  2. sando2
    Шкода фабиа
    Не е лошо и бушоните да се видят.
  3. BlackSpot
    Шкода фабиа
    Ако не е ново, а използвано "новото" и кабелите в гофрето са здрави - моето го бях оправил като презапоих на 1-2 места (но не си спомням къде точно, беше отдавна), тоест студени спойки на платката на моторчето. Поздрави!
  4. Днес
  5. Къде е това животно - централ електрик?
  6. Ако има свободен стикер 078, с радост ще го лепна.
  7. Вчера
  8. joro-120L
    Шкода фабиа
    Гена, ама и ти обясняваш един път. Снопа може да тръгва и от таблото. Кажи "в гофрето", където е уязвимо и се гъне. Да бъдем макс. полезни. Дали има ток се проверява преди да се купи моторчето. Или му се пускат директни 12V на старото. Не е към теб. Знам, че ги знаеш тез работи.
  9. The Best Forman
    Шкода фабиа
    Ако е ново моторчето и не работи , вероятно няма ток , за което голяма е вероятността да има прекъснат кабел в снопа към петата врата.
  10. Angelo
    Шкода фабиа
    Здравейте колеги шкода фабия2 2009г 1.2 бензин хетчебек не работи задна чистачка смених моторче и пак не работи някой имали идея какъв е проблема имали реле и ако да къде се намира
  11. maxrpm
    Боже , ужас , тея двамата са пияни на животно, личи си , как мацката в розовата рокля само се клати и се срамува от излагацията. Малко прилича на вокалката на Северозападняците от Вършец, ама не е тя.
  12. joro-120L
    ту партс фор дъ гейм, фифти фифти Отдавна пее бе Саше 1:35
  13. maxrpm
    Явно търси известност , да изкара някой лев , че не му стига пенсията . Сом таимс уин, сом таимс люн, но сакрифиси фор дъ тим....
  14. PRR
    Пее, не пее, рецитира, не рецитира ... факт, че "взе" две музикални награди. Останалото са детайли
  15. maxrpm
    Чакай че аз не гледам футбол и бг музика слушам само траш , ама и той ли пее вече ?!?
  16. PRR
    Много се чудих дали да пиша в тази тема или в "Простотията ...", но все пак реших да е тук. След позитивната новина на Жорката със съжаление ще пиша за ... най-големия български певец за 2025та, според БГ Радио - Христо Стоичков с 2 награди на „БГ радио“! Да, добре, "представител" ти е. Да, добре, искаш да го почеше. Да, добре, изсипал ти е едни пари. Но, НЕ, не става така. Стоичков пред Мистерията на българските гласове, защо !??!? Явно, защото може И, след като видях тази гавра с българската музика смених канала. Уви, след това му дали и още една. Тъжна пародийка За мен БГ Радио стана олицетворение на некадърността.
  17. РусенскоВарено
    Много тъпа жена. Канят я, фръцнала се, не било сериозно това, тя ангажименти имала. След една седмица - Оууу, дааа, приемам, разбира се, мчи как... Евала на министъра - сериозен съм, отправих сериозна покана, не се прие - точка. Една седмица по-късно - отказано ми беше, край на разговора, какво се е променило за една седмица. Мъж на място, стои зад думите и действията си.
  18. ... в буквалния смисъл на думата
  19. Това ако стане , всички пътища ще са стъкло
  20. sauber
    MPM двигателно масло
    Цената му е такава, защото има "премиум" в името. Понеже за масло не върви никой от другите модерни термини за продажба - еко, веган, AI и т.н., само премиум става Стига маслото да не е "Кауфланд на промоция", надали ще имаш яд с каквото и да е на пазара. Нито па ще видиш някаква разлика. Моето TSI го карам с Мотул, на 2.3 BAR на турбината и много често в "лютеницата". Маслото си държи чудна темепратура, драми няма. Без да е "премиум" или "рейсинг"
  21. cuca7
    Вода в багажника
    Май е премахнал декоративната кора на задния капак и го е залял водопада.
  22. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Само в F3. F2 се намазаха още на първия завой заради лидера в състезанието и в крайна сметка завършиха зад Safety Car. Беше по-голяма пародия от F1. F3 поне имаше някаква динамика и беше само 27 обиколки. Ясно кой спечели де
  23. cuca7
    Formula 1 - 2025
    Във Формула 2 и 3 беше истината този уикенд. Батковците, без коментар. Решението за две спирания, пълен цирк.
  24. Няя ко да станИ... https://nova.bg/news/view/2025/05/27/498914/диана-русинова-обяви-че-приема-да-оглави-апи-министърът-реагира/
  25. Здравейте колеги. Пускам тук за продажба зимния комплект, който искам да заменя, а именно: 16" лети джанти RIAL 5х112, 6,5J, ET50, централен отвор 57,1mm, в много добро състояние, с оригинална боя без ремонти. На джантите са монтирани зимни гуми Michelin с размер 205/55R16. Гумите са 2х2 еднакви а именно 2 бр, Alpin 5 с DOT1415 (6мм грайфер) и 2 броя Alpin 6 с дот 3721 (7мм грайфер). Гумите дойдоха с колата от Германия. Покарах ги малко последния сезон. Основната причина за продажбата е, че не ми харесва колко прибрано стоят на моята кола, а не искам да слагам фланци. Мисля че на Втора генерация на Октавия и Супърб ще стоя по-добре, там доколкото съм запознат, фабричните офсети са такива. Естествено стават и за Голф 5 и нагоре и т.н, няма да изброявам. Предпочитам лично предаване и да се вземат в комплект, както се виждат на снимките. Съхранявам ги винаги измити, на тъмно и хладно. Могат да се видят в София. Телефон: 0899362294 - Асен Цена за форума 450 лева комплект.
  26. joro-120L
    Тази сутрин ми стана едно мило и драго. Пътувах с автобус по линия 29. Шофьорът бе оформил детски кът до местата за майки с деца.
  27. mag_kiril
    update: сипах го в мотора, нищо същественно като първи впечатления. Пак си трака 3 секунди при старт както си беше със старото Мобил 3000/18000 км, никаква разлика в звука на мотора. Колата е на 138к км.
  28. Последната седмица
  29. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Oсветли ни с какво е специална W140, с какви мотори се предлага?
