За Полариса съм чувал доста добри отзиви. Ще се радвам и ти да споделиш. Но отпаднаха при мен поради не достатъчно доброто поведение в дълбок сняг. Поне според тестовете, а и самия грайфер няма достатъчно широки канали за да "захапва" добре в преспите.
The Best Forman отговори на РусенскоВарено's тема в Всеки за всичко
Мони, ако търсиш специализиран сервиз за кемпери , между Драгичево и Владая има такъв (отвориха го тази пролет) .. мисля , че са тези , които бяха на Любляна , преди да съборят ЦНИКА.
Мерси на всички за отговорите. Аз имам няколко контакта, но хората са доста заети, а исках да пътуваме. Но в крайна сметка ще поизчакам, да си го дообслужа и да ми е спокойно и след това ще продължим с приключенията!
Няма агент моя човек,до сега не му се е налагало
Ееее, нека ти е! Мечтите са за това - да се сбъдват! Мисля си, че може да пуснеш отделна тема за кемпера... Успех с вкарването му в играта!
Здравей Мони, Мотор, като мотор. Питай в Трансекперт. Препоръчвам го, понеже знам, че са с добро име. Честито и със здраве да си го караш! п.п. прочетох мнението на Мирко, след като публикувах.
Асфалтът е материал, с който заливат улиците, преди да започнат изкопните работи. /от Шкумбата/
Пускам запитване към един познат дето вече 3ти кемпер сменя
Нали няма агенти на НСБОП тука аз си ползвам Торбокс 3 евра и си гледаш Епъл,Дисни и разните други дето имат специално копче на дистанционното
Здравейте, при въпроси различни от Шкода, почти винаги ми помагате, ще опитам отново. Сбъднах си една мечта и се сдобих с едно старо кемперче. Fiat Ducato 2000г, 2.8 i.d td, 122 к.с. (Iveko мотор) Имам няколко неща да оправя по мотора. Или някой впечатления и препоръки за доверен майстор/сервиз, който е наясно с този мотор в София? Поздрави!
По-усърдно и по-често се молете, че от Енергото току-виж решили да сменят кабелите с нови баш около вашата улица.
Лични впечатления от Барум Поларис - на мокро, на АМ Тракия, 195/65/15, изключително добро и стабилно поведение поведение, звукът от тях е много интересен, както и начина, по който изхвърлят водата от пътя, когато минат през нея.
Късно е за Замунда, няма вече , Гена , всичко е в облака вече.
Няма ги вече замундата и зелката, чукни им адресите и ще видиш какво съобщение ще ти излезе.
Стига си теглил от Замунда нелегален софтуер и музика и ще ти стигат 512gb примерно
Още се чудя .. ще се свикна ли с постоянния бекъп на компа (без СД карта). С облаците нещо не се разбираме .. сиреч цялата информация обичам да си е при мен.
При мен откъснатите парчета са от катерене, не от спиране.
Пак гледах зимни гуми и за тази зима взех конти 8 s на 225/40/19 V за новата (на поръчка са в ЕТ тия и с бавна доставка). Предния зимен 870 за една зима като го свалих видях, че на няколко места има липсващи малки парчета от грайфера на предните… предполагам при силно спиране от висока скорост е станало! Още се чудя дали да не ги откажа и да взема Мишлен?!?
Много значение има скоростния индекс на лятната гума - по-висок - по-твърда и бавно загряваща! С Y индекс на под 10градуса си трябва внимание… от друга страна висок скоростен индекс на зимна позволява да се кара нормално и на по-топло! И накрая - всички марки си имат висок клас гуми със същия скоростен индекс като среден/масов клас, но имат разлика на пътя!
Браво на Макс! Пълен напред към второто място в генералното класиране. Това е истински пилот от Ф1. Не се предаде, въпреки неволите в неговия тим. Успяха с негова помощ да направят колата конкурентна и резултатите са налице.
