  2. winrg
    Има ли камера, която да ги разпознава? https://www.vag-coding.fr/skoda/superb-3v/superb-3v-affichage-des-panneaux-sur-odb/ Ето как става иначе.
  3. PRR
    Кажи какво изкърти от колата
  4. Днес
  5. papopapi1
    Кора под двигателя
    Здравейте, имам следния казус. Намерих си оригинална желязна кора под двигателя. Тя е от дизел, моята е бензин, но мисля че няма проблеми при слагането. Проблема е че имам отворите в профилите и магарето за болтовете, но няма гайки те заварени отвътре. Поне така си мисля че трябва да бъдат.Колата е 4х4 и си мислех че трябва да ги има тези гайки. Някой знае ли как стои въпроса с тях, имам едни идеи, но някой да сподели ако се е сблъскал с проблема.
  6. РусенскоВарено
    ръководство относно шкода октавия-3 комби 2020г
    @митко58, заповядайте: https://www.skoda-auto.bg/apps/manuals/Detail?model=Octavia_5E&edition=07-2019&market=&manualLang=bg
  7. Здравйте !търся ръководство за експлоатация на шкода октавия 3 комби-на български език,имам на италиански,но не ми върши работа
  8. stoqn1980
    Здравейте някой може ли да активира пътни знаци за Шкода Супърп
  9. Да си запазя 33 ако е свободен.
  10. maxrpm
    Хора ,пуснете няква тема, да има за какво да си говорим до събора ...
  11. Последната седмица
  12. Aaaa, в колата се правя че не ги чувам , бившата ме е учила чуеш ли нещо да тропа, значи не си усилил музиката достатъчно! Там е ясно - ако не си си сменил предна и задна линия , а си със стоковите , то си не става ... Един приятел, успя да продаде скъсана колона за Рено меган описана за 15лв ,със снимки и купувача каза че ще си я залепи Хора всякакви... Аз днес явно съм си на Hard techno вълна, ама вече по - тихичко , че всяко своеволие , струва 83лв в emag ...
  13. Слагай 12-ка в багажника, та да не чуваш другите
  14. Понякога, край няма , живи и здрави.
  15. То, винаги се намира неочакван разход и неочакван разход , на неочакваният разход
  16. Второто повече ме кефи, ама трябва да си имаш навигатор да сменя песните , че не е set. Мани аз преди няколко часа гръмнах пищялка , заради тея техно-та , сега 83лв назад от emag... E**хти гадния неочакван разход ..
  17. sando2
    Фабия 3 DSG 1.2 vs 1.0.
    Второ засичане, 290 км. с екстри- кафе и кифла
  18. А, с Тез Убавци, па- вероятно BLACK SABBATH - Paranoid from The End (Live Video).mp4
  19. С таз мацка, ако я гледаме , далеч няма да стегнем Judas Priest - Breaking The Law (Official Music Video).mp4
  20. Vladi_a
    Грешка Р0441.
    Не е точно така. Компа хваща клапана според показанията на мап-а при отворен/затворен клапан. Изобщо не следи силата на тока, единствено проверява веригата.
  21. joro-120L
    Volvo XC70
    Ники, репликата не е към теб. За информация. В България се предлага само един вид. Нямат скъп, както при другите. Премиум, макс моушън, авио, екто..мекто и т.н. Дали това е румънският скъп или евтин вариант, нямам представа. На следващото зареждане трябва да видя Efix с каква цифра е. Отстъпката с карта в празнични и почивни дни е 7 ст. През останалото време 2 ст. За пропан бутан няма отстъпка.
  22. niki
    Volvo XC70
    Добавката я купих от Полша. По-късно мога да напиша точния сайт. Относно Ромпетрол - старият ми голф навъртя над 80 000 км с нея. Пробвах скъпия вариант в Румъния и беше много добра. В България обаче зареждам основно на Круиз, а в Ромпетрол не съм стъпвал от 10 години.
  23. maxrpm
    Грешка Р0441.
    Капачката би следвало да има клапан , на някакво налягане , защото ако колата седи дълго на слънце, ще се надуе резервоара . За разлика от 120 ката , където системата е постоянно отворена , тук системата е постоянно затворена, но според мен компа няма как да засича повреден клапан в нея, ако evap клапана се отваря чак на загрял мотор, тоест компа не знае какво налягане има в резервоара, той само отчита клапана има ли съпротивление или не. Ако е блокирал , силата на тока ще е по - голяма и ти вади грешка.
  24. maxrpm
    Грешка Р0441.
    To , ся като се замисля , това ти е модерния еквивалент на системата против разлив при преобръщане, просто при 120ката парите излизат в атмосферата , а тук какво става - записва ти краш дата , спира ти помпата за волана , отключва всичките 4 врати, пуска ти аварийките, пуска ти всички лампи в купето и гаси колата . Клапана се затваря , колата се обръща , кенистъра се пълни с бензин и клапана го държи , да не изтече. Не е направен да е отворен при студен мотор , тъй като при дълъг престой , насъбралите се пари в двигателя ,ще объркат сместта при студен старт и може да предизвикат нежелани детонаций ... Aко не те е страх отвори с VCDS модул Airbags и натисни test , няма да ги отвори , аз съм го пробвал на TDI- то , ама поне сложи лаптопа настрани , да не ти е в скута, че не се знае.
  25. maxrpm
    Грешка Р0441.
    Мойте 5 стотинки по темата. Понеже , като дете бях бензинджия , мога да кажа някои коли имат палче, други не . Лично аз не съм пълнил с обезвъздушаване , защото няма чак толкова смисъл. Лично съм пълнил коли до капачката , по искане на собственика , като една мацка си тръгна с диря от бензин на земята , ама тя така си искаше... Капачката дали има клапан не знам , на 120 ката капачката и е плътна и си има отделна система при двигателния отсег за тези бензинови пари с една съчма , дето и се казваше "система против разлив при преобръщане" При мен грешката е перманентна , като под половин резервоар не съм падал, но зареждам обикновен чист 95. Когато взех колата, тя се караше със Супер 100 с октан бустър , взех я под половината и нямаше грешка. Моето обяснение е че Супер 100 се изпарява по - малко и не прави налягане толкова. Като цяло във файловете някъде за монтаж на 135М мотор в 120 ка имам написано как кенистъра може и да се премахне, но тук това не е идеята. В тубата гледах как може да се тества клапана. Разкачва се частта му откъм кенистъра , след което при студен мотор трябва да е затворен. Когато мотора загрее , трябва да отвори и от там да започне да смуче. В Емаг е 44лв, в Аliexpress e 4-5 лв, макар че аз не бих взел от алито , нещо което комбинира в себе си грееща намотка и бензинови пари. За чистото - виждал съм пластмасови части (аз така им казвам събирателно на частите с букса и пластмасов корпус) които видимо са в чудесно състояние , но не работят.. Старт стопа , ти сам знаеш , освен да ти скапва акумулатора, стартера и да се излагаш по светофарите като ученик на изпит, няма друга функция. Сложи и клапана от Пасат 1993 та , дето имаш и според мен ще се оправи.
  26. Поздравче, за всички ,които се чудят какво да си пуснат на път за събора!
