С промените в правилата са върнали интригата и изпреварванията вече не са на всеки завой. И, доколкото разбирам са се договорили за връщане към 60/40 в полза на ДВГ. Т.е. стъпка в обратна посока. Но пък интригата се връща. Или пък да беше от пистата.
До 30тата обиколка беше интересно за първо място,след това за второ
Заслужава ли си да му гледам повторение? Четейки е имало интересни моменти.
Ами ... Имаше някаква интригва в състезанията. Честито на Кими. Момчето го заслужава, а от маФИЯ е крайно време да се замислят, дали искат да продължат да позволяват на Ръсел да се държи в стил лекето Браво на Хамилтън. Честно казано, направо се учудвам на себе си, но добре се справи с лекето. Малко, абе малко, много хейтърско, но съм доволен, че Ръсел отпадна. Не харесвам това поведение на пилотите, но най-вече бездействието на маФИЯ-та! Лекето кара супер. Пак извади повече отколкото каручката позволява. Льоклер ... посредствено състезание, но все пак минимизира щетите. Хаджар си караше в стил "нЕма да те пуснЕм" и заслужено си го наказха. Останалите не ми се коментират. А, за съжаление, докато пиша това дойде новината, че са наказали Цолов с 10сек Това часове след състезанието. Пълни палячовци, които унищожават спорта!
bla се регистрира във форума -
maxrpm changed their profile photo -
След разговор с Росен: гуми Kumho 175/55 R15, височина 96 мм. производство 2017 г. пробег 20 000 км. налягане 2.2 бара, нормално износване. джанти 7J За джанти с широчина 7J допустимият размер на гумите е в диапазона 195 мм. - 225 мм. -
kpetrov_ се регистрира във форума - Последната седмица
Георги Генадиев се регистрира във форума -
Ами ... кофти. Да, закачи предния, но той пък смени посоката в последния момент и ... История. Дано утре късмета се обърне.
Гена, Росен Райчев е в същата ситуация. Тясна гума на широка джанта. Никакви проблеми. Няма такова износване. Сигурно имат поне 20к км. гумите. Пътува и на дълго, Пв-Сф. Не им помня размера и марката. Взе ги от Данчо с червената 130, к-т с гумите. -
Ръсел показа, че е тотално леке! Само не разбрах, защо от маФИЯ пак се направиха на не видели И, случаЕно?!?!, нямаше повторения Иначе Канада, т.е. скука. Хамилтън направи интересно състезанието, обирайки стената и създавайки интрига. Като цяло очаквам прилична скука и утре А след малко ще гледаме Цолов. Да видим и там маФИЯ какво ще омажат
По една случайност имам 8 годишен летен Нексен. В стандартен размер е - 185/60/14 и го огледах преди малко - няма такива оплаквания.
Да, разбрах го това. Сега търсим с какво да го заместим. Добре. Следя ти темата и снимката е точно от там. Джантите са нова придобивка. Исках да я видя цялостно колата. Гледах го и него. Една идея по-височки не пречи. Даже е полезно. Нещо притеснява ли те визията с 215 широчина или трябва да правиш компромис. Разликата на 215/45 от тези в момента е само +4 мм. във височина. -
Жоре , гумите , с които дойде са 185/60 r15 , при 17" оригиналния размер е точно 215/40 , това 205 си беше моя измишльотина , а може и да са били на някаква промоция или са били на склад (не помня) , че ги купувах малко на юруш преди Вьортерзее. -
Да. Поради тази причина това съмнение отпада. Понеже каза, че много ти харесва визията на колата с този размер гуми, затова гледам да те убедя си вземеш пак такъв. Направих едно бързо търсене. Най-близкият размер е 215/45/17. 96 мм. височина. 215/40/17 са с височина 86 мм. което за мен е неподходящо. При 215/45/17 ще имаш увеличаване на диаметъра с 2 мм. които на око надали ще се хванат. И увеличаване на широчината с по 5 мм. от двете страни. Също незначително. Ще стои по-масивно и няма да изглежда, като лагерница. Снимката не ми дава пълна представа/да съм гледал на Първенец/, но изглежда джантата е изпъкнала извън гумата и нагоре се стеснява към протектора, това изобщо не е по мой вкус. Така че, с по-широка гума визията няма да се влоши. Ще се поизправи и борда. Чисто визуално харесвам прав борд, което в случая е без значение. -
Още в началото писах , че на Фабия 3 дават от завода 215/40 17. Аз сложих 205/45 върху джанта 7.5J , което разпъна гумата и няма прав борд (това също едно от съмненията ми) , но както писа Асен е в рамките на размера на джантата .. та или е ниско налягането или е размера .. идевта ми е да разбера от къде идва и следващи комплект да си е ОК. -
А дали по принцип този размер, с който си в момента се произвежда некачествен, а другите размери на Нексен са качествени, няма такава зависимост. Просто си попаднал на такива. При следващите може да смениш и марката. Какъв е проблема. Наскоро един колега се оплакваше от чисто нови Континентал, които са водеща марка. Явно гаранция няма вече никаква. Традициите не са това, което бяха. -
Добре. Нека си говорим за размера тогава. Кое точно те притеснява от размера. Широчина, височина? Питам за втори път и не получавам отговор. Поради тази причина ще използвам мнението на Асен, който единствен го засегна. От него разбирам, че проблемът е във височината на гумата. Защо? Няма чак да искам обяснения от физиката и кое точно кара гумата да се износи така. Нещо по-лесно - След като съществува този размер изобщо за автомобили, всички ли ги износват по този начин? И за онагледяване, извадих елката: 45% от 205 = 92 мм. твоите 40% от 235 = 94 мм. моите Забележка: на капачката ми на резервоара този размер не съществува. Даден е 225/40/18, което е 90 мм. височина. -
По таблицата на капачката на резервоара .. пак по нея карам и зимните и там няма следи от прегряване , но те са в стадартен размер .. отделно ми прави впечатление , че летните возят по-меко , а се водят XL с усилени бордове. Сместа е някаква с понижено триене , защото по спомен са клас В на енергиина ефективност и ниско ниво на шум 69 dB. Ако не е от налягането излиза , че от размера. -
Чувал съм, че когато батерията се зареди на макс. се случва баланса на клетките и затова го правя. Днес минах почти 600км с три зареждания, реално можех да направя 2, но нямаше да закусвам хот дог на Шел. Среден разход 16.5kw/100 от всичките километри около 50км извънградско, останалите магистрала. Скорост на магистралата 110 от време на време до 130 да не преча когато задминавам. Навигацията и изчисленията на колко процента батерия ще стигна, работи много добре.
Май вече няма интерес към тениските(фланелките)
Може и да спрат, защото при пренапомпване, което също не е препоръчително, средната част се издува. Всъщност, аз не съм и сигурен дали този черен контур е от меки гуми. Ако е както си мислиш и е заради повишено триене там, и гумите щяха да са повече износени в двата края. Ти нямаш такова износване. Ами ако е от некачествени гуми? На Супърб му дават 2.2 за нископрофилни. И ти ги караш на толкова. Така и не разбрах какво те бърка размерът им в случая. Успех с пробите. На кой завод. Нали не са стандартни за модела. Съответно ги няма в предписанието. фиг. 5.5 -
Това искам да разбера - налягането ли е ниско или друго .. говорих още като ги взех с няколко гумаджии и всички неглижираха налягането и за това ги карам по предписанията на завода .. за туй ще си експериментирам , за да видя при какво налягане ще спре да чернее външната част на магистрала и за следващите ще знам. Ако не спрат ще си взема размер стандартен за джантите и колата и се надявам да се държат по-добре. -
PRR started following Национален Шкода събор 2026г. - местност Узана, хотел Географски Център, 20 юни 2026г.
Аз пък си имам резервация вече -
Гена, каквито и експерименти да правиш, протекторът няма да се промени към по-добро, за да разбереш каква е била причината да стане такъв. -
Гумите са си супер предвид с какви гуми съм карал старите ми коли - 10+ годишни Гиславед на Фаворита , които не издаваха звук при въртене с ръчна .. на Формана имах един Мишлен наследство от Юли , които прехвърлих на старата Фабия .. с тези ще си правя експерименти , за да може следващите да не станат така.
