  2. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Скоро ще я видиш, иначе е готина .
  3. ghost_rider
    И коя е тази кола? Взе ли я?
  4. Днес
  5. maxrpm
    За първи път , закачам кола , която вади грешка само за радиото, честно казано бях в шок. Вече не пищи за колан и течност за чистачки , но първото си трябва!
  6. joro-120L
    Да поздравим приятел с песен!
    Същата песен без бас. Може и да не я изслушате цялата. Съмнявам се дали ще ви издържат нервите. "Басистът е на сцената, за да подпира декорите". Няма да споменавам кой го е казал, защото не е между живите. Води се за музикант. Бг.
  7. joro-120L
    Стъкла, управление,не работи
    Едно време бяха модерни едни лентички с надпис "Антистатик". А цистерните с гориво влачеха синджир по земята. Един вид заземяване на шасито. Това ще ти реши проблема.
  8. Хммм ,аз като съм с ветробрани дали ще станат горкото уплътнение отгоре на прозореца
  9. Miri
    предполагам,защото иначе постоянно щеше да ме бие ток от вратата
  10. joro-120L
    Няма общо/зависимост.
  11. Miri
    Най-вероятно,но странното е че ме прасна ток като спряха да работят и сега пак като проработиха
  12. joro-120L
    Това е статично електричество. С неподходящи дрехи си. Нещо си се наелектризирал. Провери кабелите в гофрето на шофьорската врата.
  13. joro-120L
    Още едно бижу в Пловдив
    Това е марката на тонколоните ми. S-90B и S-90D Заспа от първия път. Нямаше нужда от корекции и напасване на ябълката.
  14. Miri
    Май е кабел,че сега ме изплющя ток от рамката на вратата
  15. ghost_rider
    Прекъснати кабели в гофрето между вратата и купето или пък самата платка под бутоните.
  16. Logrus
    - Влюбих се в една безумно красива мацка? - Уточни. - Какво? - Безумно красива или без ум, но красива?
  17. desislav stanev
    Ааа, надявам се да си послушал истинско пиано вкъщи, малко да си настроиш слуха и Радиотехниките.. Страхотен бъдещ шкодаджия виждам на фотото и много се радвам!
  18. Здравейте колеги, От какво може да не работи управлението на стъклата от шофьорската врата,на всички други си работят
  19. joro-120L
    Има такава вероятност. Бъдещето ще покаже. А и там съм почти сигурен, че ще е единствена. Досега не съм видял нито една задномоторна по пътищата. А са ценители на ретро автомобилите и се виждат често лъснати, перфектни атрактивни автомобили. То май не е имало внос там и не са особено популярни, както в другите западни държави. Напр. Англия, Германия, Холандия ... Пепи/SKODA 105 RS/ периодично ми напомня, че е първи в списъка с желаещи, ако реша да я продавам някой ден. И след като Десислав спомена "внучета", вече ми дойде кураж да ви представя една снимка на щастливия дядо и причината да бъда с двете коли на срещата в Първенец.
  20. Не е късно. Ще изчакам, да речем след Гергьовден ще направя поръчката, пък ако се включат и други, добре дошло.
  21. desislav stanev
    Според мен - не се надявай много.. Аз я виждам завещана на внучета и карана нейде по швейцарските алпийски завои.. А по темата - много се радвам да видя колата отново обгрижена и в пълна кондиция за сезона! Браво на Иво за съдействието! Поздрави!
  22. Вчера
  23. На мен ми харесват, присъединявам се към общата поръчка. В случай, че не е късно вече?
  24. __smirnoff__
    Да изкара още 15-20 години, пък после ще му мислим
  25. maxrpm
    На 01.01.2000год в 00:00часа , Фабията ми е имала проблем ... 1 Fault Found: 16825 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 4 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Load: 26.9 % Lambda: -2.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 96.0 C Absolute Pres.: 306.0 mbar RPM: 774 /min Readiness: 0000 0000
  26. От същото St Germain - What's New (1996 Official Audio - F Communications).mp4
