  2. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Вчера естествено забравих, че има спринт, сега гледах повторение. Не виждам каква вина имат Пиастри и Норис за катастрофата. Много други истински грешки направиха. Вярно че тази катастрофа налива много вода в мелницата на Макс, но ако не спрат да правят глупости (попаднах на някаква статия, че Пиастри щял да си "понесе спортните последствия" за "случката" и Ландо "знаел какви ще са те") за мен означава само, че отбора е способен да направи още палячовщини и наистина да подарят на Макс титлата. Като стана дума за Макс - вече е трети по спечелени квалификации. И за да подкрепя @PRR, че Макс кара, изгледайте това видео: https://www.formula1.com/en/video/ghost-car-see-how-verstappen-beat-norris-to-pole-in-texas.1846406745826693010 За мен е видно, че Макларъна е по-добрата кола, личи си на спиранията, на начина по който влиза и после излиза от завоите. Разликата е в магарето зад волана.
  4. krasipask
    Фаворит любимец
    Да, имат! Но, точно такива дребни елементи правят автомобила различен.
  5. joro-120L
    Фаворит любимец
    Останал съм с такова впечатление. А и не погледнах какво пише в "гараж". Сега клубният календар е на твоята кола и като я гледам се сещам за мой колега. Това преди 20 г. Имаше същия цвят GLX. Може би от там правя асоциацията. Но не обърнах достатъчно внимание. Ако не ме лъже паметта, GLX имат черна лайстна на вратите, която при теб липсва. С две думи - изказах се неподготвен.
  6. krasipask
    Фаворит любимец
    Моят любимец се води LX-(заводско) . С оборотомер е - часовника на арматурното табло не ми допада. С времето ще и добавим някои интересни екстри от GLX:).
  7. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Ами то си личеше по физиономията на Зак Браун. Жалкото е, че и Алонсо, и Нико го отнесоха заради Пиастри. От там нататък Юки се възползва прекрасно от ситуацията, също и Сайнц. Прекрасно каране и от Ръсел. По-нанадзад, много ме изкефиха новобранците. Битката между Кими и Оли Беарман беше готина. Не знам дали Беарман трябваше да бъде наказан, но маФиа си знаят работата. Естествено за капак трябваше пак да се посмеем. Строл отново пре*** Окон. Мноо як спринт Ай да видим самото състезание довечера.
  8. ghost_rider
    Да поздравим приятел с песен!
    Той всъщност е 10 дена преди концерта, но да не издребняваме Първата бира ще е от мен!
  9. Вчера
  10. Алекси Георгиев
    Тогва значи ще се видим на рождения ти ден
  11. joro-120L
    Фаворит любимец
    Краси, аз съм лаик, но според мен притежаваш високото ниво на оборудване GLX. Le и LSe са посредствени. Нищо особено. С най-слабият мотор. Сигурно са и с часовник, вместо оборотомер.
  12. The Best Forman
    Фаворит любимец
    ЕТО една страничка за прословутия екотроник. И ЕДНА по-пълна страничка със спецификации.
  13. PRR
    Formula 1 - 2025
    Палячо рулс в действие Пълна трагедия и гордо крачене в посока да подарят поредната титла за лекето. И, като стана дума за него - браво, кара си чисто и си спечели чисто. Браво и на Ръсел, поне опита. Магари ... айде да не си разваляме настроението Интересно беше между опашкарите, ама ... Ще видимЕ утре. Ако палячо рулс не се променят можем да му честитим на лекето. Не е истина колко са тъпи в Мкларън
  14. PRR
    Ти ли беше :)
    Саше, това СА дневни светлини. "Халогените" се пускат отделно и са доста по-силни, но в същия фар. Та - споко, така си е от малка
  15. krasipask
    Фаворит любимец
    Затова бях решил, че всички модели нямат-от серията Фаворит!
  16. The Best Forman
    Фаворит любимец
    Няма и да видиш .. при Фаворит няма пластмасови кори .. на ранните модели няма даже мокет по бомбетата.
  17. krasipask
    Фаворит любимец
    При Фаворит /Форман има разновидности на емблемки на 5-тата врата и затова ми стана интересно с това "е" в края. Такава модификация при нас най-вероятно не се е внасяла. Аз Фаворит с осветление в багажника не съм виждал. Моделите GLX също незнам дали имат! Форман-и не съм гледал до момента:(, но плафончето ми харесва много и ще си го монтирам.
  18. Благодаря Колега !
  19. Няма да имам никакъв проблем.
  20. The Best Forman
    Фаворит любимец
    Тъй като моя Форман е модификация LS , знам че е Lux Sport .. Е -то го слагат на една ранна (според мен) модификация - карбуратор с компютър. Плафонче заедно с един счупен кафяв капак имам и аз .. това е част от окомплектовката на багажника на Форман.
  21. Здравейте колеги! Като новак да попитам - в момента купувам Škoda Karoq Edition 130 1,5 TSI 7DSG която е с джанта 6J/ET43 и гуми 215/60/16 гуми . Искам да си купя още едни джанти, които са 6,5J/ET46 и същият размер гуми, ще има ли проблем ? Благодаря за отговорите предварително.
  22. maxrpm
    Фаворит любимец
    L= lux S= super e = England
  23. Последната седмица
  24. Penata
    Тресене трептене при движение
    И аз съм имал от опит на 6степенна механична на октавия 2 и на пассат с дсг 6 при втория едвам доловимо се чуваше лекичко причукване на P oбаче при ускорение стабилно тресеше и то не всеки път. Явно си се "намиста". Един път натискаш изрежда си предавките едвам доловима вибрация, а другия път тресе и вибрира осезаемо. Смяна с нов оригинален само. При механичната метално чукане си имаше стабилно, но почти без вибрации. Сервизната история няма значение. Познат си купи Hyundai Tucson с пълна сервизна история на 235 хил км сменен съидинител на 90 и 200 хил в оторизиран сервиз и сега пак тресе 7степенна кутия с двойни съидинители.
  25. joro-120L
    Фаворит любимец
    Не ни остава нищо друго, освен да очакваме властелинът на Фаворитите и фаворит на Форманите @The Best Forman да си каже тежката дума.
  26. joro-120L
    Ами, ако е маховик, първо започва да трака на празен ход, при студен старт. Така може да изкара и 50к км. Чува се на Р, ако си извън колата. При ръчна кутия, на свободна и пуснат съединител. Може и да вибрира, но това е следващо ниво. Преди разпад. Вътре всичко е мармалад и губи баланс. Сигурно има изключения, но при мен така се случи. Не е на Супърба.
  27. lakrizz11
    Колата е с пълна сервизна история 215000 и имам разбивки какво е правено, общо взето масла филтри, масло на кутия и халдекс…така, че може и да му е долшло времето
  28. lakrizz11
    На D и спирачка има една идея малко повече вибрация отколкото на N, но чак да тресе не…маховик маховик дано да го хванат ще пиша задължително
  29. krasipask
    Фаворит любимец
    Ами и аз не намирам нищо конкретно! Моят е 58к.с. .Ще погледна пак. Интересното е че има модели 135L и 135LS, но има и с въпросното "е"-съответно 135Lе /135LSe.Оттам ми тръгна интереса. Нещата клонят към Ecotronic.
