	Али Алиев started following Електрическо отваряне на багажника
	Здравейте,нов съм във форума искам да попитам може ли да се направи отваряне на багажника на Шкода Скала електрически.
	 Али Алиев се регистрира във форума Али Алиев се регистрира във форума
	Смених я , сутрин пали с EPC и ESP с нестабилни обороти , ако запалиш пак след 10-15 сек няма проблеми , колата работи топ , лампи не светят. На VCDS грешки вади EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow Idle Control System RPM P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent Когато е студена , работи перфектно , малки обороти чук 750 ги кове , вдига 90 градуса , работи ок , минат ли 10 мин да е загряла и се започва 1000 оборота - 2000 оборота Не е клапан за картерни газове , защото за него хората казват че имат грешки за бедна смес и пипа повече масло , аз нямам нито едното от двете от там ми остана само Еvap - a , но тя и докато си работеше нормално , тая грешка си я имаше , а и не е за leak , а за incorrect flow .... И аз вече не знам ..
	Съжалявам, че ви изгубих времето колеги. Човека е продал колата току що, аз съм бил първия обадил се, но щях да я гледам утре. Всеки си гледа интереса, явно е била читава щом се е продала от първия оглед. Жалко, но такъв е живота. Темата е за закриване. Благодаря на всички, които ми обърнаха внимание. Поздрави и лек ден!
	Hankook са пуснали нова бюджетна марка Optimo. Два модела зимни и два модела летни. Грайферите като гледам са от моделите на Hankook предно поколение. Ако са запазили и смеските, с цените на които ги предлагат ще са много добра оферта.
	Same here! Само месеците са по-малко, но ми харесва, лесно се работи и за сваляне на видео, ако се наложи. Чувствителността на шоковия сензор беше висока, много често ми заключваше записи като инцидентни, заради "прекрасните" ни пътища, сега я промених на средна, та ще видим. Имах много лек инцидент преди 2 седмици, колегата зад мен се беше заблял някъде и ме подпря леко, докато бях спрял в задръстване, но не ми заключи записите. Явно е било прекалено леко за да сработи при тази настройка. Картината е добра, дори и на тъмно, показва си GPS координати, скорост, може записите да са със или без звук и се избира продължителността им между 1, 2 и 3 минути. За другия не мога да кажа нищо, не ми е познат, но сигурно и той е добър.
	Какво и е? Смени ли дроселовата клапа?
	Проверка на сервизната история с разпечатки в Еуратек беше 50 лева преди една година. Отиваш само с номера на рамата. Има и вариант да минеш без пари ако собственика ти направи тази услуга да си изиска разпечатките вместо теб, като представи талона при приемчик в сервиза. И при двата варианта, няма как да скрие кога, какво е и какво не е правено, поне в Еуратек, а тя едва ли е ходила на друго място досега.
	Колата е минала 150К и е излязла от гаранция. Карали да я още една година, защото е, бих казал, почти безпроблемна. И я продават. 4 години, макс 5 се държат служебните автомобили. Нямам познат с такава кола да се е оплакал от нещо. Да, километрите не са малко, но мотора е читав. Естествено, в града под 11-12/100 е трудно, но не е болка за умиране. Най-високото ниво на обслужване - зареден с, така като гледам, всичко екстри без панорама. Лично аз, ако търсех сега кола - бих я взел със сигурност. Можеш да я закараш за един оглед в сервиз преди покупката, за да ти кажат за състоянието в момента и какво предстои. Бих препоръчал или @Pepino от форума или сервиз Трансексперт. 100-150 лева мисля че беше, но си струва със сигурност! Успех! И да се похвалиш скоро!
	 Tedomuzi се регистрира във форума Tedomuzi се регистрира във форума
	Осланям се на това, че има пълна сервизна история, а може би се продава точно заради такова нещо.
	Много зависи как е карана и поддържана едва ли ще ти кажат че гори масло тези които я продават, но най-големият проблем, ако е започнала се оправя само със скъп ремонт мой познат си вкара ауди от Америка с този мотор на 260 к км и се оказа гори много масло не знам какво я е направил ,но му спрягаха около 8-10 к за ремонт
	Принципно тази ще ходя да гледам в събота https://www.mobile.bg/obiava-11761633627516605-skoda-superb-l-k
	Няма да те цитирам абзац по абзац, но! Всички, които минаха през пистата бяха изпреварени от Макс още преди зоната за спиране за първи завой. И под "всички" може да се визира основно мрънкалото Ръсел. И не, двете Ферарита не го избутаха, място просто нямаше, но и той им върна позициите. И не, не питам три пъти, питах за първи път поради простата причина, че личеше че си изплискал легена и не исках да се дразниш допълнително. Ако не може тези с различно мнение за питат - кажи - да знам да спирам да пиша!?! Избутването гума-в-гума се разглежда от стюардите. Ти ги плюеш много, други малко. Явно въпроса опира до количеството, не до качеството. Двойният жълт флаг и само В ОПРЕДЕЛЯНА ЗОНА ОТ ТРАСЕТО. Това, че Льоклер като види флагче пуска газта във всички сектори и вдига двата крака във въздуха си е негов проблем!
	Трябва да търсиш нещо от Германия ще на малко повечко километри но тази ми хвана окото с докарването ще ти стъпи около 30 к https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=436807507&utm_campaign=socialbuttons&utm_source=other&utm_medium=social&utm_content=app_android_vip
	Бюджета е 30000лв, за съжаление в момента за тези пари почти нищо не може да се купи.
	А какъв е бюджетът за закупуване ?при твоето каране и дизела е добра опция щом имаш извънградско няма да имаш проблеми с дпф ,190 кс има прилична динамика и нисък разход предвид ,че и в момента караш дизел Моята препоръка е да търсиш бензин или дизел да е около 100-120 к км максимум
	Ами нормално да е по-скъпо всичко, все пак е кола на 5 години. Аз като вземах хондата ми казваха Не я взимай, знаеш ли че съединителя е 2000лв и е само оригинален. Но уви 8 години още не се е счупил. Надявам се като има сервизна история да е отбелязано в нея какво е сменяно. Четох уж пише, че този двигател е 4-та генерация и се водел за читав, не че искам да е точно бензин просто такава ми излезе.
	От всички, които минаха през пистата Ти гледаш само напред, ама и тия до него, а и тия зад него, са с по-ниска скорост, т.е. по-назад, за ДА вземат завоя. Лекето се научи, че номера "избутаха мА" минава и злоупотребява с него. Ама не е виновно лекето, виновни са маФИЯ, че го допускат. И, понеже питаш три пъти, и аз да попитам за трети път - избутването гума в гума не заслужава ли разследване? И, когато в резултат на това единия коси тревата, не следва ли да има и наказание? И, понеже питаш, случайно да знаеш, как се наказва несъобразяването с двоен жълт флаги и печеленето, само в този участък, на 1/2 секунда? За едно леке питам
	Нещо от Evap системата е според мен . Утре ще карам без капачка на резервоара , да видя дали ще мога да мина поне преглед... Другия вариант е за прегледа да го запуша и да си търся къде ми е дупката ...
	0-02-05-6d616c780c493ddc5bf49078636a8bebdfdc57c18ffaf42a583ac6cf488caa05_e9ee3777a8d380a8.mp4
	На тези години се обаждат Dsg-та. Съдинителите са на цената на Хондата, а мехатроникът е половин Хонда. Разходите за гориво също ще се удвоят х2. По-новите са с Gpf по някое време ще регенерира също.
	 Димитър Костадинов се регистрира във форума Димитър Костадинов се регистрира във форума
	Аз взех този модел: https://dualsim.bg/?s=A800se&_gl=1*1281nq9*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI-P3uxMy8kAMV3LCDBx1BzSwAEAAYASAAEgJjqPD_BwE Жоро @JORDITO ми препоръча сайта, и след кратък разговор с човека от фирмата се спрях на А800SE, с две камери. По думите на продавача с нищо не е по-лош от А810. Още не е тестван, че чакам и други неща преди да връчат колата на Жоро.
	Това го пишеш за 3ти път. От кого е спечелил място в първи завой след като излезе от пистата?
	От 10тина месеца жената кара със Xiaomi 70Mai Dash Cam 4K A810 + задна камера и нямам оплаквания от нищо Доста добре се справя.
