Какво си чувал през соца, след като си роден 1986та г. Още не си знаел къде се намираш. АЕГ можеше само в сънищата. Всичко беше оригинално, здраво и истинско. Такава техника само в Кореком, ако това ти говори нещо. На аудиотехниката пишеше Made in Japan. Или от която държава е фирмата производител, за другите марки. Айде сега ми намери такава.
Мнооого пъти съм го чувал това и през соца и през демокрацията. Или не си прав, или аз попадам на бройки ... Finlux са шит. Да речем че Crown става за микровълнова , ако е 45е...
същото като АЕГ хладилниците правят се в един завод новите
Finlux са турски боклуци , братле...
АЕГ вече няма техни хладилници ако е свободно стоящ по-добре Финлукс същия е ама не плащаш за марка
Един приятел чете темата , аз не съм че бях на работа , каза че много се вталясвате по марки . Беко , Мидеа няма да влезе у нас , AEG си е топ , другото съм склонен... А дали е по евтино да смениш компресор или да си купиш нов ... като викна техника ,да ми вземе 50е само че е дошъл и 200е за компресор , май е юни... @diana_kraice го игра така, щото фризера и беше пълен до откат #Siltal...
Най-после. Държа да видя снимка на тази свещ. Не, че не ти вярвам.
Няма мек черен налеп на трети
Не ми обяснявай и разкарвай по темата какво пише, вместо сега да напишеш само още една цифра. С колко масло си минал 546. Ти нямаш едно твърдо и сигурно измерване. Защо не свети сигнализацията за ниво, не мога да кажа. Отивай при Пепино. Тук само си приказваме. До никъде няма да стигнем така. Има ли мек черен налеп като грес в свещта на трети? Работа за 1 мин. но важна. За нагара съм ти дал отговор. Не четеш ли. Защо задаваш същия въпрос на Асен ghost_rider. Или очакваш друг отговор.
Странно ми е че под минимума и не свети нищо че трябва да се долива ..
На другата страница пише колко съм минал при последното мерене сега общо съм минал 546
Това знаеш ли какво означава. Обхвата на сектора мин. - макс. по принцип е 1 литър. От средата до мин. е 500 гр. Ти си под мин. което е поне 600 гр. 280 км. 600 гр. Не допускам такъв разход от мотора. Може да има нещо нередно при измерването.
В Швейцария колегата е сменял на 10к км и като смених маслото интервала е бил 10к км така че мисля че е било точно
Жоро интересното е под минимума Ащо не ми свети лампата ?
Колега , аз го смених но смених и маркуча който върви отделно казаха ми със маркуча задължително само тази скоба май не съм сменял
А този нагар по цилиндрите ? маслените сегменти дали са дали фира
Колко км. си минал от последното гледане до днешната констатация.
Здравейте , днес погледнах маслото и беше под минимума не мога да разбера щеката ли се базика нещо или не знам защо не ми е светнала лампата за маслото …… долях 500гр до 300гр показа на тубата сега се качило малко над минимума …… чаках 3 мин . И вече си мисля датчика ли е преебан спомням си като глвдах същата кола щеката беше къса а тази е някаква много дълга това е от без значение , но вече си мисля какво става и защо не ми е отчело щом е уж под минимума паркирана е на равно като миналия път на снимките ….
Като 1 лв. = 1 €
Аз бих го направил, нито е трудно, нито е скъпо. Едното уплътнение беше около 5 лева, да кажем и другото още толкова и сега да приемем, че са същите цифри ама в евро, пак е нищо. Малко дестилирана вода и малко масло, да докараш нивата и това е. А за маслото, подкрепям написаното от @Mishelle, 5w40, със спецификация 502.00 и 10к до максимум 15к км, между смените, ако има подобрение и остане да си я караш.
До момента китайската „костенурка“ е пълен провал като продажби. Сега GWM се опитва да оправи нещата с фейслифт
