  1. Днес
  2. joro-120L
    Škoda 120L "Sonja"
    @danuca6, За километража се сетих нещо. Може и да го знаеш. Не нулирай ежедневния в движение. Може да настъпи повреда.
  3. The Best Forman
  4. Вчера
  5. Аз така си карам от години - просто всяка зима слагам чисто нови отпред, а старите отиват отзад. Но го има и моментът че аз карам бавно по магистралите (със сегашното возило 110 ми е идеалната скорост), а пък в града гумите не са от особено значение.
  6. Още една тема за гуми. Не ви ли писна всяка година/зима едно и също. Мен ме озари една идея. Летните ми са на свършване. Не гледам години, а износване до ограничителя. И вместо да купувам летни реших да си износя зимните. Имат към 7 мм. грайфер. Вече три или четири зими карам с летните и зимните не се ползват. Както карам с летните зимата, що да не карам и със зимните лятото. Феновете на Формула 1 да не се обаждат!
  7. Аз също ще си сложа зимните. При това е на двете коли. Вишната вече започна рано сутрин при температури под 7 градуса да губи сцепление на тръгване и спиране. Хайде, там гумите гонят 60к километра пробег. С Туарега също започвам да имам проблеми, естествено не на тръгване, но на спиране и в завой започва да приплъзва. Сенка, износения асфалт не е "на стъкло" , а с помлян повърхностен слой, който се рони и допълнително подпомага подхлъзването. Асфалта "на стъкло" е два вида, които са коренно различни: Вид 1, тип "Бат' Боко", гладък на огледало, "да се оглеждам в него и всички да карат по "моите магистрали" със сто и четиресе"! Ама там като валне малко дъждец и не знаеш къде ще ти свърши колата. То какво да очакваш от някой, който обяснява разликата между незаварените релси на ЖП линиите и заварените с думите "Преди влака правеше " тудуф-тудуф", ама вече нямаааа!" Вид 2, има структура, шумен е като стъпиш на него, но пък не ти изтръпват топките при дъжд като на асфалта тип "Бат' Бойко". Този асфалт е станал гладъг заради отложения каучук и има още по-добро сцепление.
  8. Напълно си прав за настилките. Не говорим само за неравности, дупки и т.н. Дори там където няма дупки, асфалта е на стъкло - износен, но никой няма да го подмени, само заради това. Те дупките си зеят с месеци, а какво остава за някаква си улица без дупки с износен асфалт... Аз също си ползвам зимните гуми, макар и да няма сняг.
  9. Стара истина си е, че на сухо и студено, летните гуми са по-добри. Относно тестовете - нали знаете, че еднакви гуми в различни размери се държат различно. Всеки си има предпочитания при избора на гуми. Аз мога само да споделя, че по мои наблюдения, в София, каквото и гуми да вземе човек - те, няма да се държат така, както се очаква и е показано в тестовете. Настилките са под всякаква критика, а мизерията отгоре допълнително влошава сцеплението. Тази зима май няма да е зима (Ел Ниньо, ала-бала...), но аз ще си сложа отново зимните.
  10. От 3 години не бях слагал зимните, миналата зима ги сложих да поджиткам една вечер на пресен сняг. Тъй като карам колата зимата само за удоволствие, при наличието на втора и мога да избирам кога да я карам абсолютно смятам, че на сухо и минусови температури летните се държат по-добре. Като падне под -7 обаче и е в тъмните часове самата настилка става хлъзгава и не го препоръчвам. Иначе над 0 градуса на мокро също предпочитам с летни.
  11. danuca6
    Škoda 120L "Sonja"
    Да, когато наливах маслото, контролната пробка малко по-горе от двете източващи (мисля, че бяха две) беше отвита и щом потече на тънка струя от там, спрях.
  12. joro-120L
    Škoda 120L "Sonja"
    Не се знае в какво състояние е. Може и да е по-зле от твоята. Ако говориш за чисто нова е невъзможно. Моята е от завода с 5-степенна и "проблемите" са същите. Последните 120 ги пускаха с такава кутия. Пропуснах да те питам, когато смени маслото в скоростите, чрез контролната пробка за ниво ли го направи?
  13. danuca6
    Škoda 120L "Sonja"
    Да, чува се ясно, когато двигателят е на обороти на празен ход, иначе го заглушава. И е по-тихо отколкото на клипа, понеже все пак е затворено. Предполагам една нова скоростна кутия 5-степенна ще й дойде добре, но не се намират лесно и сигурно струва колкото цяла кола. Мерси, ще ги имам предвид тези неща.
  14. joro-120L
    Škoda 120L "Sonja"
    Зависи кога е сменил оригиналния и дали е сложил чисто нов на 0 км. Може да се манипулира и да покаже пробег, какъвто иска, но трябва да се разглоби или да го върти с бормашина. Дали е разглобяван си личи по задната страна на ринга. Единствения недостатък в тази ситуация е, че не си сигурен в реалния пробег. Да речем, като история. Важно е общото състояние на автомобила, а то е много добро. Когато капаците са затворени и облегалките са вдигнати, от шофьорското място чуваш ли го? При мен го има, като леко виене. Чувам го от мястото на водача. Такава директна проба, като теб не съм правил. Може и шумът леко да се изменя по този начин. Това е от лагер на първичния вал на скоростите. От доста време е и не му обръщам внимание. Стои си на едно ниво и не се влошава. Чува се само когато колата е на място. В движение се заглушава от други шумове или изчезва. С износването на феродовия диск, това се получава. Ако не се вземат мерки, следва приплъзване. Имало е нужда от регулировка и си постъпил правилно. Прието е педалът да отделя в средата на хода си. Когато това износване не може да се компенсира с регулиране, следва смяна на феродовия диск. Нормално. И първа трудно влиза в движение. Аз им помагам с двойно и междинна газ от голяма на малка, ако ти говори нещо. Да, онова виене е от диференциала. При едни повече, при други по-малко. Лесно се разбира откъде е маслото. Трансмисионното масло има специфична миризма подобна на чесън. Можеш да го помиришеш, ако течът е между двигател и скорости, а там не се вижда откъде идва.
  15. danuca6
    Škoda 120L "Sonja"
    Привет, много благодаря за всички отговори. Мдаа, моя е грешката. Замислих се откъде идва това изцапване и дали е грес, но е съвсем логично да е от помпата както казваш. Интересно, значи има вероятност показанието на километража да не е реалното? Показва 20 000 понеже са само 5 цифри, старият собственик твърдеше 120 000... За момента най-много ме притеснява звук, който се чува някъде от съединителя или скоростната кутия. Чува се винаги когато педалът не е натиснат (съединителят е зацепен), но спира, щом натисна педала. Прилагам видео. Ако някои има предположения, моля да съобщи. Иначе съединителят работи, вярно отделя малко високо педала, но все пак колата се движи. Опитах да регулирам хода на съединителя малко от гайките на буталото, получи се и вече отделя маалко по-ниско както съм свикнал. Иначе преди отделяше страшно отгоре. Звукът остана без промяна, може би е малко по-тих всъщност. Все още не мога да преценя дали приплъзва. Маслото в кутията е ново - по спомен 2 или 2.5 литра, колкото изтече и колкото пише в книгата. Беше чисто и имаше малко праховидни стружки на магнита, но не повече от малка чаена лъжичка например. Иначе отдолу капе отнякъде по няколко капки на ден след каране. А скоростите се превключват, но понякога не влизат лесно, особено от 3та на 2ра и задната. Но и аз не очаквам супер прецизност от скоростната кутия. За виенето по време на движение някъде из форума четох, че е характерно за Шкодите, то е различен звук, от този който съм записал. Това е информацията за проблема, която се сещам. Project 52.mp4 Поздрави!
  16. mag_kiril
    Shell Helix Ultra 0W30 C2 C3
    Незная до колко може да се вярва на видеото, но има някаква част истина май. тук се споменва и маслото от темата.
  17. Последната седмица
  18. И, понеже идва времето за избор на зимни гуми и изведнъж ще се напълнят автомобилните форуми с въпроси по темата - НЕ, тестовете на Auto Bild не показват, кои са най-добрите зимни/летни гуми! Те показват, които гуми най-много се доближават до зададените/нагласените от Auto Bild параметри. В тях влизат "шум", който аз тотално игнорирам за зимна гума. В тях влизат "поведение на сухо", което за зимна гума не ми е приоритет. В тях влиза и "разход", който я се промени с 2, макс 3% от най-лошата до най-добрата гума. "Комфорт", който е толкова субективен, че дори не ми се коментира. И, поне предишни години, май бяха 15% на проходимост в дълбок сняг и 10%, по спомен, за лед. Ама това е ЗИМНА гума! Как ще ми приравните проходимостта с комфорта и/или разхода?!?!? Съответно взех параметрите, смених си коефициентите според моите нужди и ... взех 4тите или 5тите в листата. Хем по евтино, хем супер доволен! Та, моля, мислете! Да, в състезанието между Рейгън и Горбачов, предпоследен е бил Рейгън, но при по-внимателен прочит разбирате, че всъщност е бил победител!
  19. РусенскоВарено
    Мита за 7те градуса и зимните гуми
    Като взехме Буба, преди илядо годин това - 15.12.2006 - на 01.01.2007 връчихме ключовете на Тъста, който беше Именяк тогава, че да ни повози от Дама Пика в кв. Лозенец до Рилския Манастир. 4-ма възрастни и една 5-годишна госпойца отидоха и се върнаха от това пътуване с нова кола, обута от завода с нови 4броя летни Матадор 195/65/15. Зимата на 2006/2007 колата изкара по софийските и пловдивските пътища, както и напред-назад по АМ Тракия с тези галошки. Беше мека зима, но тез редовно пустосвани гуменетки се представиха достойно. Вече по съвет и със съдействието на колегата @vasilisa за следващите студени месеци заложихме на Debica всесезонни, но само до март 2008.
  20. Точно така, а при студено и мокро нещата се обръщат в полза на зимните.
  21. PRR
    Реши, че въпроса за 7те градуса и зимните гуми дори заслужава собствена ТЕМА!
  22. joro-120L
    Škoda 120L "Sonja"
    Опаа, някой е прекалил с гресирането на водната помпа. Делкото е омазано с грес, вероятно и задния капак. Сега го видях на голям екран. Избива грес към шайбата и го завихря в моторния отсек. Няма лошо и е временно. По-добре така, отколкото да е суха. Отгоре е гресьорката. Пълниш капачката и я стягаш. Прави се на регламентиран интервал, но го забравих. Трябва да го пише в книгата. При редовно обслужване забравяш що е водна помпа. Новите са ментаци, без гресьорка. Ако изобщо ги има. Сложен е километраж от М серията 105/120, който е с ежедневен км. При този модел оригинално нямат. С каквото знаем и можем, ще помагаме.
  23. Преди доста години бях попадна на статия на Auto Bild относно поведението на летните гуми при температури по 7 градуса. Уви, последните години все не успявах да я намеря. До днешното попадение: ЦЪК. Да, това е нова статия, но темата е същата. Ключовия цитат: Накратко - при сухи настилки летните гуми са по-добрия избор! Нещо, което толкова много хора не пожелаха да възприемат! И, не, не агитирам да се кара с летни гуми при отрицателни температури. Особено на дълъг път и/или минаване през планинските ни преходи, където вероятността от овлажняване и/или заскрежаване на настилката е твърде вероятно. Просто ми се ще да се четат/разбират нещата, не да се цитират неназовани източници и "истини"!
  24. Благодаря ти за споделянето! Който я вземе ще е доволен! Имам тема във форума как съм я обслужвал и какво съм добавял. Поздрави!
  25. РусенскоВарено
    о3 1.8тси 4х4 комби 2014
    Успех с продажбата, бързо да я харесат и дано колата при отговорен и съвестен нов собственик да попадне, да продължи да се радва на перфектни грижи и правилна подръжка. Споделям линка на обявата в профила си в Сурат Тефтеря. https://www.facebook.com/share/p/1L1nAQns7Q/
  26. https://www.mobile.bg/obiava-11791289415849083-skoda-octavia-1-8-tsi-4x4-6dsg Оставил съм я в ЕТ за продажба, не съм си в БГ. Колата е в отлично здраве и състояние, няма забележки вътре. вън или проблеми с нещо. Поддържана е в ЕТ и при Пепино от нова само с оригинални части и консумативи! Повечече инфо в ЕТ или при @Pepino.
  27. joro-120L
    Škoda 120L "Sonja"
    Честито! Колата изглежда много добре за годините си. Запазен салон, хром, чист двигател и трансмисия. Пазена и поддържана кола. Със сигурност гаражна. Рядко излизат такива. Това ти дава и добра база, ако искаш да я приведеш в заводски вид. Това е лично твое решение. Аз не бих търпял криви детайли, заради оригинална боя, която вече е и загубила блясъка си. Предният калник може да се поправи без кит и боя, чрез ПДР технология, но задният ще иска боядисване. Цветът може да се уцели, но ще контрастира като гланц. Нося си ремък, бобина, кондензатор, чукче, свещ и лула. Не ми се е налагало на път да ги ползвам. Литър масло и вода. Аз също имам такъв ключ. Добре е да го има при отказ на термовключвателя. Също го използвам като вкл. предварително вентилатора, ако ми предстои продължително планинско изкачване със завои в жегите. Иначе вентилаторът включва след 90 градуса и понякога се оказва късно, за да охлади.
  28. РусенскоВарено
    Škoda 120L "Sonja"
    Честита ви класическа ретро Шкода в семейството, Много радост и незабравими спомени от пътувания до прекрасни дестинации да ви донесе, Да запазите ентусиазма по шофирането и справянето с предизвикателствата с такъв страхотен автомобил, Винаги с удоволствие да се намествате зад волана и със широка усмивка да стартирате двигателя.
