  2. Mishelle
    Аз още пия кафе. След малко пускам второто за в колата и мисля лека-полека да се придвижа към Първенец.
  3. Simeonoww19
    @Mishelle ужас лек път на всички,не бързайте !
  4. chaveto
    За 2К на месец не давам 100 евро. Ако средния разход ми е 15кw/100 300*0,08=24 евро ако зареждам на нощна тарифа. Ако зареждам от ФЕЦ не давам нищо. Вие зареждате за няколко минути и продължавате, аз зареждам докато ЕВ е паркирано в гаража или на паркинга в бачкането. Аз също не се занимавам да смятам, ЕВ-то само го прави.
  5. Точно така, ток може да си прави всеки вкъщи след малка инвестиция. Аз съм произвел почти 40MWh за собствени нужди за 4г
  6. Днес
  7. Mishelle
    Преквалифицирам от замърсена на надраскана
  8. Вчера
  9. sando2
  10. Имаш представителство и гаранция 2 години в целия ЕС,демек отиваш с документите за покупка и така вече ако не стане с българското председателство се обръщаш към централата! Баща ми това го игра с обслужването на неговата кола закупена от Германия от дилър там ,в България му казаха щом я е купил от Германия там да си я обслужва ,след един мейл към Ауди в Германия българските представители бяха много мили
  11. Как се регулира заден мост? Като изключим скъпарските коли със завиващ заден мост, който със сигурно има как да се регулира, аз не съм виждал при масовите такава възможност.
  12. zloQQ
    Октавия 3 Vrs
    Ако това е истинска снимка на колата, която гледаш и написаното под снимката е вярно - това не е vRS.
  13. Гумите нямат проблем с баланс, всичко се балансира отлично, седи като залепена с 200 и нищо не помръдва. Нямам леки задници или каквото и да било, колата се държи много стабилно на всякакви опити за поднасяне. Сменено цялостно задно окачване и реглаж преди година в Трансексперт и преди месец в 6+, супер била. Ако някой има идея как се установява крива/изметната гума да каже, аз даже не знам дори геометрично как изглежда това. Иначе са 225/45/17 от Румъния. Фактура има, всичко има, реално не знам какъв е проблема дори, не знам какво да установя. "Независимия" гумаджия и той не знаеше. Ако се оплачел някой били я връщали на вносителя и от там някаква рекламация, ама дали ще се уважи не било ясно. Тук обаче вносител няма, вкарана е от някакъв склад от чужбина.
  14. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Моля, за нищо. Не се знае до каква степен. Може и всичко да е точно. Да приемем, че не дърпа. Това не означава, че не може да износва гумите неравномерно, но ще го разбереш по-късно. Направете й проверка на стенд Преден мост.
  15. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Странно е да , но ако реша да я взимам ще взема моя приятел да се напрсви диагностика
  16. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Това с гасненето е странно. А това, че е за смяна на масло е без значение.
  17. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Много Благодаря колега за пояснението и аз мислех че е рог ами бил е засегнат при удара направили са го в шкода и после са направили реглаж на ходовата част или геометрията не знам как беше записано точно , защото е на немски смисъл проверили са и 4-те колела още не съм я карал и не знам дали дърпа на някъде сега би трябвало в неделя да отида и да я видя и да я карам и ще я качиме на крик да я видиме отдолу какво е състоянието и ще дойде с мен един приятел където бачка в шкода да и направи една диагноза защото продавача ми вика че като запали и след 3/4 мин гасне и после като я запалиш нама проблеми не изписва грешки само че е за масло и филтри !
  18. Joro_tdi
    Търся!OCTAVIA 1 броня
    Здравейте колеги, Търся предна VRS броня за Skoda Octavia 1 (Octavia Mk1). Ако някой има за продаване или знае откъде мога да намеря, нека пише тук или на лично. Може и със снимки и цена. Благодаря предварително! Моля ако някой има предложения да ми пише във вайбър(0896937355)
  19. sando2
    За хората си прав, ама колата стана двуцветна, та да удариме една мивка, та цвят да се види Леко замърсена, ама зависи с какво е замърсена
  20. joro-120L
    Аз съм си намерил
  21. PRR
    Чадърчета не знам дали ще намерим, ама сухи тениски ще има
  22. joro-120L
    Знаех си. Добре. От SA вкл. нагоре.
  23. Simeonoww19
    За утре ще е добре , аз съм го поръчал !
  24. Mirrko
    Значи @Izoliniда зареди чадъри и дъждобрани
  25. Simeonoww19
    Към 13:00 на 03.04 , цял ден е такова , от време на време Райчо се показва
  26. Mirrko
    @Izolini да ми запазиш една XL тениска на сергията
  27. Mishelle
    SA-X
  28. Ако не си правил отдавна реглаж на преден и заден мост, аз бих те посъветвал да направиш
