  1. Днес
  2. joro-120L
    Škoda 120L "Sonja"
    Зависи колко малко. Какъв размер гуми ще слагаш? Всяко увеличаване над стандартния диаметър води до: Опиране в калниците и окачването. Грешни показания на километража. Скоростомерът ще показва по-ниска скорост от реалната. Мудно ускорение. По-големият диаметър действа като "по-дълги" предавки. Колата ще ускорява по-бавно. Ще иска и по-ниска предавка при изкачване. Влошено спиране. По-големият диаметър и тегло на колелата ще удължат спирачния път. Ще е нужно и по-голямо усилие върху педала. Влошена стабилност, поради по-висок център на тежестта. В общи линии @__smirnoff__ казва същото. Май е по-голям от на Шкода. Моите Аполо ги свалих от Костенурка и центр. им отвор е разширяван. Само вътр. част, колкото е ръба на главината. На снимката се вижда колко е отнето. Но, за да не е подвеждащо, трябва да се провери със сигурност.
  3. __smirnoff__
    Škoda 120L "Sonja"
    Трябва да се сравнят и централния отвор и ширината. Костенурковите джанти пасват като междуболтово, но не съм сигурен за централния отвор. Със сигурност са и по-тесни, някои от тях са 4,6 J ако не се лъжа. Те имат доста варианти, все пак са произвеждани много десетилетия. По-ниските гуми имат много различни ефекти върху управлението. Например по-голяма джанта с по-ниска гума взи по-твърдо, но по-малко се гъне самата гума в завои, което означава подобрена стабилност. Предполагам Жоро има предвид, че трябва да се гони горе-долу същия диаметър като оригинала, с което съм съгласен. По този начин се запазва максимално изчислената от инженерите геометрия на окачването. Разбира се не е задължително да се спазва, по-скоро е препоръчително. С различен размер гуми също така бягат и показанията на километража. Теглото също е много важно, особено за маломощен двигател като шкодовия. Много дребни детайли има, които е хубаво, но не задължително да се спазят. Дали ще се гонят фабрични стойности или не - колата ще държи. Разбира се, има повишено натоварване о някои възли на окачването, но конкретно на тази кола проблеми няма (разбира се всичко по окачването трябва да е абсолютно здраво).
  4. danuca6
    Škoda 120L "Sonja"
    Бих сложил и фланци за други джанти, каквито по-лесно се намират, но ми се иска да намеря пасващи 4х130, и то стоманени, защото някак си повече ми харесват за тази кола. Харесал съм например едни от eBay, които се водят за Karmann Ghia и VW "костенурка". Ето линк ако на някого му е интересно: https://www.ebay.com/itm/128048554962?_skw=karmann+ghia+rims&itmmeta=01M4X0A3N31Z6WQYF4CAZVVK3M&hash=item1dd049e3d2:g:kvcAAeSwOetplIJv&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde9zMgBFbbQpgFr6hUrjRbaKKf%2FFaHYayKSdfyMT2tSStfO9tR0zbw0q46maRTo2rykz7k0mO8UBxfLXE%2FfVwU3pJFBYkfDe%2FC7%2BoTS%2FEmFNBdBIWHYYF1DdeF7KhMkCNTbC7ssw%2BiE1XVS3gHRGj6C8iBtsoWHd6sOltK0Nf%2B1%2FacdRp0NtsHRYpYqI7s0PVYp5JhJrRkU9qixZC10l8ZuiPq9uD%2FwF0Nyl7gfHhpLqVqE0FCd9mWimK2uYchL13hihW9CB4H9jOcpHIbVL%2FcSGXZfvBqgjr72UkQVrqYyRSA%3D%3D|tkp%3ABk9SR9C7qKCnaA Не знам дали наистина се доставят до България. А защо е препоръчително да се сложи по-ниска гума? Има ли проблем ако външният диаметър на гумата стане малко по-голям от оригиналния? За скоростните кутии ще прочета какво сте пратили, благодаря. И за алтернатора ще имам предвид, ако имате конкретни препоръки какъв да сложа, може да споделите.
  5. Вчера
  6. Rosen Raychev
    Не обещавам, но идната неделя мисля да дойда на среща за малко, ако има и други навити
  7. __smirnoff__
    Škoda 120L "Sonja"
    Идеята за такъв тип автомобил и изборът на конкретно този модел е прекрасен! Красиво купе с красива линия, дори и в оригинален вид хваща окото, особено ако е свежа. Абсолютна кола за удоволствие си е, лично на мен ми слага усмивка всеки път щом седна зад волана. Ако е технически добре поддържана, колата си е и много надеждна, макар винаги да е била много подценявана, лично според мен напълно неоснователно. Друг алтернатор бих казал, че е напълно задължителен. Малкият оригинален алтернатор дори и да е в перфектно здраве не е достатъчен за ежедневно каране на пуснати фарове. Подходящи алтернативи има много, стойка лесно се прави и не е голяма философия. Относно джантите - аз съм карал близо 3 години почти ежедневно 120ка с 15 цолови джанти широки 7,5J, монтирани на 30мм фланци. Абсолютно никакви проблеми по окачването не съм имал, така че колата спокойно си носи на по-големи джанти. За сметка на динамиката, разбира се Точно така, препоръчително е да се сложи по-ниска гума. Аз съм карал 15ките с два размера - 195\50 и 195\45. С профил 45 е много по-добре. Малко по-ниски са гумите от оригинала, но широчината балансира. Като бонус колата става много по-стабилна. А и не е задължително да са железни, ако се слага фланец междуболтовото става без значение, прави се по размер на новите джанти. Има и много красиви оригинални лети алуминиеви и магнезиеви джанти. Минус е, че много трудно се намират, но пък плюсът е, че са измислени за колата и отговарят на всичко размери. Но пък са само 13 цолови.
  8. joro-120L
    Škoda 120L "Sonja"
    * четвърта на 5 степенната е по-къса от четвърта на 4 степенната. В тази тема е описана 5 степенната кутия. Прецени дали си струва да я сменяш. Оригинални са. Предишните модели, вкл. и твоя бяха с 14". От 80та г. са с 13". Тази е една от първите с 13". Нямам опит с 15", не би трябвало да е проблем за окачването. Трябва да минеш на по-ниски гуми, за да се запази по възможност общия диаметър на колелото за 13". Междуболтовото на джантите не е популярно. Може би мислиш за фланци?
  9. danuca6
    Škoda 120L "Sonja"
    Не ежедневна, понеже не ползваме автомобил всеки ден, но да се кара поне веднъж седмично за удоволствие и при необходимост - да. Целта не е да е в абсолютно перфектно състояние, но да е представителна и надеждна. Следователно не се стремя да е в оригинален вид, но искам да запази стила си. А по техническата част, ако някоя част се наложи да се смени, може и модернизирана версия - например електронно запалване, по-съвременна бобина, стартер и тн. Надявах се да може да се монтира директно без изменения. Ако все пак реша в бъдеще, ще прибегнем до въпросните хирургически интервенции. Засега ще карам така. И с 4-степенна е добре, но над 70-80 км/ч бръмчи доста. Няма оборотомер засега. Дневния километраж работи и го нулирам само на място. Сетих се и друго - взех я с 4.5х13 джанти, предполагам оригинални. По-големи, да кажем 5.5х15 стоманени, ще й дойдат ли тежки и опасно ли е за окачването? Благодаря и поздрави!
  10. Шкодапи4
    Октавия 1, какви са вариантите за фарове за мъгла
    За всички "мераклии" на които им допада визията: След като ми се наложи да сменя почти цялата предница, вкл. мигачи и двата основни оригинални фара "Хелла" с тайвански "ТИК" установих, че лупите светят ужасно зле /просто само си светят, къси и дълги с хубави крушки светят прилично/. Преди много време, бях купил фарове за мъгла от БМВ Е-39 за 5 лева със здрави крушки и реших, че сега е момента. Монтирани са в долните решетки на предната броня и изглеждат по този начин. Колата е 1,9 ТДИ 90 коня и няма грижи с "прегряване" на въздуха след кулера, каквито са много от Вашите притеснения. Лично моето очакване беше да изглежда по-добре, но това се получи и за сега мисля да ги карам така. Успех на всички ентусиасти, решили да експериментират с халогени от Фабия, Октавия 2 и всички други!
  11. Последната седмица
  12. Книга "Аз управлявам шкода" Издание 1985г. В добро състояние. Цена 7.50€
  13. Имал съм няколко комплекта Поларис… нищо впечатляващо, по-скоро са ме разочаровали. И 16ки, 17ки, и 18ки. Слаби на висока скорост, леко шумни и на сняг, и лед не се представят както трябва! Може би само на дъжд и киша да са ми харесали. Последните ги смених след 2-3к км и 2 месеца от нови. Ако ще се карат градско, по-ограниченията и се гони бюджет, стават.
  14. PRR
    Формула 1 - 2026
    Чак пък професионален ... Да не прекаляваме. Аз съм си аматьор Като цяло - предвид къде бяха, добре се справиха. Но, да бъдем честни, ако не бяха наказанията на Ръсел и Хаджар, реално 10та позиция. Но, по-важното, пред Хаас. Та, имат напредък или просто това беше тяхната писта. Не съм сигурен кое точно. Ще видим следващото състезание.
  15. C2H5OH
    Формула 1 - 2026
    Хамилтън се извини на отбора, ама май Ким Кардашиян няма да му пусне тая вечер. Иначе супер представяне на Ред Бул, заслужена победа за Макс и страхотно каране на Хаджар. Аз обаче, може би от пристрастие си следя Аудитата. Съжалявам за Бортолето, но Хълк направи ебати състезанието. От трета до 59та обиколка поддържаше осма позиция на не повече от 3 сек зад Линдблат. В 40та Гасили се опита да го изпревари, не можа и 5 обиколки по-късно беше вече на 3 сек изоставане. После Джорджи се опита в 58ма, и той не успя, а Хълк до финала на състезанието, т.е за оставащите четири обиколки съкрати на Линдблат повече от секунда и половина и Джорджи изостана на секунда. Няма да се учудя ако разликата от 7 точки с малките лимонади бъде съкратена, че дори и Ауди да излезе на пета позиция. Останах впечатлен от темпото на Хълк. @PRR искам професионален коментар и мнение за представянето на Ауди в Сингапур.
  16. PRR
    Формула 1 - 2026
    Факт. Но, предвид супер неадекватните решения досега, както и Луис каза - трябваше да пробваме нещо различно. В случая, лично мнение, помогна на Льоклер. Но най-голяма ползва извади Кими. Комбинацията от кола, талант и късмет го следва ... засега! Стискам му палци. Пък догодина ... май картите пак ще се раздават от нулата.
  17. johnnie213
    Формула 1 - 2026
    Чиста победа за Макс. Честито!
  18. Izolini
    Формула 1 - 2026
    След края на първата кола за сигурност заспах дълбоко. И се събудих няколко обиколки преди края за да разбера че... не съм изпуснал почти нищо, освен пропадането на Луис и напредването на Хаджар. Саждьо след състезанието каза по радиото, че това си е било негов избор и се извинява на отбора.
  19. PRR
    Формула 1 - 2026
    Честито на Макс. Въпреки лактите, но в рамките на допустимото, в първия завой си кара чисто и заслужено спечели. Магари ... няма такива палячовци! Добре, че омотаха само състезанието на Хамилтън, че иначе тотален резил. Супер каране и от Кими. С очевидно не добре балансирана кола направи супер състезание и се качи на подиума. Браво. Ръсел - и той палячо. Папаята ... не успяха да се изложат, както вчера. А, забравих, Хаджар - не лошо каране. Предвид типа трасе, взетата точка е постижение. И, както всяка година, скучно състезание. Добре, че бяха от Магари да създадат някаква интрига.
  20. За Полариса съм чувал доста добри отзиви. Ще се радвам и ти да споделиш. Но отпаднаха при мен поради не достатъчно доброто поведение в дълбок сняг. Поне според тестовете, а и самия грайфер няма достатъчно широки канали за да "захапва" добре в преспите.
  21. The Best Forman
    Ей тука само мръвки и мезета , вие леб не ядете ли ей тука един бърз тутманик за цвет
  22. The Best Forman
    Мони, ако търсиш специализиран сервиз за кемпери , между Драгичево и Владая има такъв (отвориха го тази пролет) .. мисля , че са тези , които бяха на Любляна , преди да съборят ЦНИКА.
  23. BlackSpot
    Мерси на всички за отговорите. Аз имам няколко контакта, но хората са доста заети, а исках да пътуваме. Но в крайна сметка ще поизчакам, да си го дообслужа и да ми е спокойно и след това ще продължим с приключенията!
  24. Mirrko
    Няма агент моя човек,до сега не му се е налагало
  25. zloQQ
    Ееее, нека ти е! Мечтите са за това - да се сбъдват! Мисля си, че може да пуснеш отделна тема за кемпера... Успех с вкарването му в играта!
  26. joro-120L
    Здравей Мони, Мотор, като мотор. Питай в Трансекперт. Препоръчвам го, понеже знам, че са с добро име. Честито и със здраве да си го караш! п.п. прочетох мнението на Мирко, след като публикувах.
  27. joro-120L
    Асфалтът е материал, с който заливат улиците, преди да започнат изкопните работи. /от Шкумбата/
  28. Mirrko
    Пускам запитване към един познат дето вече 3ти кемпер сменя
