Буквално, не се прехвърля. Продължава да важи. Докато за другото застрахователят издава добавък с вписване на новия рег. номер и собственик.
ГТП как се прехвърля ?
Гена, как мислиш. Сигурно има автомобил със СА, твоят номер и серия. Ако той имаше винетка, нямаше да те хванат. Па може и сериите да не се повтарят. Или като се вкарват данните в компа, да изписва - Такъв рег. номер не съществува. Или - този автомобил вече има винетка. Не е усъвършенствана системата.
Така де. Аз говоря за едно пътно превозно средство, със сменени рег. табели. В случая, моят Супърб. Купих го от София, със софийски номера. В Пловдив КАТ ги смених с пловдивски. Предишният собственик на колата беше купил годишна винетка. За да не купувам нова, заради новите номера, действах по описаният от Гената начин. Като там ми искаха договора за покупко-продажба на МПС, за да докажа старата, вече невалидна регистрация. И да проверят, има ли тази кола винетка, или не. Също може да се прехвърли ГО, ГТП и каско към новата регистрация. Ти искаш от кола, на кола. Не става.
- 7 мнения
Жоре как при смяна на номерата? Преди време и не мен ми се наложи, запитах се с поща но получих отрицателен отговор. Поисках да прехвърля винетка от един номер към друг номер. (от стар продаден към нов закупен автомобил) Ето как ми отговориха. Съгласно чл. 10а., ал. 6 от Закона за пътищата електронната винетка, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и не може да бъде прехвърляна на друго превозно средство. Съгласно българското законодателство, винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен период от време платената пътна мрежа. Винетната такса по естеството си е пътна такса и независимо дали потребителят реално ще се възползва от предоставеното му право, в закона не се предвижда възможност за връщане на платена винетна такса пропорционално на срока, за който не е ползвана. Срокът на валидност се избира лично от потребителя, той носи риска и отговорността за този избор.
Саше, стават. Просто трябва да намериш правилния модел и, най-трудното, да пасне. Иначе в днешно време не бих взел ксенон, ако има опция за LED.
По същият начин се процедира при смяна номерата на автомобила. Напр. покупко-продажба.
Полезна информация (дано не се наложи да имам нужда от нея, де), благодаря.
красимир цветанов се регистрира във форума
За малко да те поръся с пищова, добре че ти познах гласа
Цитатът е от линка, който съм дал по-горе. На теб няма нужда да го превеждам.
Не бе Жоре, не го плаша - нямам представа дали е двумасов и затова така го написах "ако е"
Прецаках се... Трябваше да взема червените Led HID.
Чета статия със заглавие "Какво трябва да направим при среща със змия?" Питам сина ми, знае ли какво да прави в такъв случай. Отговор: - Нищо. Не я закачаш, не мърдаш и тя ще си отиде. Настоявам аз: - Но, ако все пак те атакува? Отговор: - Е тогава нямаш избор. Трябва да се ожениш за нея. Мога да умра спокойно. Детето знае всичко за жените.
Въпрос. Аз вече си взех ксенони от алито, но се чудя може ли да се сложат ледове на лупи? H4- ки знам че не стават. Едит: става...
Не е с демпферен. Недей плаши допълнително колегата, че и без това се е отказал от 6 скорости.
Първото колелце го има в Аутодок - 240лв. https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/oem/02t311158p Второто явно е кът - не го намирам никъде налично, но е струвало около 90 Евро. https://www.autodoc.parts/car-parts/oem/02t311361b Както и да го смятам е по-малко от 740лв. Предишната ми кола, Рено Меган 1.6 112к.с., атмосферен бензин, беше същата - 3000 оборота на 100км/ч. До около 120-130 е поносимо, ама нагоре ставаше адски шумна. Но и от тези астматици не се очаква да вървят с повече Според мен си я карай така - все пак говорим за 15 годишна кола и ако не е някое бижу (като О1 на Асен @ghost_rider) не си заслужава да се вкарваш в такъв филм. Или пък слагай 6-степенна, ама ако е с демпферен маховик пак отиваш на едни лоши пари. Успех
Днес неочаквана среща с @Izolini на едно пасище. И двамата бяхме под прикритие.
Най-лесния вариант за увеличаване на скоростта при определени обороти е увеличение на обиколката на гумата.
Продавам Октавия 1 ФЛ бензин 1,6i 75 kW/102hp на части
ves 1 отговори на The_big_frend's тема в Продавам части за Шкода
Търся въздухопровода от въздушния филтър до дебитомера и с едно отклонение до отдушника на гърловината. Имаш ли го и каква е цената. Звъни ми на тел. 0887675283 -
Предполага се, че по-мощният мотор е по-тежък, предницата пада, намалява се челното съпротивление и се повишава аеродинамиката. @РусенскоВарено неслучайно е сложил усмивка в заглавието. Съвременните технологии дават възможност на всякакви индивиди да се появяват на екран. Такова чекнене около колата съм гледал само в супершоу Невада на Къци, от момичетата на късмета. Този как не намери един синоним на жаргона "готин". Сигурно го повтори 10 пъти. Не съм ги броил. Спрях да му обръщам внимание, когато каза - Октавията ми вози по-меко, щото гумите й са по-дебели!
Телефон 0887675283, за контакт ако някой има тази част , моля да ми се обади.
