Гена, чети бре На никой НЕ му пука за РЕАЛНАТА скорост! Коментираме връзката обороти на двигателя спрямо скорост на въртене на колелата, т.е. скорост по скоростомер на таблото! Коментара е, че при 145km/h показание НА СКОРОСТОМЕРА оборотите са 2500.
Е па не си прав .. при еднакви условия (както писах вече) една 17" гума (примерно 225/50) ще изминива едно рзтояние , но ако сложиш една 21" (245/50) ще изминава по-голямо , а ти засичай с каквото искаш (GPS , Лазар , милиционерска камера)
Да, говорим са съотношение оборотомер - скоростомер.
... което оказва нулево влияние върху показателите на таблото Ако чукча беше чел щеше да забележи, че изрично съм писал "на таблото, а не реална/GPS скорост". Ама чукча писател, чукча не читател
Всъщност има .. при еднакви условия (кутия, двигател , обороти) гумата с по-голяма обиколка изминава по-дълго разстояние от гумата с по-малъка обиколка .. за туй са измислили и височината , с която се коригира обиколката на гумата
Никой нищо не каза, все пак взех една от приятел, чисто нова и слагана само за тест - на поне 50% по-ниска цена от нова. Хич не е лоша, моделът е loopless standard.
Резервация на номера на стикерите за събора
The Best Forman отговори на Шкода клуб България's тема в Всеки за всичко
Я да си плювна N13 да се огледа някой в него- 8 мнения
Цигулката. Тя ми говори много неща. И с това приключвам, защото си наясно какво имам предвид. Върха на струнни лъкови. Цигулка не се учи току така. Няма как да знам, но със сигурност си минал през някаква школа, дори и за кратко да е. Освен това, за овладяването й се изискват определени качества. Дава и много солидна база в музикално отношение. След цигулката, китарата ти е сигурно като детска играчка. Както казват хората - От трудно на лесно бързо се свиква. За разлика от обратното. Който не става за цигулар, минава на виола. От тази група инструменти, любим ми е челото. Като звучене. Нареждам го по трудност след цигулката. Може би, който не става за челист, минава на контрабас. И не на последно място - Човек, който може да свири на инструмент, за мен е музикант. Разбирам, че имаш предвид, че това не ти е професия. Поздрави.
Чак музикант не съм. Хоби ми е.
Благодаря, Яворе. /Вече се познаваме задочно, чрез Ицо/. Удовлетворен съм, че музикант потвърди моите предположения. Обзалагам се, че нито един от тук четящите не е чувал тези имена на китаристи с обърнати струни, посочени в Уикипедия. Даже и на Doyle Bramhall II. Аз разбрах за него покрай Уотърс, а за басиста, щото слушам Ал Жеро. Известните, всепризнати китаристи са с нормални струни на китарите. Дори и Джими Хендрикс, който спомена, и е левичар. Доколкото си спомням той е въвел, или първи използвал солото на китара в музикална композиция. Също е и кумир и пример за подражание на известни китаристи.
Относно китаристите с обърнатите китари и струни, и уникалните звуци - според мен, просто така са започнали да свирят, така са свикнали и са се развили. Може би не са намерили/не е имало/били са много по-скъпи китарите за лява ръка (и те не са могли да си ги позволят в началото на кариерите си), и затова резултатът е този. Относно звукоизвличането - има много специалисти, които различават, дали изсвиреният тон е получен в резултатна удар надолу или нагоре с перцето. Аз не се заслушвам толкова. За мен е важна мелодията. Не съм чак такъв специалист, а ако реша да стана, няма да ми стигне оставащото ми време в тази ми физическа форма. Но това (ударите с перцето)може да се случи, все едно как са подредени струните. Така, че не ми звучи вярно твърдението за уникалността. По-скоро, уникалните звуци се извличат по нетрадиционни/не толкова разпространени начини - флажолети, ма не съвсем (справка - втората част от солото на "The trooper" на Iron Maiden - от 2:35 до 2:41, някъде на това видео: ), когато се чуват освен обертоновете, и чистите тонове. Има имного други новатори. Най-разпознаваем е Джими Хендрикс.
КТБ си беше дъ бест. За разлика от Първа Изнесена, от която почна теглене (с основание) и БНБ ги наля с пари за да издържат. Докато от КТБ започна теглене (заради медийни партенки), но тях никой не ги наля с пари. Щото трябваше да гръмне. Всички знаем как се убиват муха и банка. Добре, че аз разбрах още в сряда и преведох в друга банка всичко над гарантираните пари. Но много хора, които опитах да предупредя, не ме послушаха и изгоряха с няколко десетки хиляди до няколко милиона. А на двама, дето ме питаха, казах че е бетон (защото ги мразех в червата) и ги гледах как изгоряха с общо 14 милиона левчета. -
Тези двамцата левичари, за които писах, все едно свирят буквално на обърната дясна китара, без да са пренаредени струните. Иначе китарите им имат фасон на лява. Сякаш като са се учили, или първото им съприкосновение с този инструмент е било дясна китара и от нетърпение даже не са и разбрали, че струните не са на място. Знам, че звучи несериозно, но аз друго обяснение нямам. Не знам и кой ще ги учи. Доста музиканти съм гледал, друг такъв случай не съм виждал. Странно ми е, ако изпитам изкуствения, каква тъпня ще сътвори. Хич няма и да го питам. п.п. Превод от Уикипедия за Doyle Bramhall II : Чак пък "уникален звук". Какво друго да кажат. Ами първата, дебела струна накъде ше я дърпа. Има много други китаристи, които правят прекрасно звукоизвличане, имат и техниката. Не го отчитам това, като довод. Слушал съм го и не съм чул нищо особено. Дейвид Гилмор се справя по-добре от него. Сравнявам, защото при Уотърс свиреше парчета на Флойд. За басистът Chris Walker има данни в Уикипедия, но нищо не пише по въпроса. То и аз не съм свирил. Достатъчно е да я видиш. Ако е с формата на осмица, да.
Съвет за електрическа китара за начинаещ
The Best Forman отговори на Izolini's тема в Всеки за всичко
За електрическа не знам (никога не съм свирил) , но на акустична китара е достатъчно да обърнеш струните и става китара за левичар -
При наличие на застраховка каско това е правилното решение - ти завеждаш щетите към твоя застраховател , а той си се оправя с регреса към гаржданската на виновния. -
При тях съм от 100 години. Познавам ги още от времето, когато търговията с бяла техника беше печеливш бизнес. Много са наясно с нещата. А са ти и колеги.
ioskokn се регистрира във форума -
Ако можеш да се вредиш при Пепино няма да е лошо, но не знам дали приема французойки Иначе сервизи бол, но не мога да дам категорична насока за качество, тъй като навсякъде може да срещнеш много доволни, както и много недоволни клиенти. Аз например ходя до бившето кино Арена Запад - Вики 73. А може да питаш @Vladi_a, дали не иска да те приеме.
Някой има ли опит със sailcloth каишките на Artem - по-конкретно loopless моделите?
Да и това ми беше другата спирачка, за да не ги използвам. Последно като бях в ролята на потърпевш можех да заведа щета по ГО, но като видях, че са тия мизерници и си заведох по каското, за да не се разправям аз с тях и да им се моля да дадат някакви нормални пари да си ремонтирам колата. И това е по-малкия проблем с ламарините. А какви са обезщетенията при пострадали в ПТП? Точно отговарят на името им - колкото за Бог да прости. -
Ш`видим да не ги лапне Армеец и да се окаже, че е било "схема" от самото начало. Иначе за пореден път се кефя на КФН, които по принцип следва да не допускат да се стига до тук. Идеално си упражняват констатиращите функции. На фона на това, че там заплатите са средната за София х няколко пъти... Както имаше едно меме с Иван Искров (който твърдеше, че КТБ е дъ бест, дъ ласт енд дъ оуейс) - "Майната им на парите, важното е да сме здрави" :D -
Аз ходих при Пепино за моя
1966 г. Да, бил си на 18. Първа година. Бях предвидил и две години казарма преди висшето. И евентуално някаква фаза в 4-5 годишното следване. Баща ми е десняк, майка ми левичарка. Аз съм "смесен". Ако трябва да ритна топка или да хвърля камък го правя с леви крайници. Всичко останало с дясна ръка. Ако трябва да свиря на китара, твърдо дясна. Ако трябва да свиря на ударни - бас барабана с ляв крак. Но пък томовете трябва да ми са подредени, като на дясно свирещ. Абе, объркана работа. Има и по-фрапиращи случаи. Знам двама китаристи. Единият е басист. Китаристът е Doyle Bramhall II от групата на Роджър Уотърс. Виждал съм го на ДВД само на едно негово турне. Басистът е Chris Walker, при Al Jarreau. Освен, че са левичари, и струните им са подредени в обратен ред. Най-дебелата е долу на грифа. Е това не го разбирам защо е така. То всичко е обърнато с главата надолу. Изобщо, има ли го в учебниците. И положението на пръстите се променя. Ако @Stormbringer има някакво обяснение, ще му бъда благодарен. Ице, поддържай темата и пиши как се развиват нещата при младата музикантка.
От това, което сутринта наговори преЦедателя на КФН може набързо да се заключи следното, или поне аз така го разбрах: Който има застраховка "отговорност" (тук не влизат само автомобилите, а и професионалните отговорности) може да диша относително спокойно - квесторите/синдиците ще покриват преимуществено претенциите по тях, след което ще се включи гаранционния фонд за автомобилните. Не така стоят нещата с имуществените, здравните... Те ще имат да взимат. "Възхити" ме изказването му, че пенсионният им фонд е в прекрасно състояние, но "ще трябва да си търси нов собственик, защото няма право да е собственост на дружество в несъстоятелност". И понеже "собствеността" няма как да си "търси нов собственик" , следва синдиците, или като част от евентуален оздравителен процес или при ликвидацията на несъстоятелното дружество, да разпродатат някои при оздравителен процес или всички при ликвидация негови активи, в които влизат и въпросните акции. И сега следва големия въпрос "кой ще ги лапне?" И на какви "къси" пари ще го направи...
