  1. Днес
  2. ID A
    Дали да си взема VRS ka?
    Гледам всеки тука с....., та и аз ако може на метеното. Та, Сашо вземи си един бутуут адаптер и си ти. В зависимост от модела може за имаш и вход за флашка и BTстрийминг и каквото ти душа иска. Плюс ще продължат да се визуализират парктрониците на сегашната ти медия. Поздрави
  3. Mirrko
    И 2те направих ама сипах нафта ,ей за тва 1.9 тди поддръжката и разходите са по-малки от на РСка
  4. Mirrko
    Може и цена да нагласим
  5. РусенскоВарено
    Саше, а нещо такова не те ли устройва? Авто Ресийвър AKAI CA-2DIN7135S BT BLUETOOTH, 4 X 25 W, USB https://www.technopolis.bg/Avto-resijvari/Avto-Resijvar-AKAI-CA-2DIN7135S-BT/p/152113 Няма навигация, 2 DIN е, може на вноски да се вземе... Но имаш USB, SD Card и Bluetooth. Пишат, че и дистанционно има. Отзад изглежда така:
  6. zloQQ
    Грешка Р0441.
    Тук е описано точно защо има проблем!
  7. maxrpm
    Помните ли , имаше една велика песен на Static X oт 2005та - This is not.
  8. Pijomir
    Хорология
    Много ме кефи...
  9. maxrpm
    Заповядай, брат , сложи нещо за 700лв , после обаче смени маслото и и сипи бензин . Благодаря ти.
  10. ghost_rider
    Грешка Р0441.
    Аз само печката (да се чете Октавия 1-цата) я пълня до капачката. Тройката и напълних един път резервоара догоре и сега зареждам по 15-20л, за да не застоява дълго бензина и да изветрява, че нали съм на пробан-бутан основно. Преди години и на Клиото не съм се опитвал да го пълня повече след изключване на пистолета, най-много да закръгля левовете или литрите, но само толкова.
  11. winrg
    Грешка Р0441.
    От това, което съм гледал и чел, тази система е доста капризна от към препълване на резервоара. Филтърът с активен въглен е смятан да работи само с пари, а не да се пълни с гориво. Ако се случи някой път инцидентно не е фатално, но редовно препълване води до повреди и скъпи ремонти.
  12. ghost_rider
    Не е само до вида. Ще сложиш нещо евтино и после втори път ще даваш пари да го направиш както трябва и ще ти излезе по-скъпо.
  13. The Best Forman
    Грешка Р0441.
    Пускам темата тук , защото грешаката касае EVAP системата (системата за принудителен празен ход) на бензинов двигател и не е задължително да е на Фабия3. Тази грешка се появява в рамките на шест месеца за втори път. Четох в Ростех, Бришкода и нищо конкретно не се пишеше , а и когато се появи не конкретизира бордовата електроника повишено ли е налягането в системата или понижено , просто изписва на дисплея , че има нещо и не се активира Старт-стоп системата. Самата грешка е малоумна и не води до промяна в работата на двигателя , просто мен ме дразни. Самата система има два клапана (един електеически при двигателя и един в капачката на резервоара) , филтър с активен въглен и тръби. В тубата гледах клипове да пръскат с WD-40 двата клапана. Таз сутрин загледах моита - като нова , вероятно няма проблем и с клапана при двигателя , но вчера прочетох твърдение извадено из дебрите на мобиле , че когато зареждаш с обезвъздушаване , може да се навреди на EVAP системата , а аз още от старата Фабия зареждам до изключване на пистолета плюс още две изключвания (+ 5л. приблизително). И сега въпроса е само аз ли зареждам с обезвъздушаване и да спра ли тази практика или и на друг се е случвало (дори и да не се обезвъздушава резервоара) да се появи тази грешка. Темата е по-скоро проучване и събиране на мнения. П.П. Първата поява беше в края на миналата година и я изчисти Pepino .. да не ме пращате при него , той знае за тоз бъг
  14. maxrpm
    Aз съм с нещо , харесва ми звука , нямам намерение да плащам стотици левове за каквото и да е , за да имам USB и BT . Може би ме разбираш... Затова , че бих изкъртил жиците е ясно , но вземам преходник , защото съм възпитан и т.н. Други хора биха казали , че развалям стоковия хубав вид на колата .
  15. joro-120L
    Аз съм с Болеро. Харесва ми звука. Слушам музика от SD карта.
  16. maxrpm
    На косъм съм , да сменя воланите на двете коли ... Само трябва приятел да се обади, да се видим...
  17. Вчера
  18. maxrpm
    Палех го само преди рожденни дни, да се радват децата . На 11-12 си палех клечки кибрит от корпуса му... Боклук най - страшен.
  19. The Best Forman
    Щот не си работил с Правец или 286
  20. maxrpm
    То и това радио не ти трябва. По вяли спомени харда и контролера са ATA 66 , докато зареди менютата и ти се чудиш как си преживял 2001-2002ра ... Някакви хора по форумите се бяха опитвали да сложат IDE SSD , естествено без никакво подобрение.
  21. The Best Forman
    Фарове
    Има стандарти , които вече се проверяват на прегледите и ако решиш да ги регулираш от ниско ниво , за да може след това да ги вдигаш , ще заслепяваш и цялото въздухоплаване .. за това хората са отказали , а и фаровете "светят" , когато сочат в пътя , а не в очите на насрвщните
  22. joro-120L
    Колумбус е. Другите нямат навигация.
  23. maxrpm
    Май беше Колумбус. Проблема беше , че GPS - a не знаеше къде е България и отчиташе само GPS данни . За няколко часа разбрах кой файл откъде се тегли , как се хакват картите , как се форматира харда и каквото се сетиш. Ама пак помогнах , Ники беше решил, че е повредено и мислеше да му слага нова GPS антена. Накрая на пътуването отиде, флашнаха му карта за източна Европа и вика - Евала , само щях да прецакам колата. Аз някъде към Бургас , вече бях готов да го флашваме и да връзваме харда с компютър ... Май на харда не можеше , да се качват мп3 ки , помня че нещо , което е логично, не го можеше ...
  24. ghost_rider
    задна броня за Фабия търся
    Много е важно да се знае, че когато бронята е нова - небоядисана и особено като е афтърмаркет, има голяма опасност скоро след блядисването да започне да пада боята. Много бояджии подценяват този проблем и не подготвят основата, а пръскат директно, нали е нова и е без дефекти, а после започваш да си скубеш косите. Та аз бих разгледал за запазена оригинална от кола на части, че може и в същия цвят да се намери и ако няма сериозни дефекти да си спестиш и боядисването. Все пак за задна броня, трябва да има повече избор.
  25. Според мен @JORDITOще е твоят човек ако може да измисли нещо
  26. РусенскоВарено
    Привет. Съжалявам за случката. Ето от тук можете да разгледате какво се предлага за Вашата кола: https://www.avtosklad.bg/edrogabaritni-avtochasti/edrogabaritni-chasti/broni-i-chasti-za-tyah/skoda?car_url=skoda-fabia-2007&cat4=zadni-broni
  27. joro-120L
    По кое радио си станал професор. Супърб 2012 излиза със Суинг, Болеро и Колумбус. Като последните две имат слот за SD карта, на която можеш да качваш музика на МР3. Естествено. Май не правиш разлика между DVD и CD диск.
