Ами трябва да се вземат пари, макар и за ненужни "екстри" , искаш или не, плащаш.
Ей така като стане 1212.mp4
Точно така, SEN-alloy, което е съкращение на Сендаст алой е търговска марка за JVC. Маранц също ползват такива. Сега като се зарових си мисля, че на братчеда модела на дека Maranz трябва да е бил SD 4000. А Съветския Маяк също го е купувал от Норвегия. Но както казах, той е басист и свири по венюта и до днес. Нямам представа какво се е случило с тези машини. Помня още, че имаше един ролков Ухер, който изглеждаше чудовищно в сравнение с Юпитер или Кащан. Но във времето на презаписите той беше намерил начин да сваля CDта и плочи на видеокасети и според това, което той ми е казвал качеството на звука не се е променяло въобще. С неговия музикантски слух.... сигурно е бил прав
PRR started following О4 RS, комби, 2024, 2.0тди, 4х4, ДСГ.
Добре, че не направи грешката да се метнеш на камион! Много безаварийни!
Днес си я взех. Доста приятно вози. Очаквах да е по-твърдо! Много копчета, много менюта. Трябва да я разучавам на спокойствие.
- 5 мнения
- 3
Според неестествения лимитера е "стандартна" екстра, но cruise control-а трябва да си го поръчаш отделно! WTF!??!? Отделно, следващо ниво е ACC-то. Ами ... благодаря, ще е от екстрите, които да си спестя. Лимитер - задължително, пари за cruise control, не, благодаря. Тотално се сбърка тоя свят
Mмм да .. по горната страна на ключа има On/Off на лимитера , а по долната On/Off на темпомата.
Така написано излиза информация, иначе нъцки. Научих нещо ново за JVC. Моите наистина са Пермалой. Не бъркам. Даже Хард Пермалой! И не само лампови. Тея са аудиофили. Болестно състояние. Чуват и сигналните и захранващи кабели на апаратурата ... В записите им звучат един, два инструмента и вокал. "Аудиофилът слуша апаратурата с помощта на музика. Меломанът слуша музиката с помощта на апаратурата". Алън Парсънс, звукоинженер и музикант
SENALOY (SEN Alloy) доколкото помня е сплав която я използвана първо в JVC дековете. Сплав от няколко елемента устойчива на висока температура и триене. Тея дето слушат лампови уредби са звуко маниаци и чуват дори и най краткия страничен звук из тоновете . Попадам понякога на видеа в тубата, има лампови уредби колкото кухня и кресла срещу тях, хората сядат и ги слушат. Толкова пък е прекалено. На мен ми стига да отличават дали има долби или не, или ракията е гроздова или кайсийка. Повечето е прекалено.
Тази сутрин получих пиле. Поне така твърди Бездарната скумрия. Аз лично бих го описал като молекула с аромат на птица. Поднесе ми го между два пръста и каза: “Внимателно, ТОЛУМБ.“ ВНИМАТЕЛНО С КАКВО, БЕЗДАРНИЦЕ? То е толкова малко, че ако кихна, ще влезе в друга стая. Отворих беззъбата си устичка. Не за да ям. За да покажа приблизителния размер на мястото, в което се очакваше да изчезне това недоразумение. Организмът веднага започна да изключва маловажни системи, за да запази последните сили за преглъщане. Накрая поех хапката. Нямаше дъвчене. Нямам техническото оборудване за подобни глезотии. Опитах се да захапя парчето. После си спомних, че нямам зъби. Наложи се да приложа древната техника: ЗАСМУКВАНЕ С ОТЧАЯНИЕ. Пилето просто премина през мен като служебна бележка. Стоях няколко секунди неподвижно. Чаках организмът ми да регистрира храненето. Нищо. Стомахът дори не разбра, че е имало събитие. Провери входящи. Провери спам. НЯМА ПИЛЕ Окото ми започна да се присвива. Първо леко. После така, че вече приемаше сигнали от съседния апартамент. След още десет секунди хващах турска телевизия. Бездарната ме погледна: “Какво ти е на окото, бе термит?“ КАКВО МИ Е?! Това е реакция на организма към обида. Седем килограма организъм получиха храна с размер на парацетамол и ти ме питаш какво ми е на окото. После, след обичайното забавяне, информацията най-после успя да премине през всички образователни дефицити на Бездарната и тя наряза една голяма порция на ситно. Много ситно. Толкова ситно, че всяко парче изглеждаше като отделно извинение Изядох ги едно по едно. На последното окото ми си върна българските канали. Ядох, докато единият ми бъбрек поиска да бъде преместен на по-спокойно място. И сега пак съм недоволен. Сит съм, но обидата още не е смляна. Стомахът може да прости. Аз не! Автор: Деси от Фондация Спаси Ме
Човека каза "(Трябва да) променимЕ", а не "Променихме". При миналото време "е"-то не е паразитно, докато в сегашно време е. PS: С главните букви наблягам на грешката (първия пример) и миналото време (втория пример). -
baijoro отговори на The Best Forman's тема в Всеки за всичко
А, разбрах. -
променимЕ, не промениХме -
Аз също се дразня от МЕ-кането, но конкретно "променихме" как да го кажеш / напишеш без е? -
Това беше по-скоро по принцип, а не конкретно към теб. Висок клас марка. Такива глави не съм чувал. Може би са Пермалой. На дековете ми са такива. По-меки са от Сендаста, но пък свирели по-качествено. Съветска машина от нулевия клас. Първата цифра на модела. Нулевият е най-висок клас. За СССР. Както споменах, и аз имах съветски дек. Двукасетъчен Вега 122. Щом е двукасетъчен, нивото му автоматично пада на единица. Началото на 90те ги пуснаха по магазините. 1100 лв. Много пари. Японските бяха още по-скъпи. Нямаха пипане. Също тримоторен на всяко гнездо и сендастова глава. След време се появи дефект, започна да върти на бързи обороти. В сервиза не можаха да го оправят, защото стабилизацията на оборотите била с датчик на Хол и нямало откъде да намерят такъв. Свалих му главите и сега са на касетофоните. Сендаст. Няма износване тази глава. Нямам представа, за лампов това може да е постижение, за транзисторен може да се желае и повече. Моите са 100 dB. Като този на осн. с-ма е 104.
Радвам се, че има някой който знае как да оправи образованието в този форум. Жалко, че не чете написаното от другите, но то пък не може всичко ... когато няма избор се връщаме към него! Прочети какво съм написал горе, успокой се и пак го прочети. След това ще видиш, че нападките ти са неуместни. -
Знам. Аз съм си хайфист от малък, въпреки че никога не съм имал рак. Дори на едни курсове по линия на ТНТМ ходих в МЕИто. Там се нагледах на професионална Hifi техника. Най-доброто, което съм виждал и струваше хиляди долари беше у братовчед ми, който е бас китарист и изкара бая време по Норвегия. Без да задълбавам по модели, щот не ги помня разбира се, той имаше два дека. Единият беше триглав Maranz с три двигателя и главите бяха Senaloy. Другият беше нещо уникално. Него вече го помня по модел. Маяк 010. Три моторен механизъм и Сендаст глави. Качеството на запис и на възпроизвеждане беше меко казано уникално. Той между другото също така ползваше едно VHS видео за записи на звук, някакъв топ модел на Сони. Помня че грамофонът му беше Pioneer и лампов усилвател пак на Maranz. За него твърдеше, че съотношението сигнал шум е над 92 dB. Тон колоните не помня какви бяха, но знам, че басът беше 20 инчов а пищялките бяха тип фуния. Абе уникални неща за времето си.
GeorgiMihov97 се регистрира във форума -
silent отговори на The Best Forman's тема в Всеки за всичко
Ти като какъв специалист се изказваш толкова категорично по образователните въпроси? Вероятно гугъл специалист. Колко деца си отгледал? Колко от учебниците им си прочел за да видиш колко нескопосано и в много случаи са незабираемо за възрастта на децата написани ? Учебниците са бизнес на гърба на държавата и е крайно време да се сложи ред и там. Един учебник по всички основни предмети който се избира и утвърждава след конкурс, а не всеки сулю и пулю гарамотен полуграмотен връзкар да издава и лобира за учебника си. И всичко това на гърба на родителя. Учебниците безплатни обаче трябва да да си купите еди кои си тетрадки и помагала? И защо? Нека всеки да си отговори сам. Въобще знаеш ли твоите инак възпитани деца какви ги вършат в училище. След като толкова се притесняваш от оценката за поведение, значи силно се съмняваш в тяхното поведение в училище. Знам и какво ще кажеш, че учителите са виновни щото те децата там са невъзпитани а у дома добри деца. И стига вече с тоя социализъм минаха 40години крайно време е да разберете, че наред с правата вървят и задълженията и дисциплината и елементарното възпитание и , че за всяко провинение има наказание, и на това да учите и възпитавате децата си. Свободата не е свободия. Знам потенциалния отговор, аз съм ебати пича, но държавата не ме обича. Моите деца са възпитани чуждите не. Аз съм работлив другите мързеливи. Аз съм супер компетентен другите са некадърници. Аз съм умен другите прости. Това е отговорът на 90% от българите когато се самооценяват. И разбира се при толкова кадърни хора държавата е насрана заради....политиците. Винаги някой друг ни е виновен, ние никога. -
Благодаря! Само да вметна, че касетофоните не са клас HI-Fi. Трябва да са отделни компоненти. Няма спор, че звукът се е подобрил. Лампов усилвател и големи говорители в дървена кутия. Има си фенове на ламповия звук и все още се произвеждат такива усилватели. Слушал съм лампов и не намирам нищо особено. Но, хора различни. Тези на Сонито само са ти разваляли звука. Предполагам са били пластмасови и с по-малък обем. Трябваше да използваш само на Кащана. Това, че са с по-голямо съпротивление не е проблем. Проблемът е ако са с по-малко съпротивление от това на усилвателя.
Жоре, Симсона изглежда уникално! На тема Hifi, първият касетофон, моно Hitachi (още е жив между другото), който тате купи през 82ра (и аз съм 70ти набор) успях да го вържа към едно лампово радио Olympia от 50те години. Звукът беше уникален. Два говорителя от страните и един централен прилично голям. После тате довлече отнякъде един Юпитер, а после Кащан. Кащанът беше с уникален звук и тежеше колкото си мислиш, по две. Но ролките ми бяха малко, а и беше тегаво да записвам от моно Хитачи с изход 3.5 мм жак на стерео Кащан с вход Петица. Но пък Кащана дойде вкъщи с две оригинални съвеЦки 8 омови тонколони, които и до днес са у нас. Тия тонколони колко бой (разбирай партита и различни звукоподаващи устройства) са видяли не е истина. Не съм ги пускал откакто не съм в България, разбирай от 2014та, но съм убеден, че още свирят подобаващо. За сватбата ми подариха една мини система на Сони с 2 касети и чейнджър за 3 диска. Оригиналните колони свиреха доста по-зле, въпреки съраунд ефекти и тем подобни и естествено колоните на Кащана влязоха в употреба с паралелно свързване към Сини колоните за да падне импеданса (съветските бяха 8 има а на Сонито 4). Живот и здраве кат се заприбирам за България еднопосочно ще си накупя ХиФита, щот съм им фен от малък, а и тоя звук трудно се постига с нещо по-евтино от 1000 евра.
На мен нашите нищо не ми купиха. Адаш, напред си с материала. Ролковите са по-висок клас от касетните. /А за радиокасетофоните изобщо няма да говорим/ Въпреки, че добрите касетни декове ги достигат, като честотна лента. Аз нямах тази възможност. Задоволявах се с касетофона на баща ми, а исках повече, като звук. След като се уволних от казармата и започнах работа, започнах да повишавам нивото в звуково отношение. Много ми е дълга темата... Накратко, минах през съветски дек, Бг. усилвател и правени тонколони едно към гьотере. Дърводелец ми разкрои и събра едни плоскости, аз си купих и монтирах говорители. Двулентови бяха с елементарен филтър. След това изхвърлих всичко и си взех това, което съм показал. Годината е 2001-ва. Тонколоните и на двата усилвателя обаче са съветски. В момента - латвийски. Помня ги Юпитер. Имаше и Кащан, но мисля излезе по-късно. Що ти трябваше да споменаваш Симсон. Аз нямах Юпитер, но имам Симсон. SR 2, 1960г. KR 50 1964г. Дядо ми Георги имаше такъв. Това беше първото МПС, което подкарах. Купих си и го реставрирах. тук съм с по-малкия ми брат, на мотора на дядо ми. трябва да е към 71ва. брат ми е 70ти набор. рег. табела е от на дядо ми мотора SR 2, Старт от скрапа на капака пише Райнметал
Има, има... Тъкмо ми дойде времето и аз да имам касетофон и съм забравил вече къде чух как свири "Юпитер 202", ролков магнетофон. Направо бях пленен! Ролковите тогава вече не бяха на мода, но само какъв звук вадеше! Тогава много обръщахме внимание на високите честоти, а те бяха ток и жица. Да, ама по същото време почнаха да внасят от ГДР Симсончета 50 cm³, които в сравнение с масовите Балканчета бяха космос. Струваха колкото магнетофона. Голямо чудене се чудих, но избрах Юпитера. И нашите ми го купиха! Как се навиха - не знам. Сигурно са решили, че с магнетофон не мога да се пребия. За комплект с оригинални колони броиха 525лв., което беше огромна сума за 1980г. Благодаря им.
Колеги @sando2 и @Izolini Дойде хабер от Черноморието, Ето го Поморийският Етър: Освен него, моят приятел с Хотела в Поморие ми похвали и Виолетка-та: Всичко се произвежда в Поморие, от ей тези пичове. Освен в магазин СТИБ, питиетата ги има и на ъгъла на улица "Отец Паисий" и улица "Княз Борис I".
Цъ .. по спомен за Фабия 3 бяха 7 вида блокове за централна електроника , като първите пет не поддържат темпомат , а и лостчетата са различни.
