  2. maxrpm
    Шкодичко
    Това не го бях загледал. Знам че 1.9TDI харчи 8.5/100 , ама как ще мине 400км с 2 литра искам да видя ....
  3. maxrpm
    момента е кофти , че нямам точно сега 700е , не че са много пари , просто имам разход за друго ...
  4. maxrpm
    Ако имам стари мебели , секции , гардероби , да , ама за един хладилник тегля му флекса. Aз не съм еколог. Вчера само вратите отрязах, че не беше много удобно да бича с флекса в 3 сутринта... Че доставят знам , ама нямам време да чакам . Иво @ID A знае , отивам, плащам, товаря скъпото в скъпото и си заминавам ... Пералнята се вози в X3- ка, щото скъпото се вози в скъпо.
  5. Stormbringer
    Шкодичко
    Не е лошо и да заредиш гориво.
  6. sando2
    Ама не си пенсионер , ама що да се мъчиш, аз така се отървах от моя, без да се потя, технополиса ти доставя на място
  7. maxrpm
    Aз да не съм на 80 год , да не мога да извлача 1 боклук... Има ли фирми ,дето като си харесаш нов , ти го карат без пари , че аз не само искам този , но ще го имам , след 1 год ... https://www.technopolis.bg/bg/Hladilnici-Side-by-Side/Hladilnik-GORENJE-NRS917E41XWD/p/655093
  8. Днес
  9. Mirrko
    Шкодичко
    Абе имам няколко,ама тая част както и половината табло не ги виждам виждам от оставащите километри нагоре
  10. sando2
    Шкодичко
    Имам парцалче в повече, ако ти трябва
  11. sando2
    Има фирми, обаждаш се, идват и взимат от вратата, без пари и не се мъчиш.
  12. maxrpm
    У нас , влизат само и единствено близки приятели , непознат човек у нас влиза с документ срещу 300 000еврака Иначе като махнеш компресорите , вратите и карантията , си е доста лек ... Никога повече в живота няма да намеря Siltal с два компресора , ама за сметка на това тежаха на копеле... В един момент вчера се запитах ти какъв си , да не си пе**л и си викам - вдигай куче , малко остана!
  13. maxrpm
    Шкодичко
    Спри си индикацията за крушка с VCDS и си смени компютъра на airbag- a
  14. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Сега мярката ти е точна, 600 гр. на 1000 км. И на щеката. Така по-бива. Мен ще ме търсиш за разход над литър на 1000 км. Не знам дали им е слабо място, провери гумичките на клапаните. Ако са сдали багажа, след смяната им може да сведеш разхода на масло почти до нула. Виж в заводските данни какъв разход на масло дават на този двигател. Имам опит с горящи масло автомобили. На Шкода 120 дават 800 гр. на 1000 км. Но фабрично няма гумички на клапаните. Карал съм и двутактови. Симсон и Баркас. Там се слага по 25 гр. масло в литър бензин. Водят ги най-дългите автомобили. 4 м. кола и 30 м. пушек. Свещите им изглеждат, като твоите. Тоест, без показания за горене на масло, но си го горят. По малко. Как да пуши, като има катализатор. При малък разход на масло може и да не пуши.
  15. Mirrko
    Шкодичко
    По километраж толкова а реално колко са майкооо що прах имало там
  16. Izolini
    Щяха да му поискат кинти, те са безочливо племе.
  17. C2H5OH
    Да ги беше извикал да го вземат от вас. Нямаше да мъкнеш по асансьорите
  18. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Сега прилагам от днес сутринта на тази снимка от миналата седмица съм карал хем бавно хем бързо минал съм 278км градско и това е разликата аз мисля че това са вдни 200гр . Така че не знам какво ще кажете да не се окаже че аз не меря като хората и на двете места беше на едно и също място …
  19. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Не знам какво и е нито пуши нито нищо прилагам от миналата седмица снимка
  20. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Казаха ми Марто от Гара Искър само с ваг се занимавал чух добри отзиви не знам
  21. Аз също бях много приятно изненадан от представянето на този Гудиър. Да, колата започва да се пързаля по завоите при по-ниска скорост, от колкото с Дънлопа, но 5-10 км/ч по-малко не са страшни и бързо се свиква какво може и какво не. Съотношението цена/качество определено е в полза на Гудиър. Дънлоп бяха по-скъпи, а не успяха да направят и половината километри на Гудиър преди да се сринат като сцепление.
  22. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    ????? Познай къде ще се намират липсващите парчета. Знаеш ли до какво води това? Най-малкото, как ще вдигне компресия и запали, след като клапанът издиша. Разхода на масло няма нищо общо, а моторът вече щеше да е на боклука. И само за инфо - през клапаните минават газове. През стъблото им може да мине масло и да попадне в цилиндъра, ако са им заминали гумените уплътнители. Но не и такава загуба. Клапанът е отговорен елемент и на отговорно място, подложен и на висока температура. Изработен е от изключително задрав материал. Много хубави отвертки и секачи стават от стъблото му. Лично аз не съм виждал да се пукат, рушат и да падат парчета от тях. На Велко му се беше скъсал, но от стъблото и пак си е куриоз. Свещта на трети цилиндър не показва, че през него минава литър масло за 600 км. Дали гори или не гори масло се определя по вида на нагара в горивната камера.
  23. maxrpm
    Mного се кефя на бай мангал. В Стрелбище , попринцип , дето няма мангали , вчера напълних кофата почти до горе, днес слизам за кафе и за бира , гледам няма хладилник , няма врати , няма компресори , няма серпентини .... Мноооого са бързи ...
  24. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Пукнатини, липсващи парчета. Не знам колко добре работи мотора на живо, но с този разход на масло определено има механична причина и ако е само в един от цилиндрите, може да има нещо компроментирано.
  25. ghost_rider
    Бих ти препоръчал стандартните. Колегите вече са ти отговорили за найтбрейкъра. Цената е добра и да D3S са. Тези фарове в тази кола са доста удобни за смяна на крушки без да демонтираш нищо.
  26. maxrpm
    Ба ли го , не помня какво се разля вътре , може и да е соев сос от китайско. Май се спука кутийката... Ти мани , аз мислех да разменя кабелите и да ползвам втория компресор като хладилник, ама си викам бате това не е сериозно , стига глупости...
  27. Както и "електричка" ... Едно време журналистите минаваха "сито" и такива с говорни дефекти, диалектен изказ, неправилен български и ползващи жаргон не минаваха. Уви, сега всичко живо се пише журналист и ... стана мазало
