  2. Здравейте. Виждам , че се е разгоряла голяма дискусия. Да уточня - купил съм колата в началото на август.При първото отваряне на стоповете за смяна на крушки , каквото съм намерил в стопа като вид крушки - това съм и поставил , а именно 1 . две габаритни 3w без цокъл горе и долу на стопа 2. две по 21w габарит горе и долу . Светят като за 10w да кажем. 3. Мигач 21w 4 .Задна 21 w Всички цокли и крушки са с едно краче. Няма нито една крушка или цокъл с две светлини. Всичко това говорим за едно задно осветително тяло. Сега интересното за мен е използването на 2 х 21w за габарит които светят едновременно , но не като 21 w , a по слабо. Като натиснеш спирачка едната светва като за 21w , а другата си остава да свети със същия интензитет , като за 5 w . Не знам дали успях да го опиша както трябва. А да , по същия начин са изпълнени и стоповете на другата ми кола Голф 5 2005 г 1.6 бензин .
  3. Здравейте. Виждам , че се е разгоряла голяма дискусия. Да уточня - купил съм колата в началото на август.При първото отваряне на стоповете за смяна на крушки , каквото съм намерил в стопа като вид крушки - това съм и поставил , а именно 1 . две габаритни 3w без цокъл горе и долу на стопа 2. две по 21w габарит горе и долу . Светят като за 10w да кажем. 3. Мигач 21w 4 .Задна 21 w Всички цокли и крушки са с едно краче. Няма нито една крушка или цокъл с две светлини. Всичко това говорим за едно задно осветително тяло. Сега интересното за мен е използването на 2 х 21w за габарит които светят едновременно , но не като 21 w , a по слабо. Като натиснеш спирачка едната светва като за 21w , а другата си остава да свети със същия интензитет , като за 5 w . Не знам дали успях да го опиша както трябва. А да , по същия начин са изпълнени и стоповете на другата ми кола Голф 5 2005 г 1.6 бензин .
  4. Вчера
  5. ID A
  6. PRR
    Citroen
  7. Без значение с какви крушки е на колата, инсталациите за габарит и стоп са отделни. Ще вземе от съответните кабели. По-слабото светене на ремаркето го разбирам така - При вкл. габарит свети и стопа, като фас, без спирачка. Това се вижда, когато са отделни крушки. Затова казах, че има проблем с масата. Докато колегата не разясни нещата, така ще е. Може и да са с две светлини на ремаркето и всичко да е точно, но да не знае, че има и такива крушки с разлика в светенето на стоп и габарит. А защо му свети само единия стоп е отделна тема. Значи имаме работеща инсталация на ремаркето за стоп светлини.
  8. Правилно си ме разбрал, но донякъде. Ако на колата е една крушка с една нажежаема жичка, няма как да вземе два сигнала за ремаркето. Там и при крушка с 2 нажежаеми жички, все ще се използва тази за стоп светлината. Оттам идва и по-слабото светене на габарита на ремаркето евентуално за което говори. В ремаркето не свети габарита а стоп светлината на %.
  9. Дано да съм разбрал правилно мисълта ти. Aко е така, крушката няма да светне. Разминават се контактите в цокъла, който е за две светлини. За да стане това, което казваш, трябва двата контакта да се дадат на късо, за да стане един в центъра на цокъла. Ефекта е, че при вкл. габарит няма да има стоп. Или разлика в светенето. При изкл. габарит и натисната спирачка ще връща + незнайно докъде. Може би до ключа за фарове или до релетата, ако има такива и всички консуматори по веригата ще светят в този момент. Аналогично ще връща и до стоп машинката. По-лесно и правилно е да се сложи крушка с две светлини. Съмнявам се някой да направи това безумие.
  10. Последната седмица
  11. РусенскоВарено
  12. b3lq7a
  13. sando2
  14. chavdarlk
    Преди години имаше една индийска реклама на Peugeot 206. Мисля, че открих един от използваните автомобили.
  15. РусенскоВарено
    С настъпването на eсента започват седмиците на Висшата мода - Джапанки с яке, Къси гащи с чорапогащник и грейка, Манто със сандали и всякакви други авангардни Haute Couture дефилета...
  16. Mirrko
    Citroen
    Еми по-добре изглежда от старата а и също толкова практична ( аквариум) квадратна добра за товарене и с добър обзор
  17. sando2
    Citroen
    Като говорихме за Мултипла, те ви новата
  18. Още при Ф1 задния парктроник се изключва при закачане на ремарке. О2 беше първата с изцяло управление на светлините през компютър. Отзад имаше 3 крушки на задна светлина, за да се получи специфичното "С". Ако са използвали една и съща крушка с една жичка за стоп светлина и габарит, 100% на ремъркето са с 2 жички. Най-добре виж някъде да ти монтират модула и евентуално да го свържат към кана на колата. На приятел така му монтирана теглич на чисто нов пикап и при първото закачане на каравана се видя без светлини отзад. Винаги може да нацелиш някое ремарке с бъгова инсталация и да ти докара бели с твоята инсталация и модули.
  19. Izolini
    Няма как да ти сложа повечко харесвания на един пост, иначе бих
  20. В такава ситуация си прав. Не знам защо си помислих, че за по време на движение става дума. Може би защото защото в моя случай камъните започнаха да падат от небето докато карам по подбалканския път.
  21. Каското е за непредвими положения .... Все пак, имам си постоянно каско от 26-27 години. Това покривало по шанс /ако не си в движение и смогнеш/ би спасило много разправии по сервиси/майстори и по застраховачни агенции.
  22. joro-120L
    Няма как да не го напиша. Върхът е Матерхорн. Символ и на шоколадите Тоблерон и специфичната им форма.
  23. Няма. Затова и през деня свети заден габарит. Беше в контекста на това, че не е важно дали се виждат или не и колко задните габарити през деня. И аз така го разбирам. Също разбирам, че крушките на габарита са 21 вата. Къде? На колата или на ремаркето. Не вярвам да не е проверил ватовете и да пише наизуст. Също не допускам, че не знае каква е разликата в светенето на габарит и стоп. А от написаното се разбира, че и на колата и на ремаркето светят по един и същ начин. Има неща за изясняване.
  24. Крушките на О2 и преди и след ФЛ са еднакви. Във всяко тяло за габарит има 3 w5w по дъгата на тялото и една високо горе, която е P21/5W. А какво е имал предвид, когато е написал не мога да разбера. Аз го разбирам, че в едното тяло светва, в другото не. Да, ама колата на колегата е 2007, тоест няма дневни.
  25. Аз пък съм ЗА каското, особено при по-нови возило. Преди не мислех така, но като гледам как се кара напоследък и какви шамандури се носят по пътищата, като виждам как зачестиха градушки, ураганни ветрове и т.н. природни бедствия, предпочитам да дам едни 500€ и да спя по-спокойно. Като пример - предно стъкло за бабичарката ми, със смяна, излиза около 250€. На мен ще ми го сменят по Каско и то заради една миниатюрна пукнатина от хвърлено камъче. Т.е. за 2026 за Каско съм дал 250€ - 20€ на месец все мога да отделя.
  26. sando2
    Гледате ли тенис?
    Зверев и той дърпа напред.
  27. The Best Forman
    Защита от градушка - предложения
    Като сметна колко пари съм спестил от застраховка , колкото и да вземат PDR -а , пак ще има за бира .. то и като беше гаранционна колата и ме изшиха без да съм виновен , пак си платих изправянето с PDR
  28. Levcho
    Гледате ли тенис?
    И Димитров добре започна но се отдаде и той. Ще видим Алкараз и Медведев до къде ще стигнат.
