  2. sando2
  3. joro-120L
    Пиши в темата как се развиват нещата. Почти съм на 100% сигурен, че майстора ще иска само апаратната част. Без тонколоните. Това те улеснява, дори и по Еконт да е.
  4. C2H5OH
    Формула 1 - 2026
    Нещата отиват на къмто Япония. Да видим какво ще се случи в оставащите състезания.
  5. ghost_rider
    Видях го, но днес не звъннах. Вероятно утре ще го направя. Благодаря за предложението, Жоро. Ще го имам предвид.
  6. SKODA 105 RS
    Skoda 120 "Прераждането"
    Не знам на Фаворита как е, но при Октавита този клапан работи на импулси. Ако при теб липсва или е постоянно отворен ми се струва съвсем нормално да имаш проблеми оборотите.
  7. Днес
  8. maxrpm
    Моята оранжевата е с мотора на фаворита на Гената. Гена , не е от това , системата за бенз пари се отваря когато колата загрее, а тя отначало си няма обороти.
  9. The Best Forman
    Какво още искаш да ти кажа да правиш ...
  10. PRR
    Коя кола е това? Че малко загубих нишката ...
  11. PRR
    Формула 1 - 2026
    Чудничко. Сега опцията е умишлено да НЕ спечели шампионата за да има къде да кара МаФИЯ са просто ...
  12. Искам да добавя нещо, не ми се занимава с куриери. Тоест само лично предаване! Нещата се намират в южна София.
  13. joro-120L
    Асене, видя ли си Вайбър-а. Ако не стане в София, имам човек в Пловдив, който може да свърши работа. Но, преди това трябва да говоря с него. Познавам го и се занимава с ремонт на Hi-Fi техника. Ползвал съм услугите му и съм доволен. Има ролкови магнетофони и лампов усилвател, който сам си е направил. Фен на ламповия звук. В сряда съм в София и мога да го взема. Ако не можеш в сряда, защото ще е в работно време, в събота. Иначе по Еконт. Ако си навит на такъв вариант, ще ти се обадя по тлф. да се разберем.
  14. Вчера
  15. johnnie213
    Формула 1 - 2026
    Ако стане шампион във Ф2 пак няма да има право да кара там. Може да го пратят в японската Супер Формула.
  16. joro-120L
    За мен захранването работи. Това бръмчене не пречи на трафа да си изпълнява предназначението. Но и не пречи да пробваш на 12V. Като си го отворил трябваше да напръскаш всички превключватели с контактен спрей и да ги поразкараш. Поне тези дребни неща да са проверени.
  17. ghost_rider
    Не видях шпилки на трафа, лака най-вероятно е издал багажа. Все пак е на около 45 години. И да, мисля да тествам с 12 волта постоянен ток, за да видя дали ще има някаква разлика. Има си диодни индикации, които светят. Има леко пръщене, но то е от потенцииметъра за усилване на звука.
  18. maxrpm
    Не знам вече какво да я правя тая кола . Отчаян съм. Смених стъпковото , колата държи държи , вдига оборотите ,започва да си играе с тях и пак гасне. Откачих тпс -а същото...
  19. Rosen Raychev
    Ще остане за следващия път.
  20. Собственик съм на имота.Дървено бунгало с навес.Електрифициран и вода.Нова ел.инсталация.Обзаведено.Санитарен възел.Баня, тоалетна вътрешни.Намира се на 200 метра от Даскалов хаус.Село Червена локва. Цена 17000 евро.
  21. Последната седмица
  22. zloQQ
    Формула 1 - 2026
    Може да стане "резерва" (хипотетично), но това е възможно най-лошия сценарий! Хем няма да кара във F2, хем няма да кара във F1. Така, формата му заминава и това е равно (според мен) на предизвестена смърт на даден състезател.
  23. joro-120L
    Това е механичен шум от ламелите на магнитопровода. Ако е с шпилки, иска стягане. Може и лакът му да не държи вече. Щом чуваш бръждене от потенциометъра, моторът работи, значи има захранване. Някакви диоди, индикации светят ли? Шум в говорителите при усилване на макс? Освен бръмченето на трафа, ще има и нещо друго. Асене, ако те съмнява захранването, касетофонът работи и с изправено напрежение 12V. Буксата е до мрежовия кабел. Пробвай, като му пуснеш 12V. Адаптер с подходящата букса, Акумулатора от колата, Купуваш батерии. Ако нямаш такава букса, свързваш към началото и края на батериите. Спазвай поляритета! Мрежовият кабел трябва да е изключен от касетофона, защото някои там прехвърлят захранването към батерии.
  24. PRR
    Формула 1 - 2026
    Виж линка от Велко - взели са Камара. Няма други места. Поне не и за 2027. Трябва да стане чудо.
  25. johnnie213
    Формула 1 - 2026
    Е това още май не е решено.
  26. Logrus
    Виж си Вайбър-а
  27. ghost_rider
    Ето го пациента. Търси се доктор за пенсионери, че педиатър не знам дали ще се навие да го лекува. Надникнах вътре. Като цяло изглежда добре, няма надути кондензатори, протрити или скъсани жици. Имам съмнения в захранващия траф, макар да изглежда добре, това бръмчене е от него. За дека разбрах защо не върти. Мотора работи (май), но ремъците са станали на платилин и се разпаднаха в ръцете ми, 2 от 3, само един има оцелял, но и той ще трябва да се смени, за да е сигурна работата. Ако имате предложения за човек с познания, опит и части, пишете. Дори да не е в София, съм склонен да го изпратя.
  28. Здравейте, подарявам няколко неща, които ми пречат. Помпа за чистачки Голф 3, чисто нова е Meyle 100 955 0005 оем 1H6955651, а тройникът (охладителна система) е на Феби 028 121 132 A. Не ми се занимава да търся, но могат да станат на някоя фела с фв двигател. И двете неща са чисто нови, в кутия. Оригинален крик за Шаран първо поколение и сродните му. Тапицерия седалищна част за Рекаро Голф 4 GTI. (стандартната, не е синя или червена) Тапицерията е от лява седалка на кола с десен волан, тоест в перфектно състояние, спрямо тези които се намират на коли на такава възраст. Контакт на лично.
  29. Да е честита на новия собственик!
