  1. Днес
  2. G'n'R са ми любимата банда! Последно го гледах някъде из щатите, но не помня точно къде... Подгряването беше на някакви неизвестни за мен люде,които не слушай много-много понеже пиехме бири, но след това излязоха едно стриптизьорки и се въртяха повече от час! Много добре беше После 3 часа Гънс с една кратка почивка от 10 минути буквално. Имам разни пътувания планирани и ще пропусна концерта за съжаление...
  3. Когато модула не отговаря , се казва тоя молул с какъв да се смени , при фабия 1 се добавя една жица за автопилота и се активира с VCDS. Да се пита - как да направя това и да се отговори - модулите ти трябва да отговарят , е тъпо. Ясно е че модулите му не отговарят, нали затова човека retrofit - ва нещата.. Това е все едно някой да пита - как да си направя 120 ката по - бърза и отговора да е "Отслабни" Init 0 , попринцип е system halt, от два месеца щастливо ползвам Debian 13, засега нямам никакво време и init командата не бачка , защото по някаква причина файла не е в папката в която трябва да бъде , конзолата не вижда папката /usr/sbin , но и това ще оправя , когато имам капчица време
  4. Саше, проблема е, че има/няма съвместимост между модулите. И, ако такава липсва, просто не става. Единия говори китайски, другия японски, а в средата преводача "вдева толко руский" Затова се почва с проверката, а не с покупката. И, когато те попитат какви са модулите, не се пита къде са, а се пита "А как да ги проверя?". Между другото на последния въпрос дори е отговорено, без да е зададен. А с "init 0" нищо не се оправя. Системата се рестартира и въпросите остават без отговор
  5. Утре , като отида на работа , ще намеря на човека как се прави !
  6. Ти нЕкаФ пингвинест спец ще излезнеш
  7. Там сме... Само да не се изложи, че ... няма да му е за първи път
  8. joro-120L
    Да поздравим приятел с песен!
    Ице, телепатия някаква ... И аз смятах да пусна парче на Флойд, като известна прилика с ударните на IRON BUTTERFLY, но в последния момент реших да смекча нещата с Al Jarreau. Песента също е издадена 68ма г. Трудно я понасям музиката им от тези години. Все още са под влиянието на Сид Барет. От 72ра нататък бива. А съм им лют фен! п.п. и един бонус, от албума Animals 1977г. Особено актуален днес. Овце.
  9. Когато е станало дума за летене за мен това е фаворита
  10. joro-120L
    Аз и трите не съм ги слушал. Имам избрани песни на Бони М, но явно тази не ме е впечатлила. Сега разбрах откъде са взели барабаните за интрото на Rasputin
  11. Версията на Slayer не я бях слушал, аз знам само диското
  12. joro-120L
  13. Izolini
    Поръчка от SuperSkoda
    Аз бих си поръчал това ако се стигне до поръчка.
  14. Stormbringer
    И оригиналът, станал популярен във версията на Slayer.
  15. ghost_rider
    Здравейте, Някой дали има желние да си вземе някакви аксесоари от kopacek.com (SuperSkoda). Набелязал съм 2 неща, но ми се иска да обединим за попоръчка.
  16. ghost_rider
    Добре, аз не бях поглеждал календара и първоначално се заблудих. Следващата седмица пак ще пътувам, но по последни данни ще е в Събота, така че най-много да направим една разходка с жената. А и щом задномоторната среща е тогава, то не очаквам да се състои месечната, още повече като знаем, че в Пловдив има доста представители именно на задномоторните Шкоди.
  17. Вчера
  18. Плюете си новите хора , после се чудите защо форум не съществува.. Сори пичове, ама ... Аз , ако бях, щях да бия на сървъра Init 0
  19. То, колегата, трудно пише, а вие искате и да чете. Mission impossible.
  20. Stormbringer
    Остават осем дни. Национален стадион "Васил Левски".
  21. Stormbringer
    И една много любима група! Още имам този сингъл на плоча.
  22. Stormbringer
    Лежерно.
  23. А такаа, питаш и не четеш какво ти отговарят, май. Не е важно къде се намират, а дали поддържат функциите, които искаш!
  24. Aз за нея разбрах вчера , след като писах тук , чудя се още , но ако ходя мисля да си взема хотелче в Хасково ... Ако вляза на задна , дали се броя за задномоторка ? Тооо верно Събота съборче , хотелче и после през Пловдив на лафче ...
  25. __smirnoff__
    Задномоторната среща е другата седмица, в събота. Аз не съм сигурен дали ще съм се прибрал, понеже мисля да си удължа уикенда, ако съм си в Пловдив, може би ще дойда
  26. joro-120L
    Влади, фусът е мн. добър! Като на Джеф Поркаро.
