  2. ghost_rider
    Hill hold control и Auto hold, са различни асистенти. За това поколение и модел Auto hold няма, както каза вече Ицо. Освен самите спирачни апарати, бих се насочил към диагностика на ABS модула, ако такава е възможна. @joro-120L, от моята гледна точка може и да не е стара, но ето че колата е 2009, демек на 17г. Моята Октавия 1 е от същата година, а новата ми, наближава 11-тия си рожден ден. Като оставим това, че старат ми е предходния модел, материалите вложени и в двете коли са на една възраст. Наясно съм с последствията от несмяна на спирачната течност. Не мога да гарантирам, че ще пимогне смяната и, но няма и да навреди. Предвид това, че е консуматив и се препоръчва сюяна на всеки 2 години, при така създалите се проблеми, аз не бих се замислил дали да я сменя или не. Не е ясно кога и дали изобщо някога я е сменял колегата. Той я кара рядко и вероятно изминава малко километри, но това не отменя нуждата от поддръжка. Дори да не е на 2, а на 3 години си е препоръчителна смяната.
  3. maxrpm
    А аз да питам , не може ли да се завари ?
  4. Днес
  5. Vladi_a
    Тръбата е доста тънка, иначе е неръждавейка. Ако си с изолиран ЕГР/ДПФ можеш да затапиш тоя охладител при колекторите ( откъм фланците ). Ако не си изолирал нищо софтуерно - сменяй с нов. Винаги там се къса. И “случайно” са го произвели като една цяла част с тръбите……
  6. maxrpm
    Aбе , аз почти те бях навил , но частта дето ти казах , че е добре отляво да оставиш място за бебешка количка и колата да е половината на пътя , мисля че ти счупи логиката ... Иначе там така се спира... Просто ти си принципен човек , добър и справедлив, но принципен.
  7. joro-120L
    Докато си и помислят да прегреят или кутията се осъзнае какво става, двигателят ще е изгаснал. Но нищо. Връщаме се в изходно положение. Проверете помагача за тръгване при наклон. Тази информация откъде я почерпи?
  8. На работа съм ...
  9. Izolini
    Ако съединителите прегреят става друго - на дисплея излиза голямо червено зъбно колело, злобен червен надпис с удивителна "Спри веднага!" и зумера пиши като откачен.
  10. Цецо ıYı
    Неделя?
  11. maxrpm
    Клубни фланелки 2016
    ААааа , парен ,каша духа бате.... Той и пича дето ги направи , едва го убедих на вайбъра да не се откаже. Шкода клуб България , са хора с доста претенции , а една клубна фланелка , трябва да е еднаква за всички , нали е клубна... Айде , младите , https://www.stampendgo.bg/ още работи, аз искам бродерия .... Действайте
  12. maxrpm
    Ице , изразил си се грешно. Тоя който го организира , още е тук, този който го реализира вече може би не влиза... То пак може да се организира , но аз не бих го направил. Имам само съвети към следващия ентусиаст - Много комунизъм , ама от 60тарския , модела е това, шева ще е там , логото там ! - Iban - a ми е този , ако искаш. Не са ли преведени пари до дата X , поръчката отпада! основание за плащане ник-а - поръчки под 20 бройки общо не се изпълняват! - Доставки само с куриер!
  13. Penata
    Октавия 3 Vrs
    Ако има проблем тези "настройки" е по-вероятно да не помогнат. Може и сам да я ресетнеш да си сменя на по-ниски обороти, ако се кара по-лежевно.
  14. nikola.dragiev25
    Ето как се свързват нещата: Защо скоростите са примигвали? Ако спирачките са блокирали здраво, при опит за потегляне (на D или R) двигателят подава мощност, но колелата не се въртят. DSG кутията усеща, че съединителят притиска, но няма движение на изходящия вал. Това води до прегряване на съединителите за секунди или компютърът засича разминаване между зададени и реални обороти. За да се самопредпази, кутията влиза в авариен режим и индикацията започва да мига. Защо на R е "отлепила"? Задната скорост при DSG 7 е много мощна и има различно предавателно число. Често тя успява да преодолее съпротивлението на блокирали накладки по-лесно от първа скорост
  15. PRR
    Може, Саше, може. Аз съм на гости в този район и не знам.
  16. maxrpm
    Този тротоар се самоидентифицира като част от платното за движение с място за пешеходци по Истанбулската конвенция ...
  17. nikola.dragiev25
    Във Варна е най близо ще пробвам там. Чудя се това мигане да не е някаква защита за предпази кутията.
  18. PRR
    Прав си, не е записано. Но пък е записано да не се паркира върху тротоари, пешеходни пътеки и т.н. и т.н.
  19. joro-120L
    Не съм в час с диагностиките, за съжаление. Не мога и да те насоча към човек в Шумен. Представителство или сервиз на Шкода няма ли наблизо.
  20. nikola.dragiev25
    Ок може да е така,каква диагностика да направя в този случай?
  21. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Звънях му , но не ми дига след час ще му звънна отново
  22. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Един дето бачка в шкода ми каза съединител . А дисгностика ми вика да направиме едни настройки и може да се оправи
  23. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Аз не ги усещам и чувам като се сменят скоростите . Даже като съм в движение няма биене сменя си ги добре и мазно , но се чудя защо така прави …..
  24. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    И не съм използвал още перата и си карам нормално , но явно има проблем в кутията и не знам . При мен сменя на 2500 оборота мисля ни след малко ще пиша пак
  25. maxrpm
    В правилника не е записано , че поради презастрояване , на 2блока хора се пада 10кв/м паркоместа, man ... Помниш Стрелбище какво беше и какво е сега.
  26. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Тамън я похвалих твоята кутия и глей кво става. Кой ти каза, че е съединител? И изобщо скорости. Нали ти казах при кого да отидеш.
  27. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    При мен забива предницата сега тръгвам на светофара и тя тръгва и заби предницата тръгна и пак заби и тия ми свиркат отзад
