  2. The Best Forman
    Изпаднах в една чуденка .. до сега всичко складирах в картата на телефона и като дойде време за смяна - вадя картата , слагам я в новия апарат и продължавам .. сега апаратите са с много памет и със слотове за две карти или една СИМ и една СД , а аз съм с две СИМ карти , а нямам навици да правя бекъп на компютъра
  4. Ице, това, което съм виждал беше с фракция филц, с изисквания размер. И не съм го виждал през стъклото на колата. Споменът ми е преди 40 години. Къщата на село е на пътя Пловдив-Хасково. Този път беше с "Набити фракции". Водеше се Международен, АМ Марица я нямаше и всичкият поток за и от Изтока минаваше по него.
  5. Вчера
  6. sando2
  7. Е то ако не износва гумите ще е стъкло
  8. Въобще не вярвам, че са се замислили да не си износваме гумите! Истината (според мен) е, че това са допълнителни разходи, които не се правят.
  9. Съжалявам, но не е вярно. Обикновено се прави със стандартна фракция 4/8 или с нестандартна 8/11
  10. Че е шумен е вярно. Не износва гумите, защото е филц (речни обли камъчета). Не трошен камък, който е ръбест.
  11. Mirrko
    Шкодичко
    Уплътнение за стъклото на задна лява врата на Октавия мк2 150 евра вярно ново ама
  12. Mirrko
    Шкодичко
    Бащата си купи не чак толкова големия Хюндай от там Соната май беше и е супер доволен ама той изглежда като Европейския само двигателя е различен,иначе съм набелязал и Супърб вече съм дърт и ми трябва кола за круизване
  13. Izolini
    Škoda 120L "Sonja"
    Трябва да питам тъст ми - той има 1 или 2 четиристепенни кутии някъде с все окачването. И двигатели има, от 105, ама те стоят вече над 15 години в някоя плевня и сигурно не стават за нищо. То в същата плевня са и кутиите де.
  14. Izolini
    Шкодичко
    Когато преди петнайсетина години съдружника ми си внесе от щатите първата в България актуална Тойта Секвоя (тогава модела беше на 1 година) с частите беше страшна греда. Добре че това чудо се оказа здраво на чук и почти нищо не се повреждаше преди Бат' Геройко да я види на едно рязане на лентички, да я хареса и да поръча на ТМ Ауто да му вкарат 2 такива. С тях се появиха и частите, а сега вече и не е такъв проблем, че по улиците виждам повече Секвои, от колкото Фабия 1. Не че цените са много приятни - втора употреба врата от Щатите дойде за скромната сума от 800$ без доставката.
  15. Метода се нарича "Набити фракции" и в момента е недолюбван, защото бил "шумен" и "износвал гумите". Веднага давам пример - кръговото на Перник под магистрала Струма има поблеми със сцеплението. Дори на сухо, а стане ли мокро е яка пързалка. Пък като и позамръмне става вече страшно чудо. Просто асфалта е с много добро качество и не се изрони с годините, а и понеже и тогава нямаше изискване асфалта да е с фракция с висока полируемост (тоест такава която се заглажда по-трудно от движението), пък и от набиването на боклуци от движението дори микропорите, които остават при полагането, също се запълниха - абе огледало от всякъде. Говорихме си по въпроса с един бивш фактор в АПИ, каза че мислели да го фрезоват тънко и просто да положат нов пласт. Като го попитах дали мислят да го направят с набити фракции ми каза че не им дали, защото бил шумен и износвал гумите
  16. __smirnoff__
    Škoda 120L "Sonja"
    Честита придобивка! Колата изглежда много добре и много поддържана! Страхотна основа е и за реставрация, и за каране. Всъщност каква ще и е идеята - хоби кола за въстановяване или тип ежедневна? Всичко, което Жоро е казал е точно така, единствено бих добавил нещо относно 5 степенната кутия. Това купе не е заводски пригодено за 5 скоростна кутия. Много неща са различни, всъщност всичко е различно. Започваме от кутията - 5 степенната е с по-голям габаритен размер. Не влиза на мястото на 4 степенната. Тъй като 5 скорости са се слагали само на новото купе (след 1983-та), старото купе няма предвидено достатъчно място. Трябва да се реже купето. Това е основната пречка, аз минах наскоро по този път. Не е нещо страшно, но все пак си е рязане. Следващата пречка е резервоарът - отново е различен за 5 степенна кутия. Има освобождение за кутията и е с по-малък обем. Трудно откриваем е. Напред по веригата продължаваме с разликите - приводът към лоста също е по-къс. Той се прави най-лесно, но също трябва да се вземе под внимание. Стигаме и до самият скоростен лост - също е различен, макар настоящия да може да се преправи. Общо взето минаването към 5 степенна кутия на точно това купе си е доста заигравка и е въпрос на лична преценка дали си заслужава цялата галимация. Сваля се всичко - мотор, кутия, резервоар, а за да се стигне до скоростния лост и интериора се поразглобява. Не е нещо невиждано трудно или страшно, прави се, много хора са минали по този път, реално най-трудното е снабдяването с части, най-вече резервоар и кутия. В 5 степенната кутия има един лагер, който е хубаво да се смени, който го няма никъде (от горчив опит говоря). Всичко друго е хамалогия, аз лично го направих само с два крика, не е кой знае какво. Но е хубаво да се има предвид каква е цялата процедура, в никакъв случай не го пиша това за отказване, а за яснота по темата При всички положения стискам палци, желая успех и ще помагаме с каквото можем! Да добавя и за километража - Жоро го е споменал, малкото зъбно колелце в километража се чупи, когато километража се нулира в движение. На мен ми е случи, смених го, и тогава разбрах, че между двата модела километражи също има разлика в това малко колелце и ако е другото не показва правилно
  17. Logrus
    Шкодичко
    Мой приятел кара Хонда Одисей, модел за щатския пазар. Пекрасен автомобил - голям, върви хубаво, вози комфортно, но това докато нещо не се повреди. Последното за което си спомням - предни амортисьори (само те, не цял Макферсон) - 600 долара и доставка след месец. Лично аз бих бягал от подобно премеждие и бих взел по-европейско и популярно возило - например нещо като О3 на Белята или подобна от този клас.
  18. zloQQ
    Шкодичко
    Между другото, с частите и времето за доставка/ремонт, наистина може да е лека греда. Имам познати, каращи коли от други континенти и с някои ремонти виждат зор. Имат някакви разлики автомобилите (нямам идея какви и защо), но е факт. Та, помисли го и това. Иначе, за такъв бюджет - бих погледнал някой Супърб 3 или О4 дори.
  19. Mirrko
    Шкодичко
    Жоре не вярвай на всичко което пише
  20. joro-120L
    Шкодичко
    https://kj-auto.com/обяви/hyundai-grandeur-3-0-lpi-2020-17-500-e-34-227-лв
  21. РусенскоВарено
    Шкодичко
    Хубава е колата, има чар и неподправено излъчване отвън, Отделно, приятният, високо технологичен и комфортен салон също не е за подценяване. Коментирай с тъговеца цените и сроковете за доставка на части, Нека ти направят две-три примерни схеми за ремонт, за обслужване или за подмяна - цени, наличност, време за реакция и цена на труд. Виж дали подържат наличности на най-бързооборотните части и Ако останеш доволен от видяното и чутото, Все пак ти също работиш и имаш голям опит в сферата на продажбите, макар и в различен сектор, Ще се радваме да се похвалиш тук с Новата придобивка.
  22. Последната седмица
  23. sando2
    Шкодичко
    +1
  24. skodafen
    Шкодичко
    С частите е зле положението не се намират за всичко се чака уж я купува (Палисейд) от някаква прехвалена фирма която имала сервиз и части на склад оказва се че нямат нищо и се чака около месец частите
  25. Penata
    Шкодичко
    Този мотор за Европа го няма изобщо. Имаше идея да ми вземат Елантра с 2.0 мотор за служебна внос от Северна Америка даже в Хюндай Стара Загора ми отказаха да я сервизират. Първо че софтуерно не можело да я четат и второ нямало откъде да набавят части. Имайте го в предвид преди избора на такъв вид автомобил. Нас това ни отказа.
  26. Mirrko
    Шкодичко
    Има ама за тия пари и на тия километри ,май няма а като гледам търговете в Южна Корея ги ползват и за таксита значи носят на бой
  27. skodafen
    Шкодичко
    Със сигурност има по-добри марки от Хюндай
  28. Mirrko
    Шкодичко
    Преглеждам още какво предлагат около тия пари
  29. zloQQ
    Шкодичко
    Па... к'во чекаш? Действай!
