  2. Аз съм с климатик Haier от 2021ва, тогава го взех за 859 с монтаж, но е китайче ще си изкара точно гаранцията ,лошото е че вече е 2026та ... да де , нито една марка от тея боклуци не става ... винаги оглеждаш клиента към какво е склонен и колко пари има Дай ми още два Siltal- a ей сега веднага ти ги плащам. Ако може от тея с по два компресора! Пущината изкара 28год , и я нарязах с флекса , защото започна да стърже ... Да , два пъти му смениха топлообменника гаранционно през 1999 та , но просто дизайна на оригиналния си беше глупав.. Нямам пари сега , заради една 120 ка , след 1 год ще си взема side by side , да ми е гадно и да ми харчи ток ...
  3. Някой работим и събота и неделя нали току що си взе пералня
  4. Халбите , стават , там се събират кировците от нашия випуск.
  5. Днес бях при майстора, тъй като климатроникът в Октавията ми започна да духа "хладно" вместо "студено". Фреонът беше останал на 1/2 - около 250 гр. Според сервизът имаме 2 проблема: - изтича фреон от "тапата" на кондензатора (мисля, че е кондензатор или радиото му казват). - клапана на климатроника на работи оптимално - показа му на уреда по-голямо налягане Първото се тества с теста със сапунена вода и мехурчетата след като заредихме, второто на машината, с която и зареждаше. Клапанът каза, че може и да се разработи с напълнен фреон. Цената на общият ремонт ми беше: - 100+ евро нов кондензатор + 100евро труд - около 200 евро и за смяната на клапана Според майстора не може да се смени само тапата на кондензатора, тъй като отдолу може да е клеясало и предлага смяна на целият компонент (кондензатор). Виждам, че и други хора са имали подобни проблеми - сменяли ли сте успешно само тапата и ако да - знаете ли къде да продава и кой би могъл да го направи? Изпращам снимка на болното място (едно от тях, уж).
  6. Днес
  7. Пералнята и сушилнята са ми Миле втора ръка купувани от познат който преди се занимаваше с такива неща, всичко друго си ми е ново поне на 5 години и с тях не съм имал проблеми
  8. Има майстори, които ходят по домовете. Въпросът е да намериш такъв. И да е добър, разбира се. Сушилнята ми отказа. Горение. И понеже е с плътна врата, не мога да видя какво става. Дойде майстора и се оказа, че пусковия кондензатор за ел. мотора е сдал. Същият случай имах и с пералнята. А без него моторът не може да завърти. Само прави опити/клати/ в едната и другата посока. Всичко ми струваше 50 лв. Смяната му е много лесна. На две кабелни обувки е и хванат за корпуса на уреда. Нова такава сушилня е/беше 900 лв. С термопомпа. Иначе си прав, но до голяма степен зависи и от дефекта. Контекстът беше друг, Ице. Понеже Сашко си търси хладилник, колегите му предлагат варианти, но той казва, че няма пари и му са скъпи, аз му предложих да си вземе нещо марково втора ръка. И той започна да ми обяснява, че ще трябва да се ремонтира. И примера с Диана Крайче. Ами Саше, няма да си купуваш Силтал! Ще вземеш нещо свястно.
  9. 90% от уредите са с бонуси така ,че каквото и да вземе клиента съм на оферта,ако обаче си купи по-качествен уред ми спестява мнооого нерви защото първата реакция на клиента при проблем е да дойде в магазина!
  10. Саше, не знам как ми се откъсва от езика, но и аз така разсъждавам - развали ли се след гаранцията заминава на кофите и се взима ново. Като дам 60 еврака само да го диагностицират, после транспорт до ресвиза и обратно и преди да платя самия ремонт съм кихнал половината пари за нова пералня (примерно).
  11. Халбите. Може на малките 5 кьошета, може и тази на Солни пазар. И двете имат дворчета на открито. Работят всеки ден. Три-четири страници са само различните видове бира (вчера ми се падна една, която имаше аромат и вкус на пушени свински ребра ). И защо го правим през седмицата, вместо в петък или събота, да не се чуди човек на следващия ден "тези третите четири бири защо ги изпих "
  12. Въпросът е ако клиентът не е решил какво да вземе и разчита на вашите препоръки. Питам от чисто любопитство, защото аз съм наясно какво ще купувам още преди да вляза в магазина и не ми е нужен съвет от консултанта. Е, може да сменим някоя приказка. Обикновено споделям какво смятам да взема и то се одобрява.
  13. Ако клиентът след всички съвети си държи на Канди с пластмасова панта и заключване си му го даваме
  14. Мирко е, а Мишо е бил консултант в големите вериги за техника. Нали така. Имам един въпрос към двамата. Когато клиент в магазина ви иска съвет какво да си купи, по същият начин ли се държите, както в тази тема или там има друга тактика. Напр. прпепоръчвате техника, която трябва да се разкара и не върви или дава повече бонус. Въпросът ми е и по принцип за консултантите.
  15. Чакаме @Izolini да се включи с предложение за кръчме
  16. Финягите,Шарп и разни менте самсунги ги правеха Вестел докато бях в Зора а кронитата бяха китайчета
  17. ???? Финлукс??? Когато Зора измислиха легендата за финландската марка преди малко повече от 10 години договорите бяха с Вестел. След това до колкото знам с помощта на Делян, собственика на веригата ТехМарт сключиха договор с Мидеа и започнаха внос на китайски хладилници с марки Финлукс и Краун.
  18. @The Best Forman ако не бъркам си взе хладилник Хайер и още не ми е звънял да ме псува
  19. C2H5OH
    До нашия шоурум е най-големият шоурум на Ферари във Великобритания. Един от шефовете има същото червено Рено 5 Турбо 2. Платил го бил евтино, само 170к паунда. Колата е меко казано уникална.
  20. За парите на AEG Либхер или Бош за по-малко LG и Хайер
  21. Саше, не се втелясваме по марки, просто споделяме опит. И в тая връзка AEG да казваш че е топ....назад си с информацията. Точно както Шкода, Сеат и Ауди да марки на VW, така и AEG и Зануси са марки на Електролукс. И това е от времето на Шкода Фелиция и Голф 3. В момента на пазара, читав хладилник е ВЕКО. Ако ти се дават повече пари, вземи си LIEBHERR.
  22. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Добре. Трябва ми още малко информация, която снимката ще ми даде и да приключваме с мотора.
  23. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Тия дни съм в движение ще направя същото упражнение и ще ти я снимам скоро
  24. Какво си чувал през соца, след като си роден 1986та г. Още не си знаел къде се намираш. Да, това можеш да го говориш на Мирко и да ти вярва. АЕG само в сънищата. Такава техника само в Кореком, ако изобщо си виждал и влизал в такъв магазин. Всичко беше оригинално, здраво и истинско. На аудиотехниката пишеше Made in Japan. Или от която държава е фирмата производител, за всички видове техника. С марката Crown тогава имаше стерео радиокасетофони. Доста добри. С друго не бше известна. Американска фирма с производство в Япония.
  25. Мнооого пъти съм го чувал това и през соца и през демокрацията. Или не си прав, или аз попадам на бройки ... Finlux са шит. Да речем че Crown става за микровълнова , ако е 45е...
  26. същото като АЕГ хладилниците правят се в един завод новите
  27. Finlux са турски боклуци , братле...
