  1. Днес
  2. Izolini
    Формула 1 - 2026
    Пепи, имаше ли поне разследване, което от ФИА да замажат? Много добре знаеш, че отборите се гледат един-друг през микроскоп за такива неща за да се докладват. Помниш ли какъв скандал стана преди време точно за стартовите позиции? Отборите си слагали лепенки на стената за да равнят по тях пилотите. А от РедБул минали и им ги махнали/разместили, тогава май Хамилтън настъпи. Та съм сигурен, че поне от Ферари има специален екип, който да гледа точно РедБул за да си го върнат. И не са го докладвали? Едва ли.
  3. joro-120L
    Домашно сменяне на гуми
    Естествено, че от там тръгват нещата. Не му се занимава на всеки клиент да смазва болтове. Губи и време. Защо не се вслуша в съвета му? Ти беше първият, който засегна този детайл и те подкрепям. п.п. Има и друга "логика". Значи, щом вървят трудно в резбата, дори и да не са добре стегнати, няма да се разхлабят още и да разбият леглата на джантата. С други думи, чакаме резбата да го държи, а не стягането. п.п.2 Супърба го взех и с к-т зимни гуми, без джанти. Купих си джанти и ходих при гумаджия да ги монтира. Съчетах го и със смяна летни-зимни. Не успя с гайковерта да развие болтовете. И на четирите джанти. След кратко псуване, сложи ключ с 1 м. тръба към него. Развиха се. Болтовете скърцаха, пукаха ... Само се молех да не се скъса някой. Има го и момента с прекомерно предишно стягане, но те нещата се натрупват. Предишният собственик е въртял зимни и летни на едни джанти и не ги е сменял сам. Като се прибрах, развих болтовете един по един /за да не вдигам на крик/ и ги смазах. Нямаха и следа от смазка по тях. Само ръжда. Ако бях спукал гума на път, нямаше да мога да ги развия с инструмента на колата. Случаят го припомням. Описан е в темата ми за Супърба.
  4. Izolini
    На мен ми го натякна един гумаджия в Примекс. Даже ми се скара, че щели да се саморазвият.
  5. Вчера
  6. krasipask
    Фаворит любимец
    Колега, това което си написал е много точно . Смятам по-този въпрос да приключим.Затова е форума , сега ще съм по-категоричен към бели стъкла. Както съм писал по-горе исках да чуя различни коментари .
  7. Logrus
    Фаворит любимец
    Халогените за какво са - за красота и дизайн или за да си вършат работата? Ако е първото и розово да са, важното е да те кефят. Ако е второто - бели стъкла и хубави халогенни крушки с жълта светлина.
  8. PRR
    Формула 1 - 2026
    Ами не. От тази снимка се вижда, че Макс е настъпил бялата линия, а Хамилтън, Льоклер и Ръсел не са. Ама ... те правилата не са за всички
  9. ghost_rider
    Фаворит любимец
    В темата за моята кола бях споделил, къде са ми поставяли на мен. Доволен съм, но ако не ти е удобно, може да потърсиш и други места. https://share.google/Y84qWLjHapgUSxlKk
  10. joro-120L
    Фаворит любимец
    И от мен една снимка за сравнение. Последно мнение. С прозрачни стои обикновено, често срещано. С жълти, ще си различен, интересен.
  11. krasipask
    Фаворит любимец
    Затова пиша ,за да го обсъдим. Сега изрових една снимка в жълто. Халогените трябва да ги преокабеля и ще решавам! п.п. междувременно ако някой иска да сподели къде да им поставя фолио за гр.София .
  12. joro-120L
    Също, за мен беше неизвестно, ако си с винтоверт как ще постигнеш надеждно закрепване на куката в патронника. До голяма степен и това оказа влияние за предложението ми. Но, ти си го предвидил и измислил добре. Може и с винтоверта да си работиш. Въпрос на избор, и да има тяга да вдигне колата. Колкото до фабричните куки, в строителните хипермаркети трябва да ги има. Едва ли са само в специализирани магазини.
  13. ghost_rider
    Имах, а и все още имам възможност да си сгъна по същия начин шпилка М6, но като е с нарязана резба се пука. Иначе винаги мога да си купя, стига да се сетя като съм в такъв магазин. Има резон и в това с гайките. Няма да ми е необходима втора машина, само един камък 10мм. Но аз си имам винтоверта и на този етап ме устройва. Така или иначе ми е под ръка, къде за почистване с телена четка на главини, спирачни апарати или пък миене на джанти и гуми след демонтажа. За тази цел си имам и четки за винтоверт. За някои хора може да е излишно, но ето пресен пример. Като свалихме джантите на Дъстера имаше на 1-2 места отлепени тежести за баланс. Не, че и на чиста джанта не може да се получи, но вероятността е доста по-малка. А както написах по-горе не съм очарован от работата на конкретнкя гумаджия и явно като ги е балансирал, не е почистил добре местат където лепи тежестите и затова падат. Та предпочитам аз да съм си ги почистил и да ми е спокойно. Освен това ако ще ги вдигам и качвам в багажника предпочитам да са чисти, а не със сол, кал, пясък и феродо по тях. А и със сигурност им е по-приятно на гумаджиите, като работят с чисти гуми/джанти, макар и повечето да не го показват.
  14. Последната седмица
  15. joro-120L
    Асенка, не знам защо вече на няколко пъти споменавам винтоверт. Имам предвид гайковерт. Да съчетаеш работата по джантите с куката, с камък 10. Да работиш с един инструмент. Иначе си майстор. Браво за изработката. Идеята ми беше и да е с резба. Тези в магазина са здрави, твърд материал. Това, което ти предложих е 6 мм.
  16. ghost_rider
    Само резбата. Иначе ето я куката, готова е. С винтоверта ще я въртя. На опашката и направих 3 площадки през 120°, където хващат челюстите, да не ми превърта ако види зор. Можеше да си купя и готова, като тази, която си показал, но ми беше по-лесно да си я направя, отколкото да ходя по магазините да търся подходящ размер, защото все пак трябва да е здрава, да не се навие като спагети.
  17. joro-120L
    Фаворит любимец
    Точно това мислех да ти кажа откакто си пуснал въпроса, но не пиша, защото не мога да ти помогна. Както и да ги направиш ще е добре. Чудесно допълнение към предницата на колата. На зеления цвят сякаш прозрачни ще стоят по-добре.
  18. joro-120L
    Аз, само резбата. Имам си масльонка. Тънко, без да клепам много. Даже не цялата, до половината на болта. Маслото се разнася по канала при завиване. Другото няма смисъл.
  19. baijoro
    Аз не смазвам болтовете, но ми е интересно да чуя от смазващите какво точно смазват - резбата на болтовете, конусната/сферичната глава или и двете.
  20. Дойде пак това време на годината, в което петъка уж е черен. Тази година промоциите са малко повечко в RedLine+. При главните заподозрени RacingLine има намаление с -10% на всички части, -15% на най-известните им продукти като всмукателна система R600, силиконови турбо маркучи и коляно, задни карбонови разпънки за купето, всички спортни понижаващи пружини и още доста други продукти. И разбира се -20% отстъпка за OEM+ софтуер за двигател и скоростна кутия. Но не приключваме с това разбира се! Всички изпускателни системи от Scorpion Red-Power са с -20% намалена цена. Засега това е от мен! Ако мога да бъда полезен с нещо съм на среща! Поздрави.
  21. krasipask
    Фаворит любимец
    И аз клоня повече към прозрачно(заводска визия), но пък исках да чуя различни мнения. Жълтото придава някак си по-ретро вид. Благодаря !
  22. ghost_rider
    Фаворит любимец
    Лично аз не съм голям фен на жълтото, но по-скоро ти трябва да прецениш как искаш да изглежда колата. Аз бих сложил прозрачно. По въпроса с монтажа, не мога да помогна, защото не познавам добре модела.
  23. Григорий
    Доклад за състоянието на автомобила
    Благодаря! Изтекъл абонамент се оказа.
  24. krasipask
    Фаворит любимец
    Колеги, намерих си оригинални халогенни от Фейсбук групата! Продавача знаеше единствено,че са от Шкода ,нямаше идея от кой модел са . Единият халоген е много добър ,но в другия е влизало вода и е потъмнял рефлектора .Все пак имам и един чисто нов(отличен),така че вече имам чифт. Сега към това което искам да питам? Първо оригиналното захващане към бронята колко е надежно.Питам защото на предишния Фаворит имах халогенни и бяха заварявани допълнителни скоби (искам да го избегна ). Другото е ,че са ниско на бронята и искам да им поставя защитно фолио.Защото след време стъклото става като минато с шкурка . За фолио кажете жълто или прозрачно ? Засега това ме интересува! п.п.тези халогенни най-вероятно ще се включват веднъж годишно , но пък са си екстра ,ще променят и визията .
  25. joro-120L
    С какво ще я въртиш. Една идея - има готови куки. Завиваш гайка с контрагайка/стягат се две гайки една към друга/ и бръмчиш с винтоверта. Тази е примерна, 6 мм за 10 ключе. Разбира се. Сега сигурно има по-добри заместители. Тогава това имаше и аз си карам по този начин. Да, периодично ги смазвам, но не на всяка смяна.
  26. johnnie213
    Формула 1 - 2026
    От тази снимка се вижда, че и Хамилтън е в същата ситуация, но не е ясно кога е направена снимката преди или след старта. Манипулации всякакви са възможни. В това състезание Макс беше най-добър и заслужено си спечели първото място. Честито на Кими за титлата и постижението да станеш най-младия шампион.
