  2. Ето и наследника на предишната.
  3. ghost_rider
    Избор на видеорегистратор
    Акумулатора по мои сметки е на 6 години. Първия е сменен на 4-тата година, сега колата е на 10. Общо взето няма да съм изненадан ако скоро ме остави, но да не дърпам дявола за опашката. Колата изминава по ~50км на ден. Старт-стопа съм го деактивирал за сега. Този кит уж има функцията точно при пад на напрежението на акумулатора под 12V, да спира захранването към камерата. В интерес на истината не знам точно как съм я настроил. Ще прегледам записите, но мисля че не записва постоянно.
  4. joro-120L
    Асене, знам че знаеш. Между другото, много хора знаят. Не откривам топлата вода. Малко да разширя темата използвах твоя цитат. Голямата джанта е визия и нищо друго. Уязвими гуми И джанти, и возия на каруца. Усеща фугите на всяко паве, защото колкото е по-голяма джантата, толкова е по-ниска гумата и се помпа на по-голямо налягане. Няма го буфера да омекотява.
  5. Levcho
    Ако акумулатора ти е новичък /1-3 годишен/ няма да усетиш при 3 дневен престой, но занапред може да ти "убие" акумулатора по рано. ! В случай че кита ти има функция да спре захранването на камерата, ако акумулатора падне под 12 Волта напрежение, живота на акумулатора няма да е в риск. Имам камера с такъв кит/mini 0906/. Но, и напрежение 12в е сравнително малко напрежение и е на граница да сулфатизира клетките на акумулатора. Преди 7-8 години бях мерил моята камера колко поток ми харчи, беше около 250mAh, което за 3 дена престой изхабява доста акумулатора. И, ако на седмица поне веднъж не караш колата над 100км на един път /или не зареждаш ръчно/ и караш само градски с многобройни стартове, по груба сметка наум скъсяваш живота на акумулатора поне с една година, защото цикъла на допир до дълбоко изтощаване ще е доста голям.
  6. Днес
  7. Pi6ligara
    Наистина е с по големите спирачки, не се бях замислил за това, но пък на капачката пише че може 17,18 и 19 цола.
  8. ghost_rider
    Супърб 3 има и с 16 цола фабрично, но с този двигател, със сигурност ще е с по-големи спирачки, съответно няма възможност да са под 17 цола. Жоро, знам за гумите, миналата година почти гръмнах една от новите си гуми 205/55R16, на старата Октавия, а карах съвсем спокойно с ~40км/ч. Както виждаш гумата изобщо не е някаква нископрофилна. Скъсаха се конците и излезе една голяма цицина. Като взех новата тя дойде с 225/40R18, с нови Бриджстон гуми. Страхотна визия, директно управление, но колкото и да съм внимателен и треперя малко повече, а и не я карам само аз. Обмислях дали да взема 17" за лятото, но модела който ми харесва се намира трудно и на висока цена, освен това пак ще трябва да купувам гуми и засега се въздържам. Излишни разходи.
  9. ghost_rider
    Аз съм с хадруер кита. Не съм усетил да ми точи акумулатора, но и колата не е почивала за повече от 2-3 дни. Иначе записва някакви видеа от някалко седмици, но не съм ги преглеждал. Преди това не бях активирал функцията за охрана.
  10. joro-120L
    Ако питаш мен и лятото е за високи гуми. С нашите хубави пътища... Изобщо не знаеш каква дупка те очаква, маскирана в локвата. А и по всяко време можеш да нацелиш някоя, особено нощем при разминаване. Много лесно се срязват ниските гуми при удар и колегата трябва да внимава с 19 ките. И като превантивна мярка, да са добре напомпани, да им следи налягането и да не ги кара меки. Моите 18" ги карам на 2.6 бара. Освен това, с по-висока гума вози по-меко. Ако размерът е извън препоръчания, ще лъже километража. Но колата изглежда по различен начин с по-голямата джанта. Трябва и да е съразмерна с автомобила. Можеш.
  11. Pi6ligara
    А да питам нещо за бензина, четох из форума една тема общо взето няма еднозначно мнение. Човека от които взех колата ми каза, че лятото я е карал със 100 октана а зимата с 95,на капачката е нарисувано 98(95),показа ми в книжката на немски и уж ми го преведе, звучеше нещо като "Карайте си колата с 95". Вчера напълних резервоара с 95 преди да тръгна а днес с гугъл преводача преведох това от книжката. Препоръчваме да използвате безоловен бензин с октаново число 98 ROZ или по-високо. Може да се използва и безоловен бензин 95 ROZ, но това води до ниска загуба на мощност и леко увеличен разход на гориво. При спешни случаи може да се използва бензин с октаново число 91. Та какъв е извода в крайна сметка, мога ли да карам с 95 или не, то вече се е свършило де, при положение че той си е карал с 95 и аз вчера заредих 60л 95,но все пак да питам.
  12. ghost_rider
    На Супърб 3 и Октавия 4, стандартно са по-големи гумите. Мисля че трябва да са поне 225/50R17. Не че няма да върви и с тези, но не ти трябва да са по-малки, особено за зимата, а и без това новите коли са все по-ниски.
  13. joro-120L
    За Супърб 2 това е препоръчания размер гуми за 17" джанти. Предполагам, че се отнася и за Супърб 3. Можеш да провериш. Написани са от вътрешната страна на капачката на резервоара.
  14. Izolini
    Иво, много ти благодаря за това!!! Колебаех се дали да взема Hardwire KIT или не, защото нямам особено нужда от запис на място - колата спи в гараж, в офиса ми е в затворен двор и стои на улицата не повече от 10 часа седмично - до някой магазин или по срещи. И понеже въртя двете коли, това ще означава да се чудя тази, която не съм карал една седмица, дали ще запали. Спести ми едни грешни 50 лева.
  15. Pi6ligara
    Значи аз тръгнах 15 часа следобяд от Пловдив в задръстването спри тръгни, спри тръгни,след това Карлово, Сопот мъгла и дъжд, после беклемето още на първия завой влязох в насрещното защото колата е с летни гуми, после катастрофа имаше на Ловеч та пак задръстването. Като сложиш и това, че за пръв път карам автоматик нямам много първи впечатления, гледах да се прибера жив и здрав. Тепърва ще я разучавам тази кола. Някой зна ли какъв е оригиналния размер гуми 17ки, че намерих едни джанти със зимни гуми 225/45/17?
  16. zloQQ
    Наздраве! И честито! Топ конфигурация! Безаварийно да служи!
  17. Все още можеш да се поправиш другата Неделя , на Лаута , аз имам проблем с малките обороти иначе колата си е ок .. Тъкмо на Джимнито ще му показвам пътя , а ако ме спрат , ще казвам че съм пилотка ... Видим ли табелата за Пловдив обаче , ще намалим , за да огледаме готините мацки ...
  18. joro-120L
    И какви са първите впечатления Пловдив - Плевен, през Беклемето? Доволен ли си от избора на марка и модел автомобил? Чувство, удобство зад волана, комфорт, обезшуменост, вървеж, работа на скоростната кутия, пътно поведение ... и каквото се сетиш. Моето първо усещане, като взех Супърба беше,че съм в самолет първа класа. Дотогава бях карал по-нисък клас автомобили. Честито! Със здраве и безаварийно да си го караш!
  19. PRR
    Честито!
  20. Ей, тия дни ми беше лудница и ... някак съм проспал миналата събота Пишете, бре хора!
  21. Тебе , специално за Лаута , сме готови да те возим , ти си много "наш човек" , ама карам 200 коня реално върви малко повече от 1.9TDI Мое си вземеш една бира и сме там...
  22. The Best Forman
    Честито и много незаварийни километри!
  23. The Best Forman
    [София - НИМ 14ч.] Всяка първа събота от месеца
    Аз съм в разход също.
  24. Pi6ligara
    Ето я, снимах я колкото е възможно набързо.
  25. Аре, ако искаш на майната си другата седмица в Неделя (16ти) с моята кола, ама трябва да разбутаме жарта ....
  26. Че тя първата Събота беше миналата седмица, ама никой не реагира. Както и да е, аз не съм наличен.
  27. В пакета с плафони от Еуратек има книжка с подробно описание. Иначе в 09 - адаптации - 25KZL
