  2. Pijomir
    Хорология
    Еййй, много ме кефи - супер цветове и каишката кърти. Ти си си фен на марката. Аз пак съм само с един и само сменям каишки... Последната ми я подариха и макар да не е perfectl match, все пак е много високо качество и ме кефи как се връзва с циферблата.
  4. Вчера
  5. Антифони ще трябват за тези банди, а за Софето - това се очаква 50 години IRON MAIDEN София – 26 май 2026
  6. maxrpm
    Octavia VRs - нестабилни обороти
    Слагам си го ей тук за бързо намиране
  7. Супер са моделите. И аз имам няколко журналки (не Шкоди), на които много се кефя. и не, темата не е интересна само за теб. Ще взема и аз да се включа с някоя и друга Шкода. Този модел е един от най-любимте ми въобще. Въпреки непретенциозния производител - Алтая, модела е направен много добре и с много добри пропорции, според мен. Освен това, реалната кола също е любимия ми рали автомобил. Не особено успешен, за съжаление. Та ето го:
  8. ghost_rider
    Прегради за багажник
    Може да го обсъдим на някоя среща, ако се състои такава скоро, че тази година доста слабо...
  9. Може ли да кажете на Октавия 3 2014 как се кодира.Благодаря.
  10. Izolini
    Точно такива куки имам във Вишната. Вършат страхотна работа. Купих си същите от Бай Китаец за ДеБелия Варел. И сега си ги возя в багажника, защото не мога да измисля къде да ги сложа и да са достатъчно здраво закрепени, че да издържат чанта с 10 литра бира.
  11. Levcho
    Електрическо отваряне на багажника
    Писал си и в друг отдел, там имаш отговор. Ако при @JORDITO не намериш решение, пиши отново.
  12. zloQQ
    Хорология
    Цветовете къртят! Мноооого добре изглежда!
  13. niki
    Хорология
  14. maxrpm
    Прецаках се с клапана за картерна вентилация. Днес слизам, със сутрешната EPC грешка, не поиска да се адаптира. Грешката за Intake air е била измишльотина. След това се адаптира, но разбрах къде е проблема. Пред работата, реших на подигравка, да изчистя грешките и оборотите заспаха. Запише ли EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow и оборотите лееееко се вдигат. След малко записва Idle Control System RPM P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent и оттам сме на провал. Решението е: - Връщам си старата клапа, защото тази сигурно е с друг pinout , не че е някаква драма сутрин да се пали по два пъти , но ще замине стартера. - Купувам си домашна маймунка , обучавам маймунката да чисти двете грешки с VCDS ! :)
  15. Mirrko
    Хорология
    И аз да се включа, понеже съм скръндза а и мързел демек автоматик не е за мен си нося ей тези 2 Casio. Едифайсчета класика в жанра на кварцовите часовници а и съм с сравнително голяма китка
  16. ghost_rider
    Това е трето поколение, като при мен, само че 2 литра.
  17. Това ще е и първият концерт на малкия няма да има и 2 години още,та сега търсим антифони
  18. Мераклия съм, но още не съм го решил.
  19. Последната седмица
  20. maxrpm
    Силните , умират бавно !
  21. sando2
  22. maxrpm
    Така , вчера си говорих с чата - вика ми , не си адаптирал правилно тъпата клапа. Ок слизам , адаптирам я както си трябва , пак същото. Днес ми вика да я адаптирам студена. След вчерашната адаптация мистериозно се появи 008825 - Leak in Air Intake System P2279 - 002 - Въпроса ми е , ако има leak защо работи 17мин ок и тогава започва ? При клапана за картерна вентилация , хората казват че имат нестабилни малки , а мойте не падат под нормалните. Утре ще я адаптирам пак студена , заедно със набитите грешки ,без да я паля , да видим. @ghost_rider Тук , въздушния филтър и МАF сензора са в капака , за да е по - интересно. и за да е интересна темата ...
  23. Али Алиев
    Здравейте, може ли да се направи електрически багажника на Шкода Скала, някой ако знае и е монтирал да сподели.
  24. BE4 HILLS https://share.google/au5QFasxqGYKTOvCW някой ще ходи ли
  25. ghost_rider
    Добро, бюджетно решение. Има си предимства, че мрежата може да се разтяга, ако пъхнеш нещо по-обемно. Аз си бях купил една кука тип котва от Китайците и се чудех за какво съм я купил, защото на Октавия 3-ката си имам кукички за закачане на торби, а и още не бях купил колата, когато купих въпросната кука. Един ден се загледах по-внимателно и намерих перфектното място на Октавия 1-цата. По принцип модела май беше за О3 хечбек. Знам, че си имат такива фабрично. Ето при мен как стана: От другата страна има същата планка, може и там да се сложи.
  26. Pufi
    Купих мрежички от магазин за автоаксесоари, закачих ги с кукички и работата стана
  27. ghost_rider
    Клапан картерна вентилация? Напоследък доста често го срещам като потенциален проблем, явно и той е консуматив. Дано само не е капсулован в капака, както при TDI-то.
  28. skodafen
    Срещал съм мнения хора са решили проблема с нестабилни обороти със смяна на този клапан https://www.drive2.ru/o/b/457083202536736235/
