  2. И кво като си подал мигач. И кво, като скъсява дистанцията. Предпоставката си ти. Къде се напиняш. Не знаеш какво да правиш в дадената ситуация. Липсва ти третото решение. На Юли. Без никакво основание обвиняваш и обиждаш водача на тира. Велко беше много мек в изказа, но го обясни добре. Не очаквах да стигнем до ниво - Как се вкл. в магистрала. Или на път с предимство. Като ти свършва маркировката и искаш да я спазваш, ако трябва, ще спреш.
  3. Абсолютно си за еб@нье! Наистина - връщаш газ-та и се включваш след ТИР-а. А, той, не е намалил, защото (по спомен е изкачване) да си убиеш скоростта с натоварен камион на баир е много тъпо, особено заради лека кола, която се включва в магистралата и е без предимство. Колата е много по-бърза и лесно ускорява (дори и твоята), а за натоварен камион си е тегаво това упражнение с ускорението нагоре. Това го казвам от гледната точка на недолюбваните тираджии, нали... Из щатите също правиш място на включващите се в магистралата ако имаш възможност (свободна лента до теб в ляво). Относно правилото за секундите - ОК си е. Смята се при максимално разрешената скорост, колко метра се изминават. Реално - 2 секунди са 50 метра с 90 км/ч. и се препокрива с цитата ти за германския ЗДвП.
  4. Mishelle
    Шкода книги до 1995тa 1week
    Благодаря ти, Саше
  5. Имал си и трети избор - ти да върнеш газта. ТИР-а минава и ти се включваш. Така нито ти ще го псуваш, нито той тебе. Да, можел е да постъпи колегиално, да намали или ако има възможност да се измести в ляво докато ти доускориш, но не е бил длъжен да го прави. И още нещо. Я си представи на какъв сандвич ще станеш, ако в този момент на камиона, зад който си се наврял, рязко му се наложи да намали. Та според мен си създал поредица от излишни рискове, които е можело да избегнеш с едно елементарно връщане на газта, ТИР-а минава, а ти после си ускорявай както и колкото можеш.
  6. Днес
  7. Анатомията на едно ПТП .. вчера прибирайки се от "село" се наложи да се включа на разклона за Дупница в магистралата.Бяхме 5-6 коли (аз последен) и всички се намърдаха пред един камион (до 7.5 т.) , а аз се оказах в ситуация , за която определено "вина" имаше шофьора на идващия зад камиона ТИР .. аз съм подал мигач , укоряам до колкото може по баира , а глупака вместо да пусне газта , скъсява дистанцията (много под 50 м.) с предния камион и аз бях поставен пред избор - нарушение от ТОЛ камерите за изпреварване в аварийна лента на камиона или да набутам близо 5м. кола в дупката не повече от 15 м. .. е избрах втория вариант , влязох между камионите видях , че лявата лента е празна и продължих с изпреварване на камиона , но това бе съпътствано с много псувни по адрес на тираджията , после се замислих , защо се стига до такава ситуация (на базата какво съм видял из Европа) .. ами в България зародиша на такъв род инциденти се корени още с проектиране на самата естакада - в повечето случаи се включваш под много голям ъгъл (над 60 гр.) и винаги естакадаа е с дълги завои и ограничение на скоростта доста под ограничението на магистралата. Къси ускорителни ленти и не на последно място няма разписано в ЗДвП поведение на движещите се по магистралата спрямо включващите се. Това , което ми е правило впечатление по пътищата на Германия и Австрия - естакадите завършват с поне 100-150 м. прав участък (почти успореден на магистралата) , без допълнително ограничение , където да се ускориш , следва дълга ускорителна лента на самата магистрала , където да доускориш и да се включиш в активната лента и накрая (до колкото знам поне за Германия) идващия по активната лента е длъжен да се престрои в изпреварващата и да не те затруднява допълнително .. отделно в германския ЗДвП има разписана дистанция за ТИР -овете 50 м. , а не тукашните 2 секунди , които никой не знае на колко метра отговарят и даже ми става смешно като прочета или чуя "не спазване на дистанция" и на края - някой беше обещал събота и неделя по магистралите да няма камиони , а колко камиони имаше ...
  8. __smirnoff__
    Škoda 120L - Проект "Биляна"
    Между другото съм се захванал сериозно и по други точки от план-графика, скоро ще има и там по-сериозно развитие. В прецес на освежаване на задното окачане съм, също така перката с дифузьора от Фелиция са готови:
  9. __smirnoff__
    С огромни благодарности към Ицето - @Izolini, баба Биляна вече си има оригинален преден ляв калник! Калникът е нов, никога не е монтиран на кола и е в доста добро състояние. Предстои да го изтъркам, намажа с ръждопреобразувател, и сед това да го затворя с грунд и филер и да си чака реда за боя. Разбира се, направих си кефа и си го докарах до Биляна с другата бабушкера - нека и тя да свърши малко работа, стига само си е седяла и кротувала в гаража...
  10. Вчера
  11. sando2
  12. Някъде по напред написах, че проблемите се от началото до края. Като деца още сме ходили по пътя и сме гледали мантинелите, не ги заглеждам от сега какви са сглобките и т.н. Сега ми прави впечатление, че самите мантинели са на по къси парчета, това е удобно при монтаж и при евентуална смяна и от страна на цена при ремонт. Но пък това създава повече предпоставки за късане при самата сглобка. Вчера ходих до Враца през дефилето и ми направи впечатление, че на определени места и на мостовете има отново от П профила + мантинелата която сме свикнали да виждаме. На почти всички завой има и от тази за мотористите под другата мантинела. Преди Лакатник пък мантинелата гледа към банкета а колчетата са към пътя Не мога да си обясна защо така е монтирана мантинелата, при положение, че зад нея на 30см е скала. Аз лично бих направил проучване, дали е възможно на магистралите между двете мантинели да има и бетон. Ако мантинелата не го задържи, да опита с бетона. И това ще е по малкото зло от това да навляза в насрещното.
  13. joro_kem
    Вентилатор в купето
    Е, то е ясно, че колата е на дъщеря ти, ама ти търсиш съвети. Колеги ти дават насоки, послушай ги. В подобна ситуация бих закарал колата в сервиз.
  14. Това са всичките книги до 1995та + Fabia 2 линка е валиден 1 седмица https://www.filemail.com/d/uyzmvzqhchtuzxp
  15. Izolini
    - Искате ли да се повозите? Седнете! - Не, благодаря. Аз по-добре с тролейбуса. - С тролейбуса не е престижно. По-добре седнете тук! - Не ми пука за престижа. По-добре с велосипед. - Вас да не би да ви е страх? - Не ме е страх. Просто не искам. - Зарежете! По-добре си признайте! - Не се страхувам. А... А я по-добре да се повозя друг път? - Гагарин, не се щуросвайте и марш в ракетата! Искате Деня на Космонавтиката ли да ни прецакате? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Защо китайците изстреляха човек в космоса, цели четиридесет и две години след Гагарин? - Ами, елементарно е, дълго време не са могли да намерят човек, който да се съгласи да седне в ракета с надпис "Made in China".
  16. Izolini
    Вчера в Скопие, в родната му къща, е открит музей на Иисус Христос
  17. Толкова и за мантинелите в Швейцария. Имат всякакви видове. тип Бг смесен СН Бг бетон за повече снимки: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091989750602&sk=photos
  18. Mirrko
    Ти ли беше :)
    Също така в петък по светофарите в Варна си пътувахме с колега караш Скаут варианта на Шкодичко Октавия 2 преди фейса и цвят Storm blue май се водеше
  19. Mirrko
    Ти ли беше :)
    Значи искам и мойте фарове така да гаснат след определено време
  20. gesho69
    Вентилатор в купето
    Не съм мерил.Колата е на дъщерята.
  21. Толкова за бетонните заграждения Български тир премина през мантинела в насрещното на магистрала в Гърция, загина друг шофьор на тир (ВИДЕО) - bTV Новините https://share.google/5bxZVKl67Ihm7BY1Q
  22. joro-120L
  23. РусенскоВарено
    Да поздравим приятел с песен!
  24. РусенскоВарено
    Ввдъж като си горял, вече проверяваш предварително. 97fcb9da3a8d4402f01b0175bfc99e17.mp4
  25. Последната седмица
  26. Eric Clapton - Wonderful Tonight [Official Live].mp4
  27. sando2
    1M views · 16K reactions Equivalent Exchange. Ohiofinalboss.SATOYU.mp4
  28. krasipask
    Skoda Favorit Ел. схема
    Купувал съм ги преди години! Вярно е! И в днешно време таблета монтиран заводски в новите автомобили при проблем съобщава ,че трябва да посетите сервиз !
  29. maxrpm
    знам имаш ги от мен , гената ми ги даде 2006та .. Тая втората книга е яко бездарна . Имате проблем , отидете в сервиз на Шкода ... Оня ден качвах виртуалка с XP за да разбера че pinout-a на компа е в тоя ред малоумен ...
