  2. https://youtu.be/ciawICBvQoE?si=gi5ZlB0GBZUfMswm вместо Менделсон,розови калъфчета и вакуми
  3. E, то , ти все едно ме изпрати , да си го пускам през Google translate...
  4. И за да продължиме да сърбаме биричката, те така Moby - Natural Blues.mp4
  5. Сашко може да даде RSката за зестра
  6. Контекста е ясен, ама недей тъй, замалко да се задавя с биричката ......
  7. sando2
    Е така де, ако беше едно време, само звънка и идва ....
  8. Много се извинявам на всички нормални люде във форума! Понеже Сашко продължава да настоява за розови/поне шарени/ кутийки за ключа на Вишната, това стигна до Боряна. Нейната реакция беше Оди си са чешай на четката, че да не та настъпя!
  9. Днес
  10. Izolini
    А вчера @Logrus ни разправяше как вдигнал кола. Поне спести пеньоара!
  11. sando2
  12. Izolini
    Повечето престъпници са тъпи и тъкмо затова са престъпници. Ако не са такива, ще правят нещо друго, за да прецакват нормалните хора, например да организират избори.
  13. Izolini
    Група работници в командировка. Бригадира им по телефона: - Шефе, забравихме да качим лопатите в камиона. Шефа: - Изпращам ги с друг камион. Докато дойде се подпирайте един на друг.
  14. Izolini
    Аз от миналата година съм се засилил да им оставя Вишната, ама ДеБелия Варел все се разваля и си я карам. Тя е за мокет, плата на седалките е много малко, но пък кожа за подхранване има в изобилие.
  15. sando2
  16. sando2
    Когато мина, като опитно зайче, ще споделя
  17. ghost_rider
    Чакаме отзиви после.
  18. sando2
    Значи смело ще ходя при тях.
  19. Izolini
    На мен ми изпраха 3 служебни кочини в които се бяха возили свинье! Направиха чудо с тях!
  20. FAV135
    еrr
  21. sauber
    https://autosteamclean.com/ Пробвани са лично от мен, а и от доста хора от форума. Не съм чул за недоволни.
  22. Mirrko
    Pepino Racing Team
    Сашко май иска зет да ти става
  23. joro-120L
    Pepino Racing Team
    След, като се прибрахме в Пловдив, разтоварихме багажа и закарах колата пред сервиз "Люси". Имах предварителна уговорка с Ицо. През цялото време не съм я гасил. Изгасих я пред сервиза, но нямаше как да пробвам за палене, защото кабела на стартера не беше закачен. Преди малко ми се обадиха от сервиза. Акумулатор! Закачили са кабела на стартера и колата си е запалила. С нейния си акумулатор. Друго нищо не са открили. То и няма как да хванат лоша връзка. Щом пали, значи веригата работи. Обяснението им е, че там от стоенето бил паднал, а сега на връщане се е заредил. Добре, но при същите условия бях и на морето. Там го пробвах след втората нощувка, и тук пред сервиза изкара две нощувки. Събота и неделя. С това казвам, че се подсигурих с допълнителен акумулатор от 120ката. Метнах го в багажника за всеки случай, като преди това го заредих. Имам и стартови кабели. Защото съм му ял попарата. Един Exide на предишната ми кола умря изведнъж и ме остави насред пътя. Още при първия отказ го закачих, като помощен, но и с него нямаше никакъв ефект. Знам, че на Супърба е пътник. 6-та г. кара. На въпросът ми, Защо при директно подаване на ток към стартера завъртя? Защото при ниско напрежение в акумулатора електрониката не допускала управление на стартера. С директното подаване на ток съм я елиминирал. Така ли?! Тогава Ице, изведете ми едно допълнително кабелче от включвателя и го оставете някъде в близост до акумулатора. Да си имам аварийно палене при подобен случай или при повторение на ситуацията. Използвах момента и ми смениха масло на двг. и всички филтри, че им беше време. Ще ходя да си взема колата, трябва да купя и акумулатор.
  24. ghost_rider
    Съгласен съм, че в химията е силата. Перящата прахосмукачка работи с някаква химия все пак. Е вероятно ефекта няма да е като с още по-мощна химия, яко накисване и здраво механично търкане, но като за домашни условия, мисля че е добре.
  25. Izolini
    Pepino Racing Team
    Боряна отдавна е казала, че Вишната остава за нея, аз да си карам служебните коли. А розовото дистанционно можеш да ѝ го предложиш ти, но после ще трябва да ти го вадим с вакуум от сещаш се къде.
  26. Саше, ти за Dark Reader и подобни не си ли чувал?
  27. РусенскоВарено
