Аз за подходящо парче на ИзомрудЪ са сещам само чичовата слама -
Izolini отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Зет ми има кухарка. И аз имам, но нямам кой да свири на нея. Иначе имам и предложение за парче на ИзомрудЪ, което да се издрънчи при падането на коляно - Днес
Аз си мислех, че това се подразбира. А това че са двама може както да им помогне, така и да си попречат един на друг. Още са много неопитни в сравнение с него, пък и в Макларън няма явен лидер и младежите си ги мерят - ясно се вижда по реакциите им, включително комуникацията с бокса след първата бърза обиколка на Пиастри в Q3.
Валентин Вълчев се регистрира във форума
Еми то и 2те са повод да се пие - Вчера
20:42 е просто... Поклон за всеки с такава бележка!
maxrpm отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Да не ти ходим на развода , колега ... Внимавай. -
Stormbringer отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Мариячи. -
Аз нямам рест фуут, че съм ръчка. И там педалите хем са по-малки, хем по-близко един до друг, хем ... Ама стана. И аз ползвах сапун, но ефекта не беше много положителен - хлъзгаха ми се из ръцете. Но, важното е, че е стана! Още веднъж - много безаварийни!
При тая разлика в състезанието ще види бая зор. А, предвид предимството в бавните завои, Макларъните хич няма да му дадат шанс да се доближи. Единствено му остава "dive bomb" в началото, за да им провали състезанието. Но, предвид, че са двама, не смятам, че и това ще сработи.
The Best Forman отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Свидетели ли трябват или поп да търсим? -
Понеже мисля да предложа на Пепелянката, ще може ли да измислим нещо за събота вечер колеги -
А някой забеляза ли в течение на FP3 как се промени съотношението на различните части от пистата между Макс и Макларън? Той загуби време като цяло, но сега е най-бърз в частите, където е възможно изпреварване.
Лекето това го прави пилот а не шофьор,успява да изтиска максимума от болида
Тъй, като не е уточнено в темата къде са забелязани Шкодите, аз ги забелязах в нета. Не намерих по-подходящо място за снимките. Гарата в Млада Болеслав и Квасини
PRR-ре , наиистина газът влиза по-трудно , но след като изгледах 5-6 аматьорски клипа го намазах с веро и " чудото" стана от раз . За рест футът дори не свалях кората, огънах я леко нагоре и Мушнах новия...
Тая писта предполага изпреварвания, както се видя във Ф2. Но квалификацията беше показателна. Макларъните са в друга лига, ако не се омотат лошо на първия завой единствено остава да се разбере, кой от тях ще вземе победата. Лекето, за пореден път, извади повече от колата, отколкото тя дава. Магари спретнаха поредното фиаско с Льоклер Утре ще има интрига.
talasum се регистрира във форума
J519 е общото му название. Точния му номер трябва да ти излиза при диагностика.
- 19 мнения
- централно
- отключване
(и 1 още)
Тагове:
Много благодаря за помощта!
Божидар Тодоров се регистрира във форума
Използвай помощни средства. Например тел или големи свински опашки, за да не надереш боята. Ако започне да тече по малко е хубаво да продължиш ти да наливаш вода отвътре, нали си свалил кората, и да ръчкаш, за да се промие. А накрая може и с четка отвътре + водата, за да се изчисти добре и да не се запуши отново скоро. Прахоляка, който влиза и влагата са създали и натрупали кал и докато не се измие, няма да потече нормално.
Отказва да отключва и заключва с дистанционното си.
Leo_beast отговори на Leo_beast's тема в Fabia 1
Номер на този модул някой знае ли, или снимка как изглежда?- 19 мнения
- централно
- отключване
(и 1 още)
Тагове:
Няма как да направиш съпоставката без автомобилите да са пред теб. Най-малкото заради позицията на предните седалки. Но разстоянието при Супърба със сигурност е чувствителено по-голямо. За някои хора дори излишно. Аз се качих от Супърб на Пасат. Вижда се с просто око. Не че никой ми е измрънкал, че е тясно отзад, но ако страшно много държиш, по-скоро Супърб. Щом няма да купуваш нова, по-скоро гледай са читав екземпляр. Имай предвид, че Супърба обикновено ще е с повече екстри и по-обезшумен. В същото време разходи по поддръжка ще са почти на 100% идентични.
PRR started following Лекичко да се похваля
Това е една от малкото екстри, които и аз си поръчах. Най-вече заради по-широкия педал на газта, даващ възможност за по-добро "heel & toe". Само дето бая майки споменах докато ги нанижа
По принцип ги свалих и почистих, но явно не е достатъчно, защото продължи да се пълни.
Mirrko started following Място за краката на задната седалка.
Аз съм с Октавия 2 и съм към 190см ,зад мен седи пепелянката а тя е към 170см и се събира без проблем имаме и детско столче зад пътническата седалка - доста обемно столче та при О2 според мен има достатъчно място виж в Супърб с докрай изтеглена назад седалка на шофьора отзад има място и аз да седна удобно ако е за детско столче отзад и 2те стават ако е за возене на 190 см глиган отзад Супърб
