  2. Владимир99
    Фарове
    Колегата дето ми рециклира фаровете ми вика че няма смисъл да ги регулират от горните зъбни колела а от тези под тях защото са по-здрави . Но за сега ще си карам така пък ще видя натам какво ще стане , Благодаря !
  3. Владимир99
    Фарове
    Така е , светят но ми се струва че левия е е нещо по ниско от десния . Ето го резултата от рециклирането на фаровете и реглажа след това
  4. jarrett
    Тонколона на предна врата
    Да при по басовите тонове се чува нещо като дрънкане или жужене, има ли начин да се залепи картона на тонколоната и с какво лепило ако става добре не съм го правим това???
  5. Днес
  6. joro-120L
    Не знам. Не съм виждал на живо. Снимката не дава много ясна представа. Особен ми се вижда говорителя. Изпъкнал напред, а закрепването назад. Не е като традиционните фланци. Огледай и прецени. Ако се държи на попнитовете, това е начина. Не е задължително да вземеш същия говорител. Важен е рамера да пасне в отвора, омовете точно и ватовете - около. Бръжди ли, какво му е. Намажи скъсаното с лепило.
  7. jarrett
    Трябва ли да сваля металната част за която е хваната колоната или така направо да махам митовете...?? Къде може да се купят такива колони?!?
  8. joro-120L
    Това са попнитове. Разпробиваш ги с бормашина и подходяща бургия. След това с попнитачка новият говорител.
  9. 4е4о
    Лекичко да се похваля
    Все на хубави места да ви вози. Със здраве да се ползва
  10. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Няма лошо , хубаво е човек да си пази колата.
  11. joro-120L
    Интересуваше ме инструкцията. Другото го знаем. Не, благодаря.
  12. jarrett
    Забелязах че част от картона на тонколоната се е скъсала, нитована е за металната част та как се сменя ако някой я е сменял!!??
  13. maxrpm
    Според мен , и според всички останали в нета, иначе сменяш цялата кутия. Аз на всяко посещение в сервиз , казвам на човека да го провери за ниво, защото ми се е случвало на макса да тече от семерингите на полуоските. Сега ще си сменям и двете сам , че нямам пари за сервиз, ще ти снимам това на скоростите какво е черно, ако искаш.
  14. joro-120L
    Това по инструкция, или според теб?
  15. maxrpm
    Специално на моята , се сменя на заплата и когато разбера дали е 75W90 или 80W90 , иначе на 80 000 km или 5 години , което е настъпило първо.
  16. joro-120L
    А, маслото на твоята скоростна кутия, кога се сменя? п.п. Допълнил си предният си пост и въпросът ми е безпредметен:
  17. maxrpm
    Поне знаеш от какво да вземеш , което е добре. Сам казваш че при Шкода важи планираното остаряване. Мен така ме гледат , като им кажа че съм сменил масло скорости... За 99% от хората , то е вечно и не се сменя никога.
  18. joro-120L
    Как разбра, че трябва да питам малкия? Без да го питам и без да имам 4х4, ползва се от Волво. Няма го, като консуматив за Шкода. п.п. Знам го от един пловдивчанин със С2 4х4.
  19. maxrpm
    Я питай малкия , за октавия 2019 та , дали го има като резервна част в Шкода филтъра на халдекса , или си го търсиш за друга кола и пак си го сменяш сам ? На бмв пише Do not replace.
  20. joro-120L
    Саше, на кутията се сменя. За филтъра на халдекса се отнася това.
  21. maxrpm
    За първи път , поръчвам части от Америка , не знам откъде пътуват . Попринцип ги имаше и в Amazon и се прецаках с 20 лв , ама карай. За да натиснеш съединителя, като нормален човек.
  22. joro-120L
    И след два дена са в Япония. Нещо са объркАли направлението. За по-пряко към Бг. Е, и? Знаеш ли левият крак за какво е.
  23. Здравейте колеги,понеже на 25.05 съм на сватба в Варна дали има кола автоматик която да взема на заем
  24. maxrpm
    Питай го плаща ли се мито и ддс или е включено в цената, също ако се плаща , къде трябва да се отиде? Попринцип ми казаха , че USPS обикновено ги прехвърля на DHL за Европа.
  25. Mirrko
    Брат ми за Хондата масово поръчваше части от САЩ,защото тук Прелюд с изскачащи фарове е рядкост
  26. maxrpm
    Kaкво ми говориш , аз си поръчах О пръстени от Америка за 100 кинта , за кола от Чехия Вчера , гледам че от Utah , вече са в California... Сега обмислям с какво да изчистя маслото , дето е текло там. Може би ще трябва водоструйката и ще мием мотор...
  27. Mirrko
    След втората година какво Шкода:)
