Шкода логика : - Няма течност за чистачки - пищене на умряло на всяко палене - Не си си сложил колана - пишене човек умира - Свети лампата за бензина - свършил е света - Караш на ръчна - 3 предупреждения - В колата няма масло - ни звук ни стон , едно малко предупреждение. Доливаш 400грама масло , за да стигнеш мининума! Simply clever!!
Преди времето да ти покаже нещо друго, върви при майстор да ти рекалибрира кутията. Последством износване от режим работа, някой размери и реакции за работа се променят и кутията ти съобщава за тях. Ако вземеш мерки, може би ще се износи по бавно.
P177C - Clutch Tolerance Limit Reached.
С разните лаунч и т.н нещата се случват, но трябва да си има ъпдейтите и да не е някакъв пълен китаец. При мен е нов и засега първото влизане ще е на втората година. До колкото съм питал ще ми сменят само филтъра на купето. На третата година малка батерия и спирачна течност. Километри няма засега или поне никой не ми е казал и апа не ми казва за километри. По принцип автомобила си прави сам диагностика, не знам кога точно се случва, но постоянно изпраща данни някъде, така ми обясниха онзи ден. Следователно ако има проблем те привикват и по рано, но не знам това дали ще се заплаща. Следователно няма смисъл да ходиш там всяка година да ти сменят задължително филтъра и да правят диагностика, след като диагностиката се прави онлайн по х-пъти на 24 часа. При Рено е 30К или една година, което настъпи първо. Там първите две години ми сменяха само филтър купе и на третата малката батерия, спирачна течност и т.н Относно ходенето всяка година, питах и затова дали съм длъжен след като автомобила излезе от гаранция да ходя отново на ТО. Казах, че не съм и батерията си има гаранция. Но ако стане нещо с нея и съм пропускал, ще трябва да се пишат някакви протоколи и да се чака одобрение за приемане на гаранцията. Досега не е имало отказ за гаранция. При Фиат е 15К или една година и там е същото от страна на обслужване. Същото и за батерията, гаранция си има, но трябва протоколи и одобрение. Предполагам и при Шкода е така и не вярвам да ти извиват ръцете за повече пари. Плащаш си ТО без консумативи и труд за смяна на консумативи. Онзи ден разкачих мултимедията да правя ъпгрейд на музиката. Оказа се, че това в което е музиката са събрани още няколко неща към него. Автомобила няма контактен ключ и не е нужно да натиснеш старт бутона за да активираш автомобила. Има мониторинг на купето и ако натиснеш спирачката или бутнеш бутона за избиране на движение, автомобила се активира. Все едно си дал на контакт на ДВГ. Следователно записа куп грешки и веднага е изпратил съобщение към сервиза на Шкода. Грешките ги изчистих, но си остава следа и от Шкода ми казаха, че не виждат проблеми към момента, но има останало съобщение за записани неактивни проблеми. Лъгахме се по телефона няколко минути и казаха, че някога когато идвам за ТО ще видят каква може да е причината да се активират разни проблеми и след това да ги няма. Още по странното било, че няма как сами да изчезнат като съобщение от таблото. На мен ми е ясно как изчезнаха.
РусенскоВарено отговори на presu's тема в Купувам...
Колега @presu с двата партидни номера отивате в най-близкият Еуратек, те чукват в системата, най-вероятно ще излезе, че има от тях на склад в Чехия, правите поръчка, оставяте някакво капаро, което на място Ви го осчетоводяват, те ще Ви звъннат, когато липа и спойлера са в магазина, да идете да доплатите и да си ги вземете. Дано да съм Ви бил полезен. -
sando2 отговори на zloQQ's тема в Представете своя автомобил
Е па да я видиме някоя събота, че тия съботи се изгубиха някак...... -
@Mirrko - благодаря за поръчката и доставката. Скоро, надявам се да ударим по биричка - слънцето но зове
zloQQ отговори на zloQQ's тема в Представете своя автомобил
Тенкю! Бялата техника си е добре изглеждаща, хахаха. Влиза в бокса за смяна на "Coolant shut-off valve", казанчето на антифриза и самия антифриз. И ще я видя след това, как ще се държи. Пък и да я опъна малко, че още не съм я тормозил -
Mirrko отговори на zloQQ's тема в Представете своя автомобил
Значи днес я видях на живо и много и отива бялото, мога само да пожелая много хиляди безаварийни километри с нея -
Бързите вакси според мене са ефикасни? Аз съм ползвал GYEON WET COAT. После пробвах Meguiars Ultimate Quik Wax, а сега съм с по бюджетната ATAS IDROLAK (няма я в Б-я). Всички са с долу горе със същия ефект. Колата става доста хидрофобична, при дъжд не остават водни капки и утайки нито по стъклата нито по каросерията.
deni02 се регистрира във форума -
Без да искам да размивам въпроса с "хакерското" активиране и деактивиране на екстри при Енияк - аз лично нямам познати, занимаващи се с това. Исках обаче да използвам темата да питам някои общи въпроси за електричките на Шкода и годишната им поддръжда (Ениак-а на chaveto май е чисто нов и едва ли е минавал обслужвания още, но ако се е интересувал по темата ще се радвам да отговори). Та въпросите ми са следните: 1. Какъв е сервизният интервал за гаранционното обслужване на Ениак (колко километра или период от време)? При различни марки политиката е доста различна, като имам преки наблюдения от моето Рено Зое, където, за да важи гаранцията на батерията, трябва да се обслужва всяка година или на всеки 30 000 км и обслужването е доста бюджетно - в общия случай сменят един филтър на климатик и правят някакво "изследване състоянието на батерията". За BEV моделите на Тойота интервалът е една година или 15 000 км, което за мен беше леко разочароващо като го разбрах, тъй като това е същият сервизен интервал като на хибридите им, а се надявах за електричките поне да увеличат лимита на километрите. Тесла няма да ги коментирам - там принципът е "if he dies, he dies" 2. Какво включва обслужването на Ениак като дейности и каква е ориентировъчната цена за едно обслужване? Дали може да се каже, че е значително по-евтино от ДВГ моделите на Шкода или пак са си измислили "пера", така че да докарат сходна цена на обслужване? Повод за въпросите ми е фактът, че последно време започвам да се замислям за 7 местен семеен автомобил и сериозен фаворит ми е очакваната да излезе официално в близките месеци Skoda Peaq 90x. На теория ми се струва страхотен модел и може би единственият в класа си покриващ изцяло изискванията ми и като пробег и като пространство и като дължина (под 490 см, за да може, макар и трудно, все пак да влиза в стандартните паркоместа с дължина около 5 метра).
Може да го ползваш просто за да ти харчи повече
Ти изми ли си хладилника
а мерси , не карам толкова спортно.
Няма ама за сметка на това може да си вземеш спойлер
Фабията ли? Или решетката
Имам желание за една зимна решетка за Фабия 3 , ама нещо не я намирам.
Смяна на оригиналните емблеми на Октавия 2 с новия модел
Mirrko отговори на Izolini's тема в Сам се справих
Поръчах си някакви от ОЛХ та ще ги видим,ако не Копачек и ЕТ -
venci78 се регистрира във форума - Последната седмица
maxrpm отговори на Izolini's тема в Сам се справих
Абе , да те питам, с автомата можеш ли ей така , до червено ... Нали си TDI .. p.s. Верваш ли ми, че след тая , преди да натисна , гледам колата дали е загряла... Дето се вика - аз ще те скъсам , ама после може да се наложи и да те дърпам.... -
Така не е честно , брато , и аз искам LSD , ела у нас ... 12 часа сме си ок... След това , ще кажем че не сме се виждали. Иначе ти подсказах - Aliexpress + ET. -
Това е гръцко, препоръчаха ми го. За 2 мин оправя стабилно дори засъхнали и много насекоми. Другите гръцки на снимката са супер също (на тая марка за гуми не става, обаче)! Тоя за гуми, американският, препоръчвам ти го също! Тука 6м в годината си трябва да се мажат, тая жега и слънце се преодоляват само с препарат с УВ защита ! Гледам на приятели гърци, които не ползват, за 2г гумите по борда прегарят! Вакса не ми е трябвала до момента, на мивката тук има програма и съм доволен. В Гърция на колкото и мивки да съм бил все имат такава програма. Вече нямам спомен в София дали съм ползвал такава програма, а какво правят на мивките с миячи не знам! Сподели каква вакса ползваш/препоръчваш? Бих си взел.
Mirrko started following Търся преден лип и спойлер от Styling kit-а за Фабия 2 Комби
Mirrko отговори на presu's тема в Купувам...
Не ми обръщайте внимание, *** съм 1 надпис Шкода ,2 надпис Октавия а 3тото е емблема ама като си ги гледам в количката няма картинки ! Да ги таковам от Копачек защо няма емблема за капака отпред Монте Карло
