Аз участвам, комплект за задни стъкла на О2 хечбек
Саше, без да съм чел горните мнения, може ли бърз въпрос? Какво ти липсва и какво искаш да постигнеш? Засега разбрах, само, че не искаш да слушаш радио, което се решава или с флашка или с SDCARD, ако не се лъжа.
Aбе , пичове, от вчера ми се е заобяснявало как съсипвам колата . Ела ти да слушаш реклами за матраци и тоалетна хартия по радиото , бе братле!
А ти защо въобще пипаш там? С какво радио/медия си сега? Нещо не работи ли или липсва като функционалност? Защо не си сложиш китайски таблет и да не се занимаваш с глупости?
Toва е най - известния , но и за мен глупав вариант. Основните му минуси - BT модула е 100лв отделно на тези 150лв - Не пренася никакви данни , само звук , като песните се бележат CD1 Track1 , CD3 Track4... - Oбемно е трябва да седи някъде и да пречат кабели.
Последно повикване. @sauber, не си писал повече, да разбирам, че не искаш засега? @Mirrko, а ти?
https://eldibg.com/digital-music-changer-yt-m06-vw12d/
И на място също го няма, само в движение когато подам много газ, ако е по плавно се чува доста по слабо
How to replace license plate light bulbs - Skoda, VW, Audi, Seat (Octavia III).mp4
- 1 мнение
На място има ли го. Виж закрепването на генерацията, ауспуха. Нямам идея. Може да влиза в някакъв резонанс.
Pufi started following Регистрационен номер
Как да сменя крушките на регистрационния номер на Шкода Октавия 3 2013 година, не се виждат болтчета. Собственик съм на Шкодата от понеделник(05.05.2025г)
Mirrko started following Поредици
С кабели и преходници и чекмедженце. Шкодата няма плюс през контакт в буксата , радиото се управлява през CAN , а китайските навигации харчат ток , ако са без кабел през контакт . За мен си е най - чистото решение single/double din и готово. Отщракваш си панела и не харчи нищо. Голямата медия , дето е с SD карта , струва 300лв , в нито една обява не пише че кода е наличен, защото те дори не знаят че иска код , ако се премести на друга кола - е струва ли си ? Мислех , да и сложа блутут модул за 15лв на мястото на cd то, но ще стане много грозно и ще отнеса брутален хейт. При тази , може да стане дори и без да искаш, ето така 0-02-05-e6dda321e89c62e8925e12d6917f151d5f1adce2209ff85f1000d824f689b25c_ec0bed4bf5dc960c.mp4
Извън този интервал го няма това бучене
То и с Шкодичко може да ти вземат книжката не е нужно да имаш RSка ,но досега имам само 1 снимка с 17 километра отгоре
Демек само рамка за 52 кинта
Кодиака се е изплашил от правописа.
С моя късмет , докато ми останат пари за това , то ще свърши на тая цена https://www.emag.bg/1din-komplekt-radio-vw-ramka-skoda-shtepsel-za-zahranvane-na-radioto-611320-15-01/pd/DS6310MBM/?ref=graph_profiled_similar_fallback_1_2
Pufi се регистрира във форума
А след тях?
Светослав_83 started following Проблем с диференциал Октавия 2 4х4 BMM
Здравейте, от скоро имам Октавия 2 Скаут 4х4 и имам проблем с много силно бучене отзад от 2200 до 2500 оборота, от 3 до 6 предавка
румен00 started following Шкода кодиак
Колеги скоро си купих шкода Кодиак купих нов акумулатор но ако не я карам една седмица акумулатора пада знае ли някой от какво може да е
Да оправят, кавали. Това са някви улици по 200 метра. Новината е като че пускат окончателно цялото трасе на Хемус
Предлагам да се преброим и да правя поръчката. Който иска тук или на лично да ми пусне линк с точния комплект който си е избрал, за да не стават грешки и след ден-два ще ги поръчам.
Има 4 модела на DSG, които са 7 степенни: DQ 200 (сух съединител) DQ 380 DQ 381 DQ 500 Може би може да се намери и за около 2К. Но после консумативи, труд, адаптация - минимум още толкова.
