  2. The Best Forman
    Почна се !
    Да се похваля с нещо , което не знаех , че съществува - оригинални , текстилни стелки за Фаворит/Форман (кафяви) Хиляди благодарности на Коцето (malkiq)!
  3. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    драмата е , че капе върху едни кабели , ще ги разяде , после знаеш - грешки , проблеми с датчици и све ...
  4. maxrpm
    Ръчка е , ама ква ти е идеята ? Едит: Ааа не . Аз не обичам автомати , а кмета на София не обича дизели. Иначе 1.9 TDI for life!
  5. SKODA 105 RS
    Само при определени условия, ако става дума за бензин, а за твоето любимо 1.9 тди, липсва тотално. Не се филмирай толкова, това са консумативи, а дори и да покапва масло от помпата, няма да останеш без спирачки.
  6. Mirrko
    Предлагам бартер ако РСката е с ДСГ
  7. maxrpm
    Разбрах защо има външна помпа и пак ми се вижда тъпо. Турбо колите нямат вакуум в колектора , 'щото са турбинирани ...
  8. Днес
  9. maxrpm
    Принципа на действие е еднакъв . При всички мой досегашни коли , вакуума се взема от изпускателния колектор. Тази помпа , малко ми навява вайбове на бмв/рено . Да го направим много скъпо с много скъп консуматив, но да върши същата работа... Като лагер - помпата на рено на съединителя и като стартера в камбаната на кутията на други коли.
  10. Izolini
    Ахам, и двете коли са еднакви като коне и тегло, значи може да са еднакви структура на спирачките, а? Или може и без серво даже?
  11. maxrpm
    Турбото , засега прави усмивка. Целия този алуминиев детайл , с уплътненията му за 100лв дето са само те, прави вакуум за сервото на спирачките, дето на 120 ката е един щуцер във всмукателния колектор.
  12. ID A
    Дали? А турбото какво прави?
  13. maxrpm
    Куките имат нов епизод
  14. maxrpm
    Не те разбирам? Аз не казвам че колата е лоша, просто казвам че един скъп , over engineered боклук , върши работа , същата като една дупка във всмукателния колектор.
  15. Izolini
    Изобщо не питам защо си обичаш 120ките, ясно е. Даже на моменти и те са ти прекалено бързи. Въпроса е защо се направи на барон фон Мюнхаузен и се изтегли сам себе си за косата?
  16. maxrpm
    Бате , като разбрах това за какво е , направо подивявам , това е вакуум за сервото на спирачките WTF После питай защо си обичаме 120ките?!?
  17. maxrpm
    https://www.amazon.ca/Vacuum-Rebuild-2005-2008-5-Quattro-Passat/dp/B07HH4DMCV/146-7704874-4394741?psc=1
  18. maxrpm
    И цялото това за някакъв вакум , толко не може да си го вземе от всмукателния колектор
  19. maxrpm
    Eто го, как става https://www.youtube.com/watch?v=5d5Lj1Q5ML4
  20. maxrpm
    Жив , да си 100 години. Сега имам 10-40 дни да разбера как се разглобява цялата помпа, за да ги сменя всичките.
  21. SKODA 105 RS
    Да, защото не ти трябва уплътнението към главата, а това за капака на самата помпа. Действително то не се продава отделно, а само с нова помпа, ако държиш да е ОЕМ. Иначе гледам, че този кит е доста популярен и с добри отзиви. https://www.rkxtech.com/products/rkx-vw-audi-2-0t-vacuum-pump-kit?utm_medium=product_shelf&utm_source=youtube
  22. maxrpm
    Мерси , мерси то , якото е ,че усмивката в тази кола е без ясна причина. А детайла не е този. След уплътнението има прав капак от алуминий. Във Вторник , вземам Фабията и отивам да го правя по поръчка, то ми омръзна... А на такова хубаво място съм я паркирал ...
  23. Pufi
    Сверяване на датата
    Здравейте колеги, не мога да сверя датата, като задържа ми излиза само часа и сервиз
  24. SKODA 105 RS
    Ех, Саше, Саше! Уж си много на ти с компютрите и английския, а не знаеш в 2025та г. как се ползва гугъл. Номер 2 е частта, която няма намиране. Трябва да видиш само кой от двата модела е твоята помпа, защото уплътнителите нямат нищо общо между двата модела. П.С. честита придобивка! Дълго и безаварийно да се возите усмивката да не слиза от лицето ти, щом седнеш зад волана!
  25. joro-120L
    Грешка Р0441.
    Иво, това което се вижда на снимката са твърди пластмасови отливки. Видимо без никаква функция. Може би в дясно е някаква технологична заготовка за монтаж на такава тръбичка или бутон, напр. при бензинови мотори. Топлинното разширение на бензина е по-голямо от нафтата. Или ми е стар модел колата. И в ръководството нищо не пише по темата. 60 л. вместимост на резервоара, от които 10.5 л. резерва, и толкоз.
  26. Вчера
  27. ID A
    Грешка Р0441.
    Жоре, виж го утре на светло. То не е бутон, по-скоро е края на една тръбичка, отдясно вътре в гърловината. Като я натиснеш навътре към гърлото, отива малко по-навътре и може да се чуе изсъскване. Позволява да се заредят 5,7 до 10л повече. Но тези обеми са за разширение на горивото и не трябва да се запълват. Грешката горе е една възможност. Преди даже питаха понякога с обезвъздушаване ли, затова винаги ако някой ми пълни му казвам до първо изщаркаване.
