Октавия 2 1.6 MPI 75kw фабрично LPG/АГУ обща информация
andrej123 отговори на superba's тема в Octavia 2
възможно ли е имобилайзер , мига на таблото рисунка на кола. -
Да попитам колата пробвам да запаля давам стартер и върти но след като запали примерно на 1500 оборота веднага гасне, смемени са преди свещите и кабелите, възможно ли е да е задавена. о принцип се пали от 2 или 3 палене или ако се задържи газта и върти стартер 5-6 секунди. -
PRR started following Проблем с Led лента на Октавия 3 ABS светва в движение
Светне ли лампата ABS нямаш, защото системата е компрометирана. За съжаление причини много - не добър контакт в някоя букса, прекъсващ кабел (и за двете с времето ще става все по-често), спукан диск на ABS-а, дефектиращ датчик и още кой знае колко други неща Без диагностика ще е трудно да се разбере. Е, може да пробваш, като колегата горе, на късмет и да уцелиш, ама ...
Колега, а как е решен? Ако не е тайна де
Има. Не е върха на сладоледа, но става -
Проблема е решен .
Не виждам причина да не може да се закачи. Би трябвало и да си каже кой датчик отказва. Аз имах един на който му бях счупил чашката, в която се включва буксата и го залепих с някакво секундно лепило. След около 3 години като започна да ми светва от време на време лампата и директно пристъпих към смяна. Да, малко на късмет, защото не съм закачал диагностика, но знаех, че той е компроментиран и се оказа точно той. Пак добре изкара след лепенето.
maxrpm отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Има и шкембе чорба , чувам аз ... -
AHM се регистрира във форума
Здравейте колеги, имам следния проблем. Когато карам понякога светва лампата на abs (оранжева). Гася колата, паля и може да не светне и сумати километри. Може да не светне и десетки паляния на двигателя. Имам проблем с прословутия километраж на октавия 1 и от време на време му падат стрелките. Не съм пробвал дали има abs когато светне лампата. При диагностика нищо не показва,няма грешки. Та въпросите са: Може ли да се закачи диагностика при работеща кола и когато светне лампата за да се види дали ще хване грешка. И колата е 4х4 и тази лампа като светне дали обърква халдекс.
dido78 се регистрира във форума
Искам да се оплача от тъпизмите на автомобилизма и след това от тъпизмите на Ок2 - Първото - дори и да караш кола на 40 год , тя не си изключва фаровете сама. - Второто - Ок2 има някаква безсмислена функция сама да си чупи жилата на стъклата , която аз оставих , защото на хартия звучи чудесно , а именно . Би трябвало, като извадиш ключа от патрона , сама да си вдига стъклата. Това обаче се случва само , ако преди това си си изключил фаровете от ключа за фарове... Това , чупи тъпомера и го слагам веднага под пръскалките на фаровете и автоматичната задна чистачка....
Не са -
Fabia та е ясна. Както пишеше в кенефа на една дискотека дълги години - "Аз не те мразя, просто не се харесваме! "
Е, той сам не я харесваше, че аз ли да я харесвам... Не е Хейт Саше, просто си говоря каквото мисля...
Oooo, oще що хейт ще отнеса...
Лош човек,че какво не харесваш на Фобията на Сашето
Че си ги лепил на око се вижда, но поне се надявам да си ги лепил на измита кола. Като цяло одобрявам, в тази кола поне има някакъв дух, за разлика от бившата.
Аз да питам,защо аз нямам такъв надпис
The Best Forman отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Аз да съм сигурен , че са ме разбрали -
Ти па девойки - това е възможно само ако са под 14 годишни С моите размери - 190см. и 110 кила се събирам отзад в ЪП, ама ми е малко тесничко за краката. Обаче на височина ми е ОК.
Някои от нас го предпочитат горещо, опс, имах предвид, че предпочитат да си споделят вкусовите предпочитания на ушенце, т.е. по мейл -
Аз съм длъжен да оспамя -
mRt отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
За мен №099 , пък да видим дали ще успея Мисля , че точно Гената е добре запознат с емАйла и с това , че поръчки се приемат и с мнение в темата -
Ще се изненадаш (ако не си имал досег) какво предлагат CitiGo , Up , Mii за класа си , определно е далеч от малки . А за хората отзад ...2 девойки по 50кг колко място да заемат Иначе , от по-горе изброените - Яриса е също доста добър вариант .
Тези ми се струват прекалено малки, особено ако трябва да се возят хора на задната седалка. Не пречи да им хвърля един поглед. Благодаря за предложенията.
