  2. sando2
  4. Mirrko
    Въпрос за парно на О2.
    По-напред в темата имаше нещо за това рамо,врътката май трябваше да е на HI
  5. joro-120L
    Волга
    След тази снимка няма как да не ви представя и другата Волга на Момчил @m_g. Няколко думи за колата и присъствието на ГАЗ 3102 в Бг. m_g написа: ... и вече направена Някои хора са я виждали и на НИМ
  6. Вчера
  7. Айде малко БГ Тангра - Любовта,без която не можем.mp4
  8. sando2
    Волга
    Фейс лифт
  9. sando2
    Волга
    Волга ГАЗ-21
  10. joro-120L
    Остра миризма под предния капак
    Трудно ми беше да повярвам, че точно ти ще запалиш съединител, но си казвам - случва се. Тия асистенти нали са уж да помагат и то на такива, които не могат да карат. А на теб ти пречат. Въпрос на свикване ли е? Другите как се оправят с тях? За асистента, който задържа колата да не тръгне назад ли говориш? Че не му знам името. Сигурно ти гасне, защото тръгваш преди да е освободила спирачката.
  11. The Best Forman
    Жоре , специално при тез новите коли не е само до задкормилно устройство .. преди Фабията съм има поне пет коли , на Фаворита навъртях близо 40 000 км с боксуващ съединител и не съм го палил. На тъпата Фабия с още по-малоумни асистенции го паля по желание ... малко да превърти и мирише на ужасТ. Тъпите помощници са причината да ми гасне въпреки , че ЗиЛ в казармата не ми е гаснал. Най-смешното беше в Австрия някъде из Алпите , на един баир ми изгасна три пъти преди да се усетя и да изключа тъпите асистенти .. и пак замириса на феродо.
  12. joro-120L
    +1 Въпросът е кое кара да замирише нов съединител. Горе долу е като спирачките. При системна такава употреба няма да се строши, но му се скъсява живота. На феродовия диск. Затова едни сменят на 100, други на 200к. км. Даже в повечето случаи се раздрънква демпфера, а феродовия държи.
  13. baijoro
    Съединителите са издържливи и еднократно издевателство няма да ги строши. Бях свидетел как едно задкормилно устойство тръгва с много газ на трета. Освен миризма имаше и пушек, но съединителят оцеля. А, и всичко това стана на моята кола. А по темата - възможно ли е някаква предпазна пластмаса под купето да е провиснала върху изпускателните тръби?
  14. joro-120L
    Разбира се, Гена. И на 0 км. да е. Може да го запали задкормилното у-во. Много си държал на полусъединител, в комбинация с по-високи обороти.
  15. The Best Forman
    Само да споделя - на Фабия 3 на 900 км. усетих миризмата на феродо от два нищо и никакви старта на светофар .. усещал съм я и след потегляне на рампа или голям наклон , а вече 80 000 км. още е жив съединителя.
  16. Pepino
    Проверете дали не се е намотал някой найлон или нещо друго на изпускателната система.
  17. Последната седмица
  18. sando2
    Забелязани - Skoda
    Добри си изглежда колицата, само да е друг цвят, ще изглежда по-добре.
  19. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Всички от 1во до 10то място караха без грешки, като първите шестима - Макса, Ръсел, Сайнц, Кими, Лоусън и Тсуньо се представиха най-добре. За съжаление и на Пиастри, и на Алекс Албон не им беше уикенда. А Мерцедес са вече пред Ферари и няма да се учудя ако и лимонадите ги задминат. Диемските коментатори са си ясни, но коментарът на Хамилтън за Юки и Лоусън 'Mate, these guys are fast' би трябвало да се вземе под внимание от Ферари и в един момент да се фанат у рЪце. Тва в случай, че искат да си върнат позицията в класирането де.
  20. The Best Forman
    Formula 1 - 2025
    За първи път от повече от 15 год. имах възможност да гледам директно състезанието .. ами най-зле похарчения интернет трафик .. и аз заспах , кучето също и още две котки .. добре , че си правех някакви мръвки , та отвреме наврвме ме будеше алармата да ги връткам. Много ме е яд , че не заваля на 20 та минута.
  21. joro-120L
    Щом си запознат как протича регенерацията при бензина, ок. Освен да говорим от какво може да не е. Загряването на радиатора не може да стопи пластмаса. Ниски са градусите. Ако е опряна на изпускателния колектор, да.
  22. Izolini
    Вентилаторите не обдухват постоянно. Не е регенерация
  23. joro-120L
    Не мога да твърдя това. Нищо не мога да твърдя. Както каза адаша и бензините имат нещо такова, но защо ще го усети след 14к км. Така зададен въпроса е за хора с ясновидски способности.
  24. Izolini
    Не само се сещам, а се съгласих, че не е регенерация в този случай.
  25. joro-120L
    Ти си с дизел. Щом усещаш миризмата на Камика през монитора на компа, добре. Нали се сещаш, че имам tdi и нищо ново не ми казваш.
  26. PRR
    Проблем с ABS Trash control
    А в какво точно се изразява проблема?
  27. Izolini
    Аз! Беше чисто нова, влачих се като народна песен от Момчиловци до другия край на Смолян и обратно до Соколовци, след което по баира я настъпих колкото може, че и малко отгоре. Като стигнах на върха зад нея смърдеше на изгорели пилешки пера и не можеше да доближиш предния капак и ауспуха. DPF беше регенерирал. Но Бай Жоро вече попита в тази насока.
  28. joro-120L
    Знам, че няма бакелитови букси в колата. Но по къщите има. Добре е някаква насока за типа миризма и колегата дава пример. Нормално е да няма никаква миризма, особено пък остра. Затова допускам всичко. Може колело да задържа. С ясното съзнание съм, че е чисто нова кола. Кой досега е казал, че колата му смърди на изгоряло?
  29. angelov0406
    възможно е, благодаря ви
