "Биляна"
    През събoта и неделя имах едва около час да отделя на Шкодата, но го използвах да оправя развалената полуоска, която бях свалил от другата Шкода. Проблемът при нея беше топлонабитата втулка на самата полуоска - явно с годините се е преместила леко назад, и не уплътняваше хубаво, съответно не можеше да се стегне барабана и тропаше. Не се сетих да снимам двете полуоски наложени една до друга за сравнение, но ето изрязано от едната снимка какво имам предвид: Дясната е старата, ясно си личи как втулката е по-навътре. Преди две години, когато се появи този проблем на червената Шкода, директно смених целия кожух с полуоската от донорското окачване, затова сега се наложи да свърша тази работа и да събера цял комплект годни за употреба чаркове. Цялата операция е изключително лесна, избива се полуоската с лагера от кожуха, след кето се избива и самия лагер. След това следва набиване в обратен ред и за нула време новата полуоска си е в кожуха: Остана да наредя барабана с всичките му чаркове, за няма и десет минути вече бях стигнал до слагане на новите жила за ръчната: Нов цилиндър и ново жило, всичко друго е сменяно малко преди да бракувам Ръсти. От дясната страна също всичко е ново, макар да е прашно. И така, вече всичко е готово за монтаж. Днес няма да мога да отделя време да свърша тази работа, но тези дни ще ги кача и колата ще е готова да си стъпи на гумите. Остава и да навържа новите спирачни тръби, отпред трябва да монтирам конзолата с педалите и сервото. Тази кола оригинално няма серво, така че и там ще има малко играчка, но пъзелът е събран и ме чака да му отделя време. По охладителната система скоро ще пиша по-подробно докъде съм стигнал. Имам вече купена перка, доста по-мощна - 100w на първа степен и 250w на втора, остава да избера правилния термовключвател и да изградя инсталацията. Трябва да монтирам и тръбите под купето, които са от радиатора до двигателя и обратно. След това да монтирам скоростния лост за 5 степенна кутия, както и привода към кутията. Накрая остава да монтирам стартер и карбуратор, нови свещи и кабели и да паля. На приказки звучи лесно, остава само да намеря време да свърша тези задания. Стигна ли до палене, ще съм отметнал доста от важните точки и ще мога спокойна да продължа с боядисването на колата. Надявам се да е възможно най-скоро, но само времето и ангажиментите ще покажат.
  4. Днес
  5. niki
    Citroen
    Въпрос на вкус, казало кучето... Другият лаф беше: На вкус и на цвет таварищей нет Мисълта ми е, че грозотата на кюб и мултипла, донякъде има обяснение с функционални причини, а не е самоцел. Тоест функцията взима превес пред формата. А Авантаймът по-горе направо ми е любим.
  6. ghost_rider
    Citroen
    Тая по се ядва... @niki, съжалявам, ама не мога да се пречупя. Грозни са ми и това е.
  7. zloQQ
    Важното е да...станат... нещата
  8. sando2
    Citroen
    Още една грозотийка - Citroën Ami 8
  9. sando2
    А така, кат завършиш, ще те викаме за вътрешни ремонти
  10. The Best Forman
    Хуморист , аз месец и половина търся майстор за една дупка в тавана , а се оказва , че всички майстори вече са кашонджии (по обективни причини кашона не е решение) и за това звъннах на най-големия майстор (Неволята) и карам ускорен курс по измазване на тавани , после съм на следдипломна квалификация по шпакловка и финиране на стени и тавани , та за това бавно ми става.т нещата
  11. ivan8402
    Проблем с адблу системата
    При диагностика показа грешка P2BAF(NOX system driver),майсторът свали горната инжекционна дюза,на върхъ имаше образувани кгистали измия с топла вода ,пусна тест ,помпата вдигна 6 бара налягане,след което започна на тласъци да пръска адблу.При долната дюза обаче,след пускане на теста,помпата също си вдигна налягане от 6 бара но преди да започне да пръска на тласъци прокапва 1-2 капки адблу. Въпросът ми е дали това прокапване е проблем ,или кристализирането при горната дюза е довело до тази грешка?
  12. Logrus
    Citroen
    Ице, най-близък до дизайнът на Ситроен е Форд Англия: Може да се види и в сериите за Хари Потър - летящата кола на Уизли. Авантайм следва една доста по-модерна линия на Рено, включваща Велсатис, Меган 2 и Еспас 4. А 1007....подобно на Тойота Ярис Версо - Пежо надуха 107, направиха го да прилича на миниван и му сложиха безумно тъпите електрически врати. Реално 1007 повече бих оприличил на първата А-класа.
  13. Logrus
    Citroen
    Всъщност този волан е запазена марка на Ситроен от онези години. Вкл. големите ДС модели са с такъв.
  14. РусенскоВарено
    Citroen
    Ситроенът има и модерни наследници, що се отнася до формата на каросерията По-близкият по външност Рено Авантайм: https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_Avantime И наподобяващият Пежо 1007: https://bg.wikipedia.org/wiki/Пежо_1007
  15. sando2
    Citroen
    Ето и от вътре, няма такъв волан....
  16. niki
    Citroen
    Твърдо не за Понтиак Ацтек както и за Санг Йонг Родиус. Те вече са истински грозни.
  17. Logrus
    Citroen
    Сега ако кажеш че и Понтиак Ацтек ти харесва..... Но що се отнася до Нисан - най-грозен е Джук
  18. Това явно е някакво много възлово място, заслужаващо специален контрол! Тази събота в 9:30 триногата пак беше там, между кутията на бариерата и стълба на уличното. https://maps.app.goo.gl/7WVveX7nQoK5MRa3A
  19. niki
    Citroen
    Ееее съсипа ме значи, аз и Мултипла и Кюб ги харесвам.
  20. Вчера
  21. joro-120L
    Грешка в изчисленията Коридор 6 м. + баня 2 м. = след 8 месеца.
  22. ghost_rider
    Или това, или наистина е аутокоректа. Аз затова съм го забранил. Като си сбъркам, си е ясно че аз съм го направил, а не защото някакъв си изкуственяк си мисли, че знае по-добре от мен как се пише дадена дума или какво съм искал да напиша!
  23. РусенскоВарено
  24. ghost_rider
    Citroen
    Рядко се изказвам крайно, ама това нещо чупи грозиметъра! Спасява го само това, че е старо, от миналия век, за разлика от Фиат Мултипла или някакви други изродии, които се появяват, като Нисан Кюб например...
  25. sando2
  26. sando2
    Citroen
    Малко ретро
  27. Не е за първи път, ито за последен...... Те, дори мигачи не подават - пример - които следва да го прилагат!
  28. sando2
    Гледате ли тенис?
    Айде на US OPEN, че почна.
