  2. skodafen
    Дали да си взема VRS ka?
    да ама от късите през деня изгарят рефлекторите на лупите когато са трябват през нощта нямаш фарове аз съм си сложил допълнителни Philips отговарят всички европейски директиви и съм си решил проблема
  3. maxrpm
    Най - лесно е просто да си ползвам късите , като нормален човек. Всичко друго не е законно. Мигачите се пускат за красота, не за дневни. А за пръскалките виждам , че и ти си от хората които обичат да гледат парите си на асфалта
  4. Kristian N
    Вода в багажника
    Здравейте, колеги! От известно време ,багажникът ми е мокър в дясната страна. Като махнах кората и отворих багажника, започна да тече. Въпросът ми е, дали е от отводнителния канал и ако да, то той къде се намира? П.С. става въпрос за хечбек Благодаря предварително!
  5. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    F3 Цолов ги попиля. Страхотно каране и на квалификацията и на състезанието. Вземаше им по половин секунда на обиколка. Браво на Лъвчето.
  6. Днес
  7. ghost_rider
    Octavia A7 1,8TSI
    Точно така е. На дясната добавих двойнолепяща лента на 3М, за да обере тази извивка и да хване по-здраво. Ще видим колко ще издържат. Реално мога да им сложа видийки които да са под външната рамка и няма да се виждат, единствено би имало проблем ако се махнат в някакъв момент и останат дупчици на корите, но аз не мисля да ги махам.
  8. joro-120L
    Да, с една жичка става. През цялото време изключвах бърникане по инсталацията. Мерси, Иво. Значи може, но трябва допълнителна намеса. Не съм в час с компове, модули и техните възможности.
  9. ID A
    Жоре, верно ли? Моята Фабия от 2005 е последната генерация с директно управление на фаровете и пак светят дългите на %. От ключа на лоста подавам Напрежение към жицата към дългите. Така минава през фабрични предпазители и нищо не е рязано. При тебе всичко се командва от компютри (модули). Дали от ключа, зали от лоста, все е сигнал към модула, който пали съответните светлини, на съответния % ако е зададено. И понеже модул ги пали, може да му се зададе и без сигнал за вкл., да светят.
  10. joro-120L
    Доколкото разбирам, целта е да не се хаби ксенона. То и на Супърба ми са в отделна секция, но светят заедно с късите, които също са ксенон. От ключа пускаш късите и с превключвателя сменяш къси-дълги. Как дългите ще се направят да светят самостоятелно?
  11. ID A
    Късите не е хубаво, да са на %, защото пак им се редуцира живота. А и при врс, обикновено е ксенон и там друго от 100% няма. По-добре дългите, те са в отделна секция. За пръскалките, може да се настроят вместо на всяко 5то пръскане, да се задействат на всяко 30 или друго.
  12. Владимир99
    Извинявай , колега колата е фабия мк1 2003г дизелов двигател 1.9тди 101 коня
  13. PRR
    А колата е Фабия 1/2/3 ? Бензин/дизел/двигател? С толкова оскъдна информация е трудно да се помогне. И, предвид и светващата лампа, залагам на повредена сонда.
  14. joro-120L
    А късите, не може ли? Не е ли по-добре? Освен това, дългите не работят ли едновременно с късите? Един наш убавец си направи мигачите да светят постоянно. BMW пиниз.
  15. joro_kem
    Octavia A7 1,8TSI
    Лошото но китайските мрежички е, че двойнолепещата лента е слаба и от горещината се отлепва след време. На О3 точно там има лека дъга на пластмасата над тунела и не прилепва плътно. Моята лепих допълнително с момент фикс, по спомен. Държа си там телефона.
  16. Izolini
    Много са ти възпитани познатите! За чии ... ще спираш пръскалките на фаровете??? Като искаш дневни (тук съм съгласен с теб, че мигачите включени постоянно не стават за дневни) защо не пуснеш дългите на процент?
  17. Вчера
  18. Владимир99
    Здравейте , колеги от известно време не ми показва вярно стрелката за горивото все има някаква разлика и то голяма и се чудя дали е от сондата нещо или на скоро смених километража и сложих такъв на vrs и се чудя дали е от него ? Днеска карах и ми показваше 1/2 че имам после викам чакай да сипа и сипах за 50лв и като я запалих ми светна лампата за резерва ептен се побърка като смениш километража освен да погледна и сондата и километража , ако знаете някой който да ги погледне или да оправи този проблем за София и околностите говориме , много Благодаря предварително лек и успешен ден !
  19. Владимир99
    Фарове
    Да , определено ! благодаря !
  20. maxrpm
    За дневни , мога да си пусна късите с габаритите , ама не искам , че зимата на -8 трябва да пестим акумулатор , преди да запали. По - интересно е ,че никой от познатите ми не иска да му спрем пръскалките на фаровете. Един вметна даже че не е толкова "беден"...
  21. maxrpm
    Не ме интересуват фаровете , досега мигачите светеха постоянно на 50% после ги направих на 20% и беше готино, сега вече не е. Сега са на 0% В закона от 1954та е забранено една крушка да изпълнява две функции , тоест да е мигач и габарит. Било объркващо за останалите участници в движението , дали не завивам. Та аз съм закърмен със задномоторна, кой пуска мигачи , въобще в днешно време ?
  22. joro-120L
    Саше, какъв е проблема? Досега приказва и най-накрая реши да покажеш предницата на колата. Нямаш дневни и трябва да караш на къси? Долу са халогени и не става.
  23. joro-120L
    Octavia A7 1,8TSI
    Ако се прочете моето мнение, цитирано от Асен, извън контекста, става много интересно. Да не кажа - смешно. Все едно обяснявам за колата Супърб.
  24. maxrpm
    Аааа не , вътрешно си се дразня още , вчера сложих 20% мигача в габарита , днес ми се обясни че и 1% не е приемливо и ги махнах. Много ми харесваха ,смешното е че заводския габарит е в мигача , заради ксенона , но горе е със , долу е без... Закон от 1954та , брат! Чл. 76. Забранено е използването на други светлини, освен предвидените в този закон и издадените въз основа на него нормативни актове. Тази разпоредба категорично забранява използването на светлини, които не са предвидени в закона
  25. joro-120L
    Сега трябва да си още по-спокоен ...
  26. maxrpm
    Успокойх се , знам че както казва един приятел след години , децата ни ще дадат за скрап колите ни , но все се надявам че ще ги оценят. А за кока кола- та - сменям масло другата седмица , слагам музика на флашката и сме на събора. Подозирам , че след 4 часа каране първото , което ще си отворя е една бира и след това ще си разтоваря багажа.
  27. joro-120L
    Първо ще те заведа да пием по една Кока Кола и да си побъбрим. Така е думата, Саше. Но, ще дойде и такъв момент. За сега е далечно бъдеще и не мисля по въпроса.
