  2. JORDITO
    Октавия 3 Vrs
    Какъв е тоя чип 30 коня ? Да не е някой рейсбокс закачен? Тази кола само със софт се прави 280 коня, без да се пипат заводските карантии.
  3. Случвало ми се е и на мен в миналото. Тегли наляво, въртя предните гуми и почва да тегли надясно. Никога с чисто нови гуми де. Бяха едни дърти Мишлени.
  4. Вчера
  5. https://www.facebook.com/share/1c3mzFGzXq/ Ще му трябва едно хубаво почистване на салона и обслужване. И е пушка
  6. maxrpm
    Аз не съм бил избрал Bulgaria ...
  7. Mirrko
    Фрии е ако минем 100 евра май иначе аз съм си набелязал какво ли не ама първо лятото нова боя за колата
  8. maxrpm
    Има free фрии опция за доставка и плащане , което е яко . Следващия път , може да вземем от там... Тея от Алито, дано не скърцат както всеки нов Бош.
  9. Ами не знам. Познат, живеещ във Финландия, се оплака, че под нулата сутрин спира със спирачките, а не с отнемане на "газта", т.е. рекуперирането е почти нулево. А 94 от 160 = близо 40% отрязване. Това при температура 9 градуса. При температура 0 сигурно отрязването е 60%. Т.е. вместо да заредиш за 25 минути отиваш на 1 час. И, ката направиш един преход София-Виена (примерно) с 6 зареждания ... пътуването стана двойно. Иначе има подгряване на батерията. Ама и то изисква енергия. Т.е. пари срещу време и пробег.
  10. Mirrko
    Аз пък си взех това отново Octavia II - original (!) AEROTWIN Wiper blades 600/475mm | Kopacek.com - Skoda Tuning with worldwide express shipping https://share.google/jkem0gSfyRi80I2mp Старите гонят вече година и нито мажат нито скърцат
  11. sando2
  12. maxrpm
    Според мен , са еднакви , но средната щипка е залепена и не се обръща . Каква година бе брат , мойте сигурно са оригиналните ...
  13. PRR
    Ами ... ще споделиш след това как са. Ама след 6 месеца. Че до тогава всичките стават. По-скъпите изкарват до около година. По-евтините не достигат такава достолепна възраст
  14. PRR
    Скъсяване не може. Т.е. може ама е такава цигания, че аз лично не бих си ги сложил. Относно "дясно"-то: мога само да предполагам, че са за обърнатото движение, съответно аеродинамичния елемент в тях ще е обърнат, т.е. няма да притискат при висока скорост. Ама то и другите толкова притискат, т.е. все тая.
  15. maxrpm
    Все е тая , смених ги с тези https://www.aliexpress.com/item/32817793660.html
  16. PRR
    Аз пропускам организираното пътуване, но съм сигурен, че ще се намерят хора за него. Направо там, че да имам време да съм с една чорбица пред вас
  17. Mirrko
    Някакво организирано тръгване от София ще има ли?
  18. maxrpm
    Тя си е "криминализирана" от части, ако една кола е снимана в BG на гтп и отидеш на преглед и километража ти е нов , ти отказват преглед и те пращат на технотест . Жалко е за приятеля ти който вярва на колите на реални километри. Пускал съм ви линкове с тулчета и кабели за такива неща. Коригирането не е незаконно , ама като ти драсна на вайбъра , ела да ти цъкна октавията на 900 000км , и ми викаш - Айде да не, а? Хора , няма VAG на реални КМ . От 2013 та карам коли на по 0км , тази сега просто е на 314 000 , защото не е нова ... Я ся , кажете , поръчах си тези чистачки за дясно стоящи , защото са на добра цена с бърза доставка и са в комплект с задната , дето ми е доста зле. Каква е разликата и може ли да се скъсят , евентуално , ако това се налага ? https://www.aliexpress.com/item/1005006373013773.html
  19. Студено и колко да е студено за да е орязана. Това е много относително и може да разбереш дали е ограничена мощността на разреждане като я настъпиш докрай. Не използвам думата "газ" да са спокоини някои колеги. С две думи, трябва да си душманин или да си на тест драйв за да разбереш, че е ограничена заради студена батерия. Зареждане, 9С* (студена батерия) макс. зараждане според системата 94kW от 160 на хартия. Перфектна макс. скорост, 60kW батерия която е на 20% и искаме да вдигне 80% е около 25 минути зареждането. Вече има и бутон за ръчно подгряване на батерията с цел достигане написаното на хартия. Както и опцията за автоматично такова, когато те води навигацията и ти казва къде трябва да спреш да заредиш. Това горното трябва да важи за батерия с течно охлаждане, тези с пасивното и само с вентилатор най вероятно нямат опция за подгряване. Но те се ползват в градски електрички и в някои компромисни варианти. Но при компромисните идва още едно ограничение и то е колко е броят на бързите заряди за определено време. Като цяло електричките нямат проблем с отопление/охлаждане на вътрешното пространство и повредата при много студена/топла батерия. Защото топлото и студеното идват веднага, да не кажа и предварително при някои електрички. Повредата на батерията се пази софтуерно и там също няма проблем за потребителя с дерзание на кой да вярва.
  20. По-горе написах, че не е от гумите. Просто не мога да допусна, че е от тях. И то маркови и хвалени и скъпи. С какви ли не нискобюджетни и втора употреба съм карал, дърпане не е имало. Какви са причините да дърпа една гума? Според мен е по-тежка или с различен диаметър. Други причини не виждам. Това е абсолютен брак. Как ще го допуснат в завод, като там е всичко по калъп. Разлика в налягането също е причина, но не го допускам, защото достатъчно са си играли в сервиза да я въртят и е елементарно за един гумаджия. Както се казва - От там се започва. Е как пък уцели още един с "криви" гуми. Това е толкова рядко явление. Аз дори и не съм чувал. И да го има ще е 1/10 000 примерно. Или са те пуснали по пързалката да го приемеш за нормално и да не правиш рекламация, или гумите са боклуци! Не ми се вярва да е второто.
  21. А тая гума с налягането на останалите ли е? И, за да дърпа осезаемо, проблема трябва да е видим.
  22. PRR
    Да, калта в София няма да се изчисти тия дни, та къпането ще е в последния възможен момент ..., ако изобщо се появи такъв. Ама - и мърляв няма да ме върнете, нали
  23. PRR
    Сега се сетих за нещо. Единия ми мотор е с "превъртян" километраж. Причината - фабричен дефект и сменен по гаранция. Но, това се случи след втората година и навартяни няколко хиляди километра. Естествено новия дойде с нула Та, човека може да не иска да лъже, просто и той да е сменил километраж ... ама надали
  24. ghost_rider
    Интересно ми е на какво разчита такъв продавач. В обявата е описано, че е сменян ангренажен комплект, водна помпа, съединител и т.н и всичко е правено в ЕТ, за което има и фактури. Как тогава ще излъже, че километрите са истински, след като там най-вероятно се виждат истинските километри при посещенията за тези дейности, а и за регулярните обслужвания? Или може би се надява, че като е казал "ето не крия нищо, автомобила е подържат само от официалния сервиз на марката" и купувача ще си каже, "значи всичко е точно, няма какво да проверявам" и ще му наброи 15к евра. А на следващия ден или когато все пак погледне фактурите или поиска сервизната история за справка? Лошото е, че купувача просто си остава излъган без никаква компенсация и това е, а за лъжеца няма последствия.
  25. PRR
    Съгласен. Просто споделих, че не може да се вярва на 100%! Но, в конкретния пример, е очевидна манипулация. В Германия това е подсъдимо, ама ...
  26. ghost_rider
    Това е неволна грешка, която се забелязва, че е била именно такава още на следващия ГТП. Точно от 2012г карах доста често коли на ГТП и не навсякъде записваха съвсем точно показанията на километражите. На някои пунктове закръгляха до 1000, други до 100, но повечето си ги записваха до последния километър. Не знам назад във времето от кога и дали е било задължително да се записват показанията на километражите на ГТП, но явно и тогава на пунктовете са го приемали, като една досадна формалност. Поне в днешно време това задължение води до някаква проследимост, макар и не на 100% достоверна.
  27. Юли, лятото, когато навън е 40 градуса, а колата е напечена до 50 ... ами той двигателя си стартира почти в работен режим. Като сложим и климатика, който допълнително натоварва двигателя, и след 5мин колата си е загряла. Проблема е зимата. И, да, тия с гараж тръгват при прилични условия, ама дали като си затръгват от работа/където са били е така? В повечето случаи колата ще е на улицата и стигаме до студения старт. И, както за електричките, така и за ДВГ-тата това е проблема. Просто при ДВГ стоенето на място няма да стопли двигателя, особено при дизела, а само ще замърсява. И, понеже цялата дискусия тръгна от хибридите, при тях ще тръгне на батерия, тя много бързо ще замине (студено, отопление, и т.н.) и ще запали ДВГ-то. Но няма да го натовари веднага, а ще вдигне разумни обороти (2000-2500, знам ли) и така докато не загрее.
