  2. krasipask
    Фаворит любимец
    Да,в това се съмнявам. . Проблема е че от втори опит винаги пали. Така, че при проба може да си завърти нормално. Между временно вече се сдобих със стартер(като резерва). Сега се прибрах! Тествахме го:на сухо върти, изхвърля бендикса и т. н. Човека от който го взех, каза че последно е бил реновиран. Смятам на първо четене да го монтирам(ще видя точно кога) и да видим какво ще стане. Като другия (този в момента) ще се ремонтира. п. п. Жоро, проблема с венеца го имах на предния Фаворит и според мен дрънчи по друг начин. Така смятам! Тогава при смяна на съединителя, смених и венеца. И на сегашния съм сменял съединител и мисля, че майстора щеше да ми каже ако венеца е наяден. Аз се надявам да не е това!
  4. joro-120L
    Фаворит любимец
    Това, в което се съмнявам е рядко явление. Доста коли са ми минали през ръцете и км. такъв проблем не съм имал, освен с един ЗиЛ. На клипа се чува, или поне аз чувам, че стартера върти напразно. Значи четки и клеми трябва да са наред.
  5. PRR
    Формула 1 - 2026
    И, с началото на тестовете се появиха и първите критики. Верстапен, и не само той де, вече споделиха "любовта" си към електрото, а Алонсо дори сподели, че определени завои ще се взимат с до 50км/h по-ниска скорот ... за да се пести енергия Аз съм доста раздвоен. От една страна съм твърд привърженик на електрификацията, най-малкото защото това ще развие и реалния пазар. От друга страна, както съм писал сигурно стотици пъти - батериите още не са дорасли за да се ползват за "дълъг път". А във Ф1 едно състезание е 300+км, т..е попада точно в категорията "дълъг път". И, да жертваш скоростта за да пестиш енергия вече не ми звучи, като Ф1, а като "endurance", т.е. състезание за издръжливост. А от маФИЯ вече са помолили тимовете да тестват с намален капацитет на батерията ... "за всеки случай"! Но да видим и резултатите. Засега Верстапен пак се явява фаворит (за мое съжаление). И, както сме се нагледали в предсезонните тестове, тепърва ще вади козовете от джоба. Интересно е и около Ферари и новото им "въртящо" се задно крило. Интересно решение, остава да се окаже и работещо. Астън Мартин и Алсонсо май ще имат пак доста трудности, докато мерцовете опревергават слухове относно легалноста на двигателя им. Та, съвсем в началото на тестовете се очертава доста непредвидима картина в, която е много възможно да се намеси и маФИЯ с промяна на правилата в последния момент. Много трудно ми е да правя прогнози, но съм сигурен, че Верстапен (уви) пак ще е в челото, залагам и на добро включване от Мерцедес (ако маФИЯ не се намесят с изисквания за промяна на двигателя) и посредствено, уви - пак, представяне на Ферари.
  6. PRR
    Формула 1 - 2026
    Сезона чука на вратата с нови правила, включващи активна аеродинамика, повишен процент енергия от батерията, нови гуми и какво ли още не. Нека го дискутираме тук.
  7. The Best Forman
    Фаворит любимец
    Жоре , говорихме си с Краси по телефона и съм му дал доста задачки да тества .. на мен ми се е държал стартера по тоз начин от липса на четки до контактна клема дала фира , но по клипа аз лично нищо не мога да кажа.
  8. joro-120L
    Фаворит любимец
    Краси, клипът се вижда. Моето предположение остава. Трябва да свалиш стартера и да огледаш зъбите на бендикса и маховика. Маховикът трябва да се превърти, защото може да е засегнат само определен участък. Вижда се през отвора за стартера. Не е изключено бендикса да не изхвърля до край и да не зацепва. Можеш да провериш, като подадеш плюс само на включвателя.
  9. dido78
    Стържене при 4х4
    Е тогава излиза че като се натовари кардана-при предаване при включване на халдекса, нещо става при постоянно зацепения кардан в предницата.
  10. joro-120L
    Стържене при 4х4
    Карданът се върти постоянно. Въртящият момент към задните колела се предава от съединителя на халдекса, който е на задния мост. Раздатката си е постоянно зацепена зъбна предавка. По темата, проверете карето и опорния лагер на кардана. Може при натоварване, сработване на задния мост да се обажда.
  11. dido78
    Стържене при 4х4
    При подемник като е във въздуха нали няма да се включи халдекса? Иначе при каране по асфалт само предно, това не се е чувало
  12. The Best Forman
    Фаворит любимец
    Прати ми го на Вайбър .. той ще го смачка ако е голям и може да успея да го кача. Другия вариант е да го качиш в тубата и дасложиш един линк към него.
  13. The Best Forman
    Стържене при 4х4
    Там в средата е т.н. раздатка (диференциал , който подава въртящ момент към кардана при превъртане на предно колело) .. не знам без товар (на подемник) дали пак ще стърже , но не пречи да се пробва , за да се убедите , че е от него.
  14. dido78
    Стържене при 4х4
    Здравейте колеги. Имам питане за 4х4.Реших да го пробвам в кал дали работи, черна улица, не е нещо екстремно. Та при включване на халдекс има по някои път едно, как да го опиша, стържене отпред(моментно). Някой каза че било abs, но имам чувството че идва от средата на купето при двигателя. Някакви идей.
  15. krasipask
    Фаворит любимец
    video-f86d42357aa8ef94d0d5969c348844de-V.mp4 Колеги, направил съм клип-че с въпросния проблем със стартера, но дали заради формата или размера на клипа немога да го кача във форума! Ще пиша допълнително докъде съм стигнал с решението на казуса.
  16. Вчера
  17. maxrpm
    Eто това нещо , момчета , в никакъв случай няма да ви се случи , ако карате Skoda 120, и в същото време , можете да имате това самочувствие.. 0-02-05-1f081e1f6e503c60d8da5d66a602b88c78b7ae5ca4f79d2328b19ea906ad25fe_7daeab6188f6c740.mp4
  18. Последната седмица
  19. Simeonoww19
    Нова фен
    Спомен от Трансфагарашан…единствената свободна отбивка…
  20. РусенскоВарено
    Прахосмукачка за кола
    Завъдих две котета, бялото килим прави с неговите косъмчета, ще е полезна, благодаря.
  21. РусенскоВарено
    Клубен нотариус в София
    Намисли си какво да те почерпя, камък ми падна от сърцето, ще ги посетя лятото за съдействие и съвети.
  22. Simeonoww19
    Нова фен
    @Mishelleзасега ще е там , пък знам ли след месец какво ще ми скимне
  23. Mishelle
    Това, че Боре по ред причини се е оттеглил от тази работа е факт. Но нотариалната кантора продължава да работи. При това по същия кадърен, педантичен и защитаващ интереса на клиента начин. Посещавал съм ги и след оттеглянето на Боре и продължавам да съм доволен. Така че звънете им, определено си заслужава ползването на услугите им.
  24. Mishelle
    Нова фен
    Много интересно решение за стикерите. Таман се чудих черни, при това лъскави, на каква основа ще ги слагаш
  25. Izolini
    Служебно снемане от отчет.
    Не. Или поне не виждам как ще се докаже, че си я направил само и единствено за това.
  26. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Поръчката са я натоварили днес и вече пътува, като пристигне ще ви досадя отново
  27. Mirrko
    Не се лигави да я мъчиш с това,докарвай я пред нас имам перящ Бош и Керхер парочистачка ,или както казах на @Izolini Робот,верикална,перяща, с торбичка и контейнерна а и за матраци та 6 прахосмукачки + парочистачка
  28. The Best Forman
    Малко инфо за хората с домашни любимци .. от известно време си возя чат-пат трима косматковци , а и на жената колата беше мазаляк (след основното почистване на джамбазина) , та прахосмукачката от линка , кпйто съм качил по-горе се справя чудесно със сухото почистване , а лятото ще пробвам и мокрото.. Тази от вториа линк ми се струва много обемна и е удачна за човек с място (гараж).
  29. The Best Forman
    А тези , който са плащали по една вноска ГО , ей тъй да имат недвижимостите и да не ги снемат от отчет , може ли да съдят "органа" ?
