Сигурно нямаш офроуд пакет.
Може и да ме огрее, ама не бързам да се радвам.
На единичката като откачам акумулатора поради някаква причина след това правя следното. Натискам докрай (втората степен) бутона - сваля се стъклото и продължавам да държа още 2-3 секунди, след което дърпам до край (пак втората степен) и като се вдигне до горе, държа пак 2-3 секунди, пускам и вече е готово. На тройката, по същия начин го правих веднъж, след откачане на акумулатора и сега си работят коректно, дори мисля че без да го правя за всяко по отделно. Единичката ми е само с предни ел. стъкла и там го правя за двете, дори едновременно. На тройката със сигурност не съм го правил за всяка по отделно, може би се мултиплицира командата за всичките прозорци.
Опитах задържане, двукратно натискане, не сработи. Ще опитам и с ключа, ама утре и ще докладвам.
Коч партииии, @The Best Forman ще ми прибира
И я съм навит - ще питам половинката дали иска и тя, ама като знам каква им е фенка май ще съм свободен електрон
Ми аз на 13ти почивам та става
Izolini started following Концерти и предстоящи музикални събития
Mirrko started following Кодиак 2.0 тди автоматик
Шкода май нямаха въздушно окачване,а и за офроуд си трябват понижаващи и това нямат Шкода и съвременните SUVта имат просто по-голям клиренс и разпределение на мощността между гумите,ако една загуби сцепление друга компенсира
https://youtu.be/UaNGtgYwSsU?is=EcnmsGyoWasAqq7M
Аз гледам да мина около 5:30-6 сутринта, особено през сезона. По това време винаги е празно. 7-7:30 вече започва да се задръства.
Владимир Тошев started following Кодиак 2.0 тди автоматик
Здравейте колеги, радвам се на Кодиак 2.0 дизел автоматик , 2022 година, фейслифт. Въпросът ми е следния на задният капак пише 4×4 но нямам бутон за офроуд до скоростния лост. Какво означава това ?
ГКПП Илинден винаги е опция! На детелината в Симитли просто пускаш десен мигач...и си ти
Миналата събота имаше катастрофа и разчистване на паднали камъни и се минаваше само по въздух
Пробвалили сте да задържите бутона отключване (на ключа) до пълното отваряне на прозорците и след това да задържите бутона заключване до пълното затваряне на прозорците? На по-старите имаше такава процедура за обучение.
Петък е най-натоварено. Вероятно и събота... Аз винаги гледам рано да се изнижа от София и да пътувам хем по плавно, хем без трафик. И винаги вторник/сряда пътувам. Към 8-9 не би трябвало да има силен трафик към Гърция, но...знае ли човек.
В събота традиционно как е трафикът посока Гърция колко часа сутринта трябва да се мине през Кресна да се избегне голямата тапа
При моята става като вдигнеш стъклото до горе и след това дръпнеш бутона 3 пъти до край.
Енджой, ве!
@The Best Forman, възможен някъде да има такива знаци преди остри завои,включващ се път... Аз до колкото видях в Waze - знака за ограничението беше 90, а и това си е извънградски път, та не виждам защо да е по-малко ограничението.
привет, банда! преди известно време забелязах, че предното пасажерско стъкло не се сваля изцяло до долу при натискане на бутона докрай - движи се, ако държа натиснат бутона, а ако го пусна, спира, докъдето е стигнало. в посока затваряне проблем няма - вдига се изцяло догоре при издърпване на бутона докрай. опитвах със задържане на бутона след сваляне, с двукратно натискане след сваляне, но без резултат. скоро бях до ЕТ Пловдив да си купя антифриз и помолих да ги погледнат - занимава се няколко минути човек от сервиза, но не успя и той. малко след това обаче установих, че вече и шофьорското се държи по този начин, при затваряне няма проблеми, само при отвряне. със задните мисля, че нямам този проблем. идеи някакви да дадете как да ги обуча? п.п. каляската е октавия 3 фейс от 2019 2.0 дизел
danidokt се регистрира във форума -
НАРУШИТЕЛ! там ограничението е 60 км/ч Гледай знаците , те не са част от коледна украса Дано поне си се бръснал да си убав на снимките
Какво стана с колата? Продължава ли да харчи масло?
