  2. ghost_rider
    Значи само по принуда, или пък брат ти е поправял на служебните таратайки.
  3. Mirrko
    Кажи сега че преди време си играл saefight че ми напомяш за един младеж като цъках и той беше Влади да го у дупето райско
  4. Днес
  5. Mirrko
    Aaa ти си у Враца де гарга не каца щото е гнездо на кози защо давам глас за Пепи - @Pepino защото за един час ми реши проблем за който в Варна трябваше да чакам компресор и тн.
  6. maxrpm
    Чак днес , разбрах песента на Щурците - две следи! Тея, са видели някоя 120 ка , аз съм сигурен ...
  7. Vladi_a
    Не се занимавам с климатици
  8. PRR
    Формула 1 - 2026
    ... и наказанията
  9. The Best Forman
    Формула 1 - 2026
    На практика първите 5 титли на Тойота бяха , когато или бяха сами в Хиперкар или фиктивно се състезаваха с някакви малки частни отбори. Тази година , за разлика от предишните две-три години нямаше хегемония на един отбор над останалите , нямаше и сериозни проблеми .. три марки бяха в рамките на 30 сек. до единадесетия бяха в една обиколка .. на практика последните боксове решиха класирането.
  10. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    За компресията е по-лесно, защото повечето сервизи би трябвало да имат манометър. Баща ми има и бих ти я премерил лично, но трябва да го взема, а вероятно няма да е скоро. За камера, се сещам, че Иван Ванов от Pit stop garage, рекламираше, че е купил някаква и я демострира. Там се чака доста време за ремонти на двигатели, но за такава проверка предполагам, ще те вместят по-скоро.
  11. PRR
    Формула 1 - 2026
    Да, нашите коментатори измислиха "печели сред конкурениця" Конкуренция има от ден едно, просто доста често предимството на една марка беше смазващо. Но, с последните промени в правилата, явно много са изравнили силите и за 24 часа каране разликата между първите три е под минута, по спомен. Накратко - да, интересно беше, но да сравняваме тия две състезания е, като да сравняваме маратон със спринт на 100м
  12. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    И така ми казаха от шкода че може да е в норми но не съм я поглеждал
  13. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Само не знам къде да ходя са видят и за компресия и за камерерата …. Ако имате идеи слушам
  14. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Първо искам да видя свещите. После го пращайте, където решите. Компресията не е критерий. Може да е в норми и пак да гори масло.
  15. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Така е ! и точно това мисля да направя
  16. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Разбрано !
  17. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Не е лошо да премериш компресията. Намери и сервиз с камера, наистина ще е полезно да се види състоянието вътре на цилиндрите и клапаните, както и на главата доколкото може да се види от нагара. Знам, че това са допълнителни разходи, но тогава ще имаш по-ясна представа и ще решиш дали да отваряш мотора или да я продаваш така и следващия да решава какво да я прави.
  18. The Best Forman
    Формула 1 - 2026
    Не знам какво е било състезанието във Ф1 (интересно/скучно) , но такова състезание в Льо Ман не съм гледал много отдавна .. 24 часа и разликите като в спринтово състезание и до финала не се знаеше кой ще излъже останалите .. Тойота за сефте печели сред конкуренция.
  19. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Добре. Но искам фокусирана снимка. Не като тази последната.
  20. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Беше някъде под средата дефакто според мен 500/400гр по груби сметки не знам
  21. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Ето го от тази сутрин но това е след като долях не изчаках да се стече само че ……
  22. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Ще го направя след седмица че имам едно пътуване извън България и като се върна ще реша какво да я правя иначе видяхме и турбо пътищата като пипнеш са леко омаслени , но не е изтекло някакво голямо количесто навсякъде е сухо , има старо петно откъм ремъка пистовия най-долната ролка от там има засъхнало кой знае от кога от долу има един капак който вътре има семеринг и ми казаха че може той да е умрял и ако искам да се види да се смени сега наблюдавам но няма омасляване никъде все още !
  23. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Здравей , при мен ми светна като нямаше нищо на щеката , което според мен не трябва да е така трябва са светне както беше днес сутритна под минимума колата беше на равно , но от тази снимка да е било -150гр 200 надолу това е от преди седмица като смених маслото миналия път не можах да снимам само долях 150гр но ще я следя
  24. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    @Владимир99, ако не ти представлява трудност, развий свещите, подреди ги по цилиндри и ги снимай в близък план, да видим електродите. Може да подскажат нещо.
  25. Дали? Или? https://www.eso.bg/imb/?imbalance-prices
  26. Да купува. И в България законодателно няма отрицателни цени на купуваната електроенергия, просто не се плаща.
  27. PRR
    Октавия 3 Vrs
    Маслото изглежда ок. Нивото, на тази снимка е екстра. При по-високо ще го гори и може да повереди катализатора. Пишеш, че е било под минимума, та да питам - на равно място ли е била колата? Като цяло за малко над 1000км да свали от това ниво до под минимума, по груба сметка 1/2 литър, е доста. Това прави 5литра/10к км, което определено не е добре. Следи я. Може да е имало "въздух" след обслужването и сега да е стабилизирала нивото. Между другото, при мен лампата на таблото светва преди да стигне минимума. При теб това случва ли се?
