Nov@k@t_BG отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Здравейте, колеги! Аз също ще направя всичко възможно да дойда, но сигурно ще е само за събота и без нощувка, но има време до тогава. За стикер бих искал да си запазя още от сега 027, ако е възможно разбира се. -
Шкода клуб България отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Моля да имате предвид, че резервации за нощувка/нощувки се приемат само на посочения в първи пост мейл reservations@skodaclub.bg, в който следва да посочите: - вашите две имена - дата/дати, за които резервирате стаята; - номер на стая (различните варианти ще намерите малко по-надолу в този пост); - брой настаняващи се; - от настаняващите се дали има деца на възраст под и до 10г. включително. Резервации за нощувки, пуснати тук, в темата, няма да бъдат обработвани. -
Сутринта си сложих мойте добре изглеждат но схемата за монтаж при О2 лифтбек според мен е сбъркана ,задното ми прозорче е с твърдо уплътнение и няма как да се сложи щипката иначе пасват точно, тези дни ще видим и колко затъмняват
В ОЛХ ми се мернаха оригинални кори, потърси там.
Аз пък се научих да спирам с левия, когато 120ката на газ не държеше стабилен празен ход и гаснеше. Отдавна беше. Десния ми беше постоянно на газта да поддържам. Особено в града. Изкл. по-рано от скорост да ми е свободен левия и така. Иначе не ми се налага. Спирам си с десния. Ами той Сена я държеше в обороти на границата на червеното. Няма как без съединител. Освен това, става и по-бързо превкл. на предавките. С Honda NSX-R беше. Не Ф1.
Отиваме трима съфорумци до Сърбия, за вечеря в Капица. Та с един по-бърз сув, тъкмо го бях взел и карат, единия, другия. И по едно време, решава да свали предавка и съответно натисна съединителя....само дето колата е автомат. Отпред и двамата увиснахме на коланите, този от задната седалка, някак си прелетя почти до предното стъкло. И както е между двете седалки някак си по корем в хоризонтално положение, изпраща глава и пита: - С кой крак? - С десния. - Докъде? - До долу! А аз се мъча са видя нещо в дясното огледало, и викам тръгвай, тръгвай, докато някой не ни е нацелил. Голям късмет, че нямаше никой зад нас.
Само той сочеше достатъчно подигравателно за да направя достойно меме за Сашко. Аз съм се учил да спирам с левия крак на пътно строителни машини. Там газта е от дясно, а спирачката от ляво на кормилната колона. Ще спираш с десния крак на кукуво лято. Съединител няма. Вече и колите с ръчни скорости ги карам така - съединител само при потегляне, от там нататък си влизат сами, освен ако не съм решил да карам на "ура!". Веднъж седнах да карам един влекач Ивеко. Тръгнах да го паля, ама нъц. Въртя ключа, а на таблото пише "натиснете педала на спирачката за да запалите". Седя и тъпея, нямам спирачка, в ляво от колоната няма нищо?!? Той се оказа автомат и спирачката беше до газта отдясно на кормилната колона. Ама го разбрах чак след 5 минути дзверене и припомняне къде са педалите на камион с ръчни скорости.
Да. Казвам какво да се очаква при първото натискане с левия. Точно това имах предвид за левия, но въпросът тръгна в друга посока. п.п. Мани го тоя Шумахер. Гледа ли Сена как работи с десния крак газ спирачка едновременно. Левия му е само на съединителя, щото сменя предавки в това време. Даже и с двойно амбриране чат-пат. Клипът е в друг раздел. Ако искаш, да ти го пусна?
Logrus отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Ако дава мамата само Може би и аз ще навестя събитието за малко, без нощувка. Според зависи как съм с работата. -
The Best Forman отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
А бира за таткото? -
Нека загърбим негативното и се похваля с нещо позитивно. Сложих го много внимателно без да нараня реотаните.
Вече и кюфтета,риби и кокошки яде -
Продавам оригинални лети джанти с гуми за Фабия 2 и Румстър
markoni120 отговори на markoni120's тема в Продавам консумативи
400лв -
Много ми е интересно (ама страшно много) с какво би могъл да ми се подиграеш точно ти на тема шофиране? След това ще трябва сам да се банна за заяждане с потребител, но не мога да се сдържа!
diana_kraice отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
И кИбапче за малкия юнак. -
И там се писах -
Защо ме караш сега да ти се подигравам и аз , не разбирам. Нека си замълча, мълчанието е злато , а една погрешна дума , сребърен куршум.
Izolini отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Mirrko started following Национален Шкода събор 2025г. - Карандила, Сливен, 20-22 юни 2025г.
43 за 2 нощувки:) 2ма възрастни и дете под година както и номер 169 за Шкодичко -
Аз си искам 13 -
Никой не се е родил научен.
Да си ядете ушите дружина, очаквах че ще е по рано и на Рибарица, но не би. Ще се опитаме да минем да ви видим за малко, няма да нощуваме. Много моля номер 142 и 077 да ми ги запазите. -
Щом е така - 42, по традиция -
maxrpm отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Ако има възможност , аз искам номерче 057. Благодаря! -
PRR started following Национален Шкода събор 2025г. - Карандила, Сливен, 20-22 юни 2025г.
Саше, петък всички ще дойдемЕ късно Пък и ще те чака бира - обещал съм ти!
